Serwo czy coś innego??
- trekpio88
 - Numer Gadu-gadu: 4204075
Re: Serwo czy coś innego??
ale ja i tak daelj jestem za tym że to serwo bo czemu tam powietrze ucieka?? ten pedał powolutku idzie do dechy a nie szybko
							PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW
 GOLF
VW
 GOLF- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Tak jak piszesz powolutku a nie ubywa ci płynu  nie w dużych ilościach jak płyn hamulcowy dostaje sie do serwa to masz takie uczucie przy hamowaniu jak by powietrze uciekało przerabiałem to u siebie tez myślałem ze to serwo
						- trekpio88
palpio to powiadasz ze mam teraz sprawdzić pompke??  wczoraj zauważyłem że mi tylni  cylinderek zaczyna ciec
  musze zamówić nowy i go wymienić i potem zaczne od pompki. Podobno z cylinderkami jest ciężko
  jest duzo rodzai tych cylinderków i cieżko trafić we właściwy bo w katalogach są około 3 rodzai i to do tego samego puga (rocznik,poj. ,typ silnika)
VW
 GOLF
VW
 GOLF- palpio
Jak i tak będziesz wymieniał cylinderek to zerknij tez do pompki
A co do cylinderków wymontuj i idz z nim do sklepu bo z tymi katalogami w naszych sklepach to są różne cyrki ja u siebie zakładałem z jakiejś renówki juz nie pamietam z której ale były tańsze bo niby peugeotowskie kosztowały 60 a z renaulta 20 chyba jest różnica .Wazna tam jest średnica mocowania cylinderka do obudowy
Panowie podałem też numerki cylinderków w tej tabelce w "numery katalogowe części"
Nie ma co szukać po rocznikach itp. W zwykłych 205 są średnicy 19,05mm i liczy się czy Bendix/Girling i czy L/P bo mają wbudowany korektor, czyli są raptem 4 numery.
Z powodu wbudowanego korektora nie polecam zakładać z innych aut..
Z 1,6gti/Ralyee/TD przy systemie girling 42mm są cylinderki bez korektora i L=P.
Razem w sumie 5 numerów katalogowych załatwiających wszystkie 205 prócz multivana
Dałem tam też numerki zestawów naprawczych po kilkanaście pln
						- _carlos-
 - Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Ostatnio dzieje się coś dziwnego w moim PUGU. Po uruchomieniu rano silnka nacisnąłem kilka razy na hamulec, ale pedał wciskał sie dość głęboko i było słychać wyraźne syczenie. Dopiero po kilku próbach hamulce "zaskoczyły". Dzisiaj już był gorszy przypadek, podczas jazdy na autostradzie, przy raptownym hamowaniu nie było żadnej reakcji- samochód jechał dalej.  Niedawno czyściłem hamulce z przodu i działały prawidłowo. Nie ma żadnych wycieków, płyn był wymieniany dwa lata temu. Od początku jak go kupiłem przy hamowaniu spadają trochę obroty, niekiedy zgasł przy zatrzymaniu na skrzyżowaniu, ale mechanik powiedział mi przy regulacji silnika, że to jest normalne
Czy to pompa hamulcowa przepuszcza?
Jeżeli tak to czy można kupić zestawy naprawcze i zrobić to samemu?
Gdzie dostanę taki zestaw i jak to wygląda kasowo?
JUNIOR
