Kto ma 1.9 na gazie - multiwstrysk?
thestruktor
Posiadany PUG: 205 GyeTI 1.9
Re: Kto ma 1.9 na gazie - multiwstrysk?
Post autor: thestruktor »
No! I to ma sens :D
Czyli Blos _O_
Thestruktor
arekgr
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Numer Gadu-gadu: 1971427
Post autor: arekgr »
Tylko wyregulować go to trochę problem. Aleeee, wykonalne, tylko trzeba znać kogoś kto potrafi Blosa regulować, bo większość gazowników robi wielkie oczy jak usłyszy o Blosie :shock:
Niby sprawa jest prosta...
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
d_ARC pisze:Założenie dobrej sekwencji będzie kosztowało pewnie ze 3000PLN. No to wystarczy podliczyć jak długo będą się zwracać oszczędności rzędu 3-5 PLN/100KM (zakładając, że sekwencja rzeczywiście zmniejszy spalanie LPG).
Na dobrze wyregulowanej instalacji bedzie mniej palił, a wcale nie musi gorzej jeździć, ja przynajmniej nie narzekałem.
A miny kierowców bejc i innych szmelcwagenów - bezcenne :mrgreen:
Andrzej Godula z Krakowa montuje instalacje gazowe tak że auto chodzi lepiej na gazie niż benzynie - fakt potwierdzony - wystarczy poszukać firmy Godula Moto Sport
arekgr
Hmmm, ale przecież on cudów nie zdziała... Albo Blos, albo sekwencja. Inne rozwiązania w teorii i praktyce są słabsze...
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
Marin205 pisze:
ale raczej musi ingerować też w silnik bo gaz wytrzyma bez problemu większy stopień sprężania niż Pb i wtedy dopiero są efekty :wink:
Gaz ma nizsza wartosc energetyczna i potrzebuje ok 10% wiecej powietrza, wiec w odpowiadajacej ilosci mieszanki jest mniej paliwa, ktore ma dodatkowo mniejsza kalorycznosc. Przy dosc duzym CR smiana sprezania i zaplonu raczej tego nie wyrowna, chociaz to jest kwestia wydaje mi sie dosc indywidualna.
thestruktor
Nie, nie. Nie chce kombinowac z silnikiem. Rajdowiec ze mnie jak z koziej d.... traba. A po za tym silnik jest jeszcze calkiem przyzwoity - nie dolalem kropli oleju przez ponad rok (ani go nie ubylo).
Tak wiec pogaworze sobie z "gaziarzami" i moze zdecyduje sie na tego bols'a.... znaczy blos'a :lol:
Thestruktor
thestruktor pisze:A po za tym silnik jest jeszcze calkiem przyzwoity - nie dolalem kropli oleju przez ponad rok (ani go nie ubylo).
zawsze moze byc tak ze nie przepalona benzyna splywa ci do oleju i jest on coraz rzadszy ale go nie ubywa ;P
thestruktor
Pewnie masz racje. I tak nalezalo by go juz wymienic.
Thestruktor
thestruktor
Bylem dzis pogadac o blos'ie u gaziarza. Nie zrobil wielkich oczu, a nawet powiedzial, ze zna ten patent i umie go ugryzc.
Ale....Generalnie to odradza mi to i mowi, ze wiekszosc opinii na ten temat "to bzdury" rozsiewane przez producenta. Sam nie wiem :(
Jak to zwykle kazdy mechanik ma swoje zdanie. Postanowilem, ze najpierw wyreguluje to co mam i wtedy sie zobaczy.
Thestruktor
TO-MI
Post autor: TO-MI »
nie masz co oczekiwać jakiś wielkich przyrostów mocy czy takie tam super hiper sprawy :)
ale przy Blosie masz większą średnice niż przy mikserze a to już napewno lepiej dotleni silnik przy wysokich obrotach :)
których to i tak nie za często używasz jak podróżujesz spokojnie :wink:
dlatego reguluj co masz koszt żaden a efekt ..... zobaczymy 8)7
