Peugeot 205 TD
a2legro
Numer Gadu-gadu: 5211157
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: a2legro »
Jak dla mnie są Tylko dwa sensowne rozwiązania
1.Najlepszym rozwiązaniem są zaciski z 1.9 GTI plus tarcze ,ale nie wiem czy się mieszczą w 14".
2.Zaciski z 306 S16 plus tarcza 283mm ,ale to na pewno się nie mieści w 14"
Jak co mam na handel felgi z 1.9 GTI :mrgreen:
Re: Peugeot 205 TD
zaciski z gti beda obcierac o 14 z 1,6. Wystarczy delikatnie podszlifowac zacisk i problem znika.
Co do tych wibracji to moze zaloz kola z auta w ktorym nie ma takich wibracji. ALbo odwrotnie zaloz swoje kola w innym samochodzie w ktorym nie ma tego problemu.
Niestety czasem sprzet ktorym wywaza sie kola pozostawia wiele do zyczenia.
a2legro
Re: Peugeot 205 TD
Dokładnie rożnie to bywa. Wiem po swoim przykładzie. Wystarczyło zmienić tylko zakład i już mogłem się cieszyć aksamitna jazda powyżej 110km/h
kcysiek
Posiadany PUG: 1.8TD
Numer Gadu-gadu: 7103886
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: kcysiek »
Pomyślę nad felgami 15" ale jeszcze nie teraz ;]
Może faktycznie założę z 1,9GTI a delikatnym szlifem.
Stałem przy maszynie do wywarzania, wyglądała na nówkę, no ale może faktycznie macie rację, że to przez złe wywarzenie...
Dziękuje za rady :)
Re: Peugeot 205 TD
Nówka nie znaczy dobra :W Poza tym wyważać koła też trzeba umieć.
Re: Peugeot 205 TD
Miałem zaciski z 1.9 GTI i fele z 1.6 GTI i nic mi nie obcierało i nic nie szlifowałem...
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: bananowiec »
Jest tak jak pisze DJPreZes zaciski z 1,9 GTI i felgi z 1,6 GTI pasują bez problemu jest nawet dość miejsca pomiędzy zaciskiem i felgą.Sprawdzone w mojej 205. Także zakładaj zaciski z 1,9.
A tak BTW, zawsze chciałem takiego DTurbo :)
Re: Peugeot 205 TD
DJPreZes pisze:Miałem zaciski z 1.9 GTI i fele z 1.6 GTI i nic mi nie obcierało i nic nie szlifowałem...
miales speedline'y czy smr ?
bananowiec
Re: Peugeot 205 TD
Ja mam Speedline'y.
Re: Peugeot 205 TD
Czyli zgadza sie. problem jest gdy ma sie SMR 8)
Re: Peugeot 205 TD
Też miałem Speedline'y ;] Teraz mam 14" ATS i też nie trze.
kcysiek
Re: Peugeot 205 TD
To już wiem, też mam SL więc nie powinno być problemów :)
Wie ktoś może, czy da się przerobić podświetlenie zegarów z "od góry" na "od tyłu"? :)Bo nie podoba mi się takie rozwiązanie. Już i tak wrzuciłem listwę diod zamiast oryginalnego podświetlenia, razem z potencjometrem, ale i tak jest nie do końca po mojej myśli ;]
Re: Peugeot 205 TD
owszem, tylko trzeba zalozyc zegary z gti i tylko obrotomierz musialbys przelozyc z tych co masz i skale przerobic. 8)
Ewentualnie zegary z BX mozna zalozyc(obrotomierz od diesla i podwietlenie od spodu) tylko niestety dizajn juz nie ten.
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Re: Peugeot 205 TD
Post autor: dzikson »
moralez pisze:Czyli zgadza sie. problem jest gdy ma sie SMR 8)
Też tak myślałem, dopóki przy zaciskach Girlinga z 1.9 i zwrotnicy z TU3M nie założyłem kompletu 14" Speedline (tak, na pewno Speedline, nie SMR).
Jarzmo zacisku szybko odznaczyło ślad wewnątrz felgi. Po lekkim szlifie zaczęły pasować.
Niech to będzie wyjątek, który burzy regułę 8)
a2legro
Re: Peugeot 205 TD
moralez pisze:owszem, tylko trzeba zalozyc zegary z gti i tylko obrotomierz musialbys przelozyc z tych co masz i skale przerobic. 8)
Mam licznik z BX TurboDiesel, więc obrotomierze będzie dobrze wyskalowany.
"dizajn" kwestia gustu
