Hmm... Teraz to ja nie rozumiem. Jaki styk do glosnikow kupiles? I skad przyszlo ci do glowy zeby przypinac sie lampka oswietlenia wnetrza do glosnikow?? Pisalem przed chwila-dotknij kabelek ktory wychodzi z nadwozia do masy-wtedy powinna zaswiecic lampka we wnetrzu.
cytat:
"Kabelek mam jeden w samochodzie, wiec wpinam ten kabelek to jednego z miejsc na tym styku i nic"
Czyli co, trzymasz w rece jakis tam styk, kabelek podpinasz do niego i dziwisz sie ze nic nie swieci?? Chlopie, chyba nie masz podstawowych wiadomosci o pradzie elektrycznym, spales na fizyce w podstawowce czy co? Wez ksiazke jakakolwiek i poczytaj na temat pradu, obwodu zamknietego i na temat samochodowej instalacji jednoprzewodowej a nastepnie zacznij cokolwiek robic przy aucie albo od razu oddaj do elektromechanika..
Światło przy otwartych drzwiach
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Światło przy otwartych drzwiach
kalmar pisze: Tego nie kumam troche. Chyba ze oryginalzne wlaczniki sa tak zrobione ze wystarczy tylko ten jeden kabelek, ale i tak nie kumam dlaczego.Co do srubki to obwodu raczej nie zamknie bo wkreca sie ja w plastik.
wiesz bez obrazy ale skoro nie potrafisz pojąć istoty jednego kabelka stykającego do masy to lepiej zapytaj kogoś albo niech sie tym zajmie jakiś znawca bo jeszcze sobie jakimś cudem auto spalisz
niby sie nie powinno dać ale widze że wszystko jest możliwe
jak masz w zamienniku 2 piny to do jednego kabelek z auta a do drugiego kawałek przewodu i połącz do śrubki którą przykręcasz w/w do karoserii
Zaden styk do glosnikow, nie zrozumiales co mialem na mysli. Po drugie po to jest forum zeby sie dowiedziec, jesli sie nie wie, rozumiem ze masz wieksze wiadomosci w tej dziedzinie i niektore rzeczy moga wydawac sie banalne, ale tylko wtedy jak cos sie wie, dlatego zwracam sie o pomoc, z innej dziedziny ja ci moge pomoc.
poza tym wysrczyo jedno zdanie i wszystko jasne tj.
"jak masz w zamienniku 2 piny to do jednego kabelek z auta a do drugiego kawałek przewodu i połącz do śrubki którą przykręcasz w/w do karoserii "
dzieki
dzieki
Napisalem ci 2 razy ze masz przewod z nadwozia polaczyc z masa zeby sprawdzic dzialanie lampki.. Czy tak ciezko pomyslec zeby wpiac w obwod wlacznik?
Kalmar.
Popatrz na foto włącznika.Dwa konektory są zwarte ze sobą. Przyłączasz do jednego z nich przewód który jest w słupku . Drugi konektor można wykorzystać do alarmu lub podświetlenia pedałów i podnóżka pasażera.We włączniku jest metalowa tuleja ( widoczna nad popychaczem ) która łączy poprzez wkręt masę do styku stałego.Stykiem ruchomym jest sprężyna sterowana popychaczem.Włącznik jest normalnie zwarty, to znaczy że przy otwartych drzwiach styk zamyka obwód i światło się pali.Zamknięcie drzwi powoduje rozwarcie styku i światło gaśnie. Oczywiście należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu przełącznika w lampce sufitowej. Gwint ( w słupku ) w który wkręcamy wkręt powinien być czysty tzn. nieskorodowany .Tam nie powinno być żadnego plastiku.
