205 XS Leżak by Simon
- Filipczak
Re: 205 XS Leżak by Simon
Przepiekna ta kierownica, jakbys sie chcial kiedys jej pozbyc to dawaj znac
Piękna kierownica. Nabę do niej masz?
Zaślepkę mam identyczną w swojej kolekcji. Przyjemny detal z epoki.
Jak w ogóle wygląda teraz Twój XS? Przekopałem się przez cały temat, a fota "całości" właściwie tylko w pierwszym poście wątku.
- simon3
W zestawie była też oczywiście oryginalna naba
A XS jest rozebrany jest do gołej blachy - do wymiany dwa okulary i załatanie paru małych dziurek. Niestety nie ogarnę tego sam dlatego czekam na zastrzyk gotówki i leci do blacharza.
A potem to wiosna, urlop i składanie wszystkiego do kupy.... Ehhh... śni mi się po nocach jak nim jeżdżę
Gdyby nie pasowała, mam nabę do 205 ph1
- simon3
Mama nadzieję, że będzie pasować
SPrzedający twierdził, że jeździła w 205 GTi... A te naby to mogą się różnić? Inna do Ph1 i inna do Ph2?
Są inne. Z ph1 do ph2 nie podejdzie, bo opiera się o plastiki. Odwrotnie pasuje
- simon3
Czyli jeżeli ta naba, którą mam jest pod Ph2 to powinno pasować pod Ph1?
Powinno
- simon3
Spóźniony Mikołaj
Teraz musze je rozkręcić, poczyścić i... odłożyć na półkę
- aver
- Posiadany PUG: XTD
Kierownicą jest świetna...chciałbym
Lubimy takie gadżety
- simon3
Też jestem w niej zakochany
Będzie wisienką na torcie
- simon3
Blacharz umówiony! Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie
No dobra... bardziej szczęśliwy będę jak zacznę jeździć XS'em
Mam nadzieję, że kolejne zdjęcia będą już bez rudej
- simon3
Kupiłem chłodnicę tylko teraz zastanawiam się czy drobna różnica zaznaczona na zdjęciu nie wpłynie w żaden sposób na jej funkcjonalność? Chodzi mi o wkręcany czujnik, który w starej jest po lewej stronie a w nowej po prawej - zaznaczone na zdjęciu.
Chyba nie powinno być problemu?
Po lewej masz korek, ktory przełożyć musisz na prawą stronę.
- simon3
Dzisiejsza wycieka do Gliwic zaowocowała skórzanymi fotelami i kanapą od 405'tki!
Są w rewelacyjnym stanie, a siedzi się na nich po prostu bosko!
Jedynie tylną kanapę będę musiał oddać do tapicera żeby przełożył skórę na oryginalną kanapę.
P.S.
Fotele są już nawet w użyciu
P.S.
