górna rura układu chłodzenia
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: górna rura układu chłodzenia
Post autor: TO-MI »
grzechuuu205 pisze: ta rura jest od spodu bardziej zagieta (wiec według mnie jest tam przynjamniej 1/3 mniejszy przepływ.
co przy normalnej jeździe ulicznej nie ma znaczenia według mnie :)
jak odpalisz silnik to sam sie odpowietrzy a jak masz ochote to najwyżej odkręć tego cienkiego węża (on chyba idzie od zbiorniczka) i bedzie tak jak by śrubka była sprawna :wink:
sprawdz może lepiej ten włącznik w chłodnicy (od wentylatora) bo może to jednak on załącza zbyt późno bądź przekłamuje wskaźnik na desce skoro podczas jazdy jest ok,jak już załączy sie wentylator też temp spada więc jest ok tylko zbyt wysoko sie to zaczyna dziać :?
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
włącznik wentylatora własnie kupilem nowy jakies 5 miesiecy temu. jest to 3 pinowy.
PS> a czy w waszych GTI tez po jezdziw miescie (z temp zew. około 10 st włacza sie tak czesto wentylator??
TO-MI
Post autor: TO-MI »
:Y w moim często sie dzieje ale tylko 1 bieg a że mam 2 wentylatory to moment i przestaje w zasadzie 2 bieg to nie pamiętam kiedy słyszałem :mrgreen:
tyle że włącznik ma taki jak w dieslu bodajże i nie wiem czy nie załącza sie niżej niż standard w GTI :? ale tego nie jestem pewien
grzechuuu205
to ja sie zastanawaim co sie bedzie działo latem...;/ jak juz w 10st wentylatory sie załączają...
grzechuuu205
1. ma ktoś moze wykres oporności czujnika temp na wskazówke? (zmierzyłbym i bym wiedział czy przekłamuje...)
2. czy temperatury w waszych GTI w miescie tez sie tak wacha? tzn. raz jest pwoiedzmy 85 pozniej 95 , jak sie troche pojedzie to znowu mniej itp???
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
Jest i zdjęcie:
Ja w swoim mam powalony termostat i podczas jazdy mam 70st :/ a na postoju powoli rośnie ale nie idzie wyzej jak 90st. W poprzednim CTI temperatura zawsze trzymała mi się blisko 90st. Wychodzila na 95st w upalne dni gdy motor był konkretnie grzany. Wszystko to w warunkach miejskich.
grzechuuu205
no ja niewiem teraz. może i rura, a moze i nie. ale mam takie uczucie ze poprostu silnik nie pozbywa sie tyle ciepła ile powinien.
Głupie porównanie ale to tak, jak bys biegł i sie konkretnie spocił. i w czasie biegu jest OK, ale jak sie zatrzymasz i poczekasz to zaczyna sie człowiekowi ciepło robic :P
kurde ale mam dylemat teraz. dla swietego spokoju bym wymienił tą rure (tylko ze ona ma takie łączenie po drodze do chłodzenia oleju) a po drugie nikt takiego czegos nie ma na spzredarz.....
grzechuuu205 pisze: kurde ale mam dylemat teraz. dla swietego spokoju bym wymienił tą rure (tylko ze ona ma takie łączenie po drodze do chłodzenia oleju) a po drugie nikt takiego czegos nie ma na spzredarz.....
i tu sie myslisz bo ja mam tylko ze jako komplet 8)
grzechuuu205
komplet tzn?
