Oryginalny pilot od centralnego + reszta
- cejot
- Forum Admin
Re: Oryginalny pilot od centralnego + reszta
Jak można zauważyć na fotce, którą wkleił Para, w 205 też występowały piloty zintegrowane z kluczykiem.
- misha84
- Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
- Numer Gadu-gadu: 7499780
Jak dla mnie szukanie orginalnego pilota z centralką jest bez sensu, no chyba że komuś tak bardzo zależy na tym żeby był "peugeotowski". Na allegro można kupić centralny za 80-100zł, a podejrzewam że w ASO będzie duuuuużo drożej. Sam kupiłem na allego centralny za 75zł i działa bardzo dobrze. Otwiera drzwi z takiej odległości że nie słychać czy się otworzyły
-koło 50m na pewno, dalej nie sprawdzałem bo to bez sensu otwierać sobie drzwi 200m od auta
LZ_205
- Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
tak wszyscy wiemy że są na allegro radiówki ameryki nie odkryłeś
ale mimo to są ludzie którym nie potrzeba otwierania auta z 50m ,bo może być to z 2 m
wkońcu to i tak szybciej niż kluczykiem ale zawsze masz swiadomość że taki bajer był montowany fabrycznie i cieszy (pod warunkiem że działa
takie są moje odczucia przynajmniej
(podejrzewam że Orfiego też
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Możliwe że mam taki sam, też z allegro.
Działa bez zarzutu, działa z tak daleka że dalej nie trzeba. Nie zamieniłbym go na fabryczną podczerwień.
Może szukanie fabrycznego centralnego ma sens, ale tylko wtedy, gdy auto ma już gotową instalację.
- cejot
- Forum Admin
Jeśli ktoś nie ma centralnego na pilota i chce usprawnić swoje auto - radiowy centralny z Allegro.
Jeśli ktoś ma oryginalną instalację w aucie i zależy mu na oryginalnym rozwiązaniu - musi szukać pilota, ewentualnie kompletu odbiornik+pilot.
Ewentualnie jak ktoś jest zboczeńcem jak na przykład Orfister to szuka tylko orginalnego...
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
- dzikson
Oj działa, działa
Mam taki sam lub bardzo podobny, tylko zakupiony na innej aukcji, bo za 65zł
- bananowiec
no proszę
jak komuś nie zależy na oryginalnym centralnym to nic tylko brać.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
czy to jest oryginana centralka? znalazłem ją w podsufitce (i jest to czarne "oko") ale wtyczka jest stopiona i nareszcie sie dowiedziałem dlaczego mi sie drzwi zamykały jak szyberdach otwierałem.
- cejot
- Forum Admin
Tak, to jest właśnie oryginalna centralka od pilota na podczerwień.
- grzechuuu205
aha, w zasadzie to ona jeszcze chyba działa (bo jak sie zewrze te kabelki popalone to drzwi reagują. a teraz pytanie: pilota do tego raczej nie dostane nigdzie ale jak by pod ta wtyczke podłaczyc cenralke radiową to bedzie to działac???
- zmac
czy dostaniesz gdzies pilota do tej centralki to nie wiem, ale mozesz ja smialo zastapic sterownikiem radiowym, mam tak u siebie w gti i dziala
- grzechuuu205
czyli centralke radiową podłaczamy bezposrednio pod tą wtyczke w podsufitce (oczywscie odpwiednio - zeby znowu sie nie polaiło)? bo pod kierownicą jest jescze jeden jakby sterownik, który jest zamontowany jedynie w autach z centralnym zamkiem - on zostaje co nie?
- zmac
nie wiem jak jest w 205, ale w 309 sterownik centralnego jest w schowku i obok jest kostka do wiazki idacej do centralki w podsufitce, rozpialem ta wtyczke i za pomocą wsowek meskich podlaczylem sobie centralke radiowa w tej wtyczce jest plus, minus, zamykanie i otwieranie, wszystko zostalo zrobione bez ingerencji w wiazke
- cejot
- Forum Admin
Tak, ten pod kierownicą zostaje.grzechuuu205 pisze:czyli centralke radiową podłaczamy bezposrednio pod tą wtyczke w podsufitce (oczywscie odpwiednio - zeby znowu sie nie polaiło)? bo pod kierownicą jest jescze jeden jakby sterownik, który jest zamontowany jedynie w autach z centralnym zamkiem - on zostaje co nie?
