1.9GTI - pożeracz cieczy chłodzącej...
- Posiadany PUG: :( ni mo :(
- Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: 1.9GTI - pożeracz cieczy chłodzącej...
czyli korek jest jakby przed tym przewodem ?
- arekgr
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1971427
http://pl.youtube.com/watch?v=LCSXhHKm7IE
Obejrzyjcie filmik jak wygląda moje ciśnienie oleju... Czyżby czujnik się wysypał? Czy za mało oleju?
BTW, mam nieoryginalny bagnet... Czy ktoś mógłby podać mi długość prawidłowego?
To z tym parownikiem jest ciekawym pomysłem. Mechanior mi dziś mówił, że gdyby to oringi pod tulejami przepuszczały płyn, to miałbym go też w oleju...
Co do korka, to ta sprężynka przy dużym ciśnieniu się "wciska" i puszcza dopiero wtedy płyn przez tą rurkę.
Zakochałem się w 205Gti
http://peugeot205.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2615
Wyglada na to, ze czujnik jest uszkodzony (w srodku jest potencjomentr)
- arekgr
Czyli olewać wskazania czujnika, czy może da się go wyregulować?
Sprawdzić parownik to dobra sugestia
arekgr pisze:Czyli olewać wskazania czujnika, czy może da się go wyregulować?
Wyregulowac sie nie da, mozna naprawic, ale to nieoplacalne. Nowy czujnik/ sprawdzenie cisnienia na stacji diagnostycznej
- arekgr
No i chłopaki problem rozwiązany!
Okazało się, że jakiś "fachmen" tak popierd**** węże, że normalnie szok
W miejsce króćca który powinien zasysać "przedmuchy" z odmy był wpięty wąż zaczynający się przy odpowietrzniku... To był jeden z kilku problemów, a na dodatek wąż z odmy spadł i dlatego mam tak orzygany silnik.
Wymieniłem termostat, którego nie było... I teraz wreszcie w układzie robi ciśnienie
Jestem po prostu baaaardzo zadowolony, że nie będzie remontu
Teraz pozostaje mi uzupełnić poziom oleju (przy mocnym skręcie w prawo spada do zera...(ciśnienie))...
