demontaż przednich foteli.
cejot
Forum Admin
Re: demontaż przednich foteli.
Post autor: cejot »
Walenie w łeb śruby nie zawsze daje rezultaty. U mnie nic nie pomogło. Próbowałem śrubokrętem udarowym, ale też nic nie dało.
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Diaksa i po sprawie 8)7
Dervozavilus
Post autor: Dervozavilus »
o do diaska :shock:
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
No skończyło się na tym, że trzeba było ciąć metal i krzesać iskry. :mrgreen: :mrgreen:
Teraz została do usunięcia śruba bez łba i przyspawanie nowej nakrętki.
Ostatnio zmieniony 01 sie pt, 2008 10:46 pm przez cejot, łącznie zmieniany 1 raz.
palpio
Numer Gadu-gadu: 587970
Post autor: palpio »
monster garage
wolinek
Post autor: wolinek »
Co to za magiczne patenty
nowak68
Post autor: nowak68 »
wolinek pisze:Co to za magiczne patenty
Oj stareńki temat :) Puchar za wykopalisko :Y
Bartek4
Posiadany PUG: 205 Green, ex.205 RG
Post autor: Bartek4 »
walcze i walcze i jedna ze srub nie puszcza i jak na zlosc w jednym i drugim fotelu, tam gdzie dostep jest pod mega katem, jak zaczynam to pod katem krecic to ukreca sie sruba... ma ktos jakies inne patenty ?!
w Volvo 480 ta srube mam na wylot i moge sobie od dolu cos poprzecznego przyspawac i odkrecic bo zdecydowanie lepszy dostep od dolu niz od przeszkadzajacego fotela!
Bartek, pytałem czy masz dobry klucz :)
Mam odpowiedni, odezwij się jutro, pożyczę. / sztywna rączka kątowa bez grzechotki, do tego pancerny bit i to daje radę./
Bartek4
update po 20min walk...
pelen pakiet, mlotek + kiepskiej jakosci bit torx, wd 40, mlotek + srubokret zeby obstukac srube i podkladke i puszcza.
odkrecamy pierw tyl wszystkie 3 sruby po przesunieciu fotela na max do przodu mamy idealny dostep pod katem prostym przylozenia klucza dynamometrycznego ktory ma duza wajche
sruby w moim przypadku te blizej skrzyni biegow latwiej puscily niz te skrajne blizej drzwi, jak zostaje tylko jedna sruba wykrecamy wszystkie i krecimy caloscia fotela na wszystkie strony dzieki czemu luzujemy ostatnia srubke.
sukces :)
woocash ale i tak i tak sie odezwe :)
Spoko że dałeś radę, ja kupiłem kiedyś specjalnie taki zestaw żeby zaoszczędzić krwi, potu i ograniczyć potok ku*w.
Bartek4
jak masz taki zestaw do Volvo 480 ktore spedzilo chyba 20 lat w porcie morza Kaspijskiego to chetnie przyjme ;)
Boszka-fleksa da radę ;)
205grd
Post autor: 205grd »
Chciałbym odświeżyć temat, zadając dodatkowe pytania.
1. Czy ktoś z Was wymontowywał kiedyś fotele, ale pozostawiając szyny? Czy da się wysunąć jakoś fotel z szyny?
2. Mam podartą tapicerkę w fotelu kierowcy. Udało mi się zakupić fotel pasażera z identyczną tapicerką w dobrym stanie. Czy jest możliwa podmiana samego siedziska i oparcia lub - jeszcze lepiej - samego materiału? Wydaje mi się, że materiał jest miejscami wszysty w gąbkę - dobrze myślę?
