Problem zwolnymi obrotami
Re: Problem zwolnymi obrotami
za 200 zl mozna kupic wtrysk z krokowym, tylko trzeba by znalesc takie sprzedajacego zeby byla mozliwosc przy nim wymienic i sprawdzic czy jest poprawa.
p.s w krokowym za bardzo nie ma sie co zepsuc, czesto pomga samo przeczyszczenie zeby krancowka robila przejscie
- cejot
- Forum Admin
Właśnie byłem w aucie, sprawdziłem i nie pokazał żadnego błędu. Nagrzałem silnik, pojeździłem sobie trochę po pustych ulicach. Znowu sprawdziłem i nie było żadnego błędu.moralez pisze:mam prosbe idz zrob diagnostyke i upewnij nas w tym co piszesz.cejot pisze:O ile dobrze pamiętam to u mnie na zgaszonym silniku (TU3M) nie pokazywał takiego błędu.moralez pisze:1) blad jest calkiem normalny poniwaz sprawdzasz bledy na wylaczonym silniku, wiec ECU nie dostaje informacji od cewki o ilosci obrotow
Może ma na to wpływ komputer (komputery w TU3) albo moduł zapłonowy?
dziwne, ja ile razy bym nie robil to zawsze pokazywal sie ten blad, czasem tez inne
a jesli sprawdzasz bledy to poczatek i koniec badania normalnie sie wyswietla(12 i 11, albo odwrotnie)
- cejot
- Forum Admin
Tak... było 12, a potem 11. Diagnostyka raczej działa, bo kiedyś wywalało jakieś błędy - były brudne wtyczki.
moralez, a może ty masz coś z komputerem nie bardzo, że ci zamula i różne błędy pokazuje?
- gad
Ja mam przepustnice na wymiane z czujnikiem ale to tez nic nie daje. A od kiedy ci sie takie problemy pojawily??florek2b pisze:no moze i tak wymianilem krokowy kosztowla mnie 200zł i nadal jest tak samo wiec albo sie jednak pomylił albo to czujnik przepustnicy albo cos jeszcze innego a na czujnik narazie mnie nie stac:P dlatego chce zrobic diagnostyke
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
szczerze to odkad go mam juz tak bylo. a mam go ponad rok
- gad
Ja swoj mam od polowy stycznia i niebyl zbyt udana inwestycja:/ tak to wierzyc kolega:/ ledwo kupilem okazalo sie ze jest jeb****a tuleja i musialem silnik wyminiac a po wymianie nie moge dojsc z nim do ladu:/ ale chyba nastapil dzisiaj przelom: Wyjechalem zdomu zrobilem 300 metrow i zabraklo mi paliwka(besta nienazara) ale wlalem mu 9 litrow i jak narazie zrobilem 40 km i jeszcze rezerwa nie swieci
wiec chyba spalanie sie unormowalo i co najwazniejsze to nie wiem jakim cudem ale od samego kasowania bledow spadly obroty
RESET KTORY LECZY
pojezdrze teraz troche i bede meldowal co sie dzieje
na szczescie pozbylem sie tego wynalazku spod maskicejot pisze:Tak... było 12, a potem 11. Diagnostyka raczej działa, bo kiedyś wywalało jakieś błędy - były brudne wtyczki.
co do tego bledu to kiedys to na forum wyczytalem ze ten blad moze byc.
Dodatkowo napisane jest o nim w autodacie. Jego wystepowanie jest zupelnie normalne. Nic natomiast nie jest napisane, ze musi wystapic. Mam 2 auta z silnikami TU i tez jest ta informacja.
