Strona 10 z 11
Re: Ma Indiana ;D
: 03 kwie śr, 2013 7:48 pm
autor: mlody333
Po mojemu silnik dogorywa, metodą jest odłączenie odmy od obudowy filtra powietrza i skierowania go za silnik
W Żuku to działa,
Normalnie nieduże ilości oleju trafiają przez odmę do wtrysku i są spalane, z małego doświadczenia wiem, że jak oleju jest dużo to silnik jest już trupem. Ale najlepiej jedź do znajomego mechanika, który sprawdzi co jest i powie czy jest sens inwestować w silnik czy kupić używany i przełożyć. Na odległość raczej nikt nie zdiagnozuje co mu jest i zdecyduj co wyjdzie taniej niż wymieniać wszystko na chybił trafił.
Re: Ma Indiana ;D
: 03 kwie śr, 2013 9:37 pm
autor: lisek88
DelighT rób swap na 1,6 albo 1,9
Re: Ma Indiana ;D
: 03 kwie śr, 2013 11:28 pm
autor: Pluto
Lub 1.4 z XSi
Re: Ma Indiana ;D
: 04 kwie czw, 2013 12:38 pm
autor: szymon
polecam Silniczek TU3s
Re: Ma Indiana ;D
: 04 kwie czw, 2013 12:49 pm
autor: operatorbazooki
tu3s - pewnie, rosną na drzewach
Re: Ma Indiana ;D
: 04 kwie czw, 2013 1:00 pm
autor: mlody333
Pisałem, że on potrzebuje dobrej diagnozy a Wy już go uśmierciliście
Re: Ma Indiana ;D
: 04 kwie czw, 2013 1:17 pm
autor: KrakerSx
Swap silnika na 1,6 lub 1,9 to nie tylko sama komora, ale i trochę więcej zabawy. Lepiej utrzymać w oryginalne Indianę i ogarnąć temat 1.4. Nie jest on aż tak bardzo skomplikowany.
Proponuję abyś samemu zaczął grzebać i próbować gorzej nie zepsujesz. Sporo wiadomości znajdziesz nawet na gtidrivers w sekcji TU.
Re: Ma Indiana ;D
: 04 kwie czw, 2013 7:22 pm
autor: DelighT
Dzięki chłopaki
System ogarnięty w kwestii spalania, to była wina czujnika powietrza, już jest ok
Ha! Nawet kontrolka w desce się nie zaświeci
Co do kwestii silnika, mój mechanik twierdzi, że odma nie jest zapchana, tylko, że coś tam przy zaworach.. Naie pamiętam dokładnie co takiego powiedział w następnym tygodniu pojawię się u Niego
Re: Ma Indiana ;D
: 14 kwie ndz, 2013 2:47 pm
autor: DelighT
Mam już dość tej zimo-wiosny ;dd Wczoraj ledwo się z podwórka wygrzebałem
Spalanie ogarnięte co niesamowicie mnie cieszy. Za te pieniądze które wydałbym na paliwo zakupiłem głośniki Pajoniera
Gra o wiele lepiej bo w tamtych membrany miałem już popękane
Pozostaje teraz zakupić jakieś lepsze radio
Noo i wczoraj zrobiłem małe "Car Spa" Efekty poniżej
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 2:08 pm
autor: andi_kamachi
No i jak tam pomiary spalania? Czy rzeczywiście "ogarnięte"?
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 4:04 pm
autor: lisek88
Głośniki zmieniłeś a planujesz wygłuszać drzwi?
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 8:36 pm
autor: DelighT
andi_kamachi pisze:No i jak tam pomiary spalania? Czy rzeczywiście "ogarnięte"?
Phaa! No pewno, że tak! Teraz wychodzi mi jakieś 8l/100km
lisek88 pisze:Głośniki zmieniłeś a planujesz wygłuszać drzwi?
Głośniki zmieniłem już tego samego dnia co kupiłem
czyli w niedziele
Wybrałem się do media markt po konwerter do sat a skończyło się na tym, że wziąłem jeszcze Pioneerki
Co do drzwi.. Tak planuję je wygłuszyć ale nie chcę też robić audio 800W
Dla mnie to trochę modą z lat 80-tych zalatuje (o ile to modą można nazwać) w sensie głośna muzyka szyby w dół i lans na wsi
W planach póki co lepsze radyjko i jakiś mały wzmacniacz dla lepszego wyrazu dźwięku, tyle.
PS. propos zakupów Kupiłem Megsa i szkolę się bo efekty mnie nie zadowalają.. Kilka fotek poniżej
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 8:47 pm
autor: Manwe
jak masz tylko te produkty co na zdjęciu to nie dziwne ze rysek nie usuwa bo nie masz nic co poleruje chyba, ze złe widzę
co do wygłuszania to nie jest to robione pod głośne granie tylko poprawia jakość dźwięku i zatrzymuje go w środku
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 9:01 pm
autor: szymon
polerka i pasta 3M i lakier jak nowy
Re: Ma Indiana ;D
: 17 kwie śr, 2013 9:26 pm
autor: DelighT
Manwe pisze:jak masz tylko te produkty co na zdjęciu to nie dziwne ze rysek nie usuwa bo nie masz nic co poleruje chyba, ze złe widzę
Great
Teraz wyszedłem na idiotę
Wiem po co się wygłusza auto itd.. Ale spodziewałem się lepszego efektu po megsie
