Strona 2 z 3
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 1:13 am
autor: skola
babelo pisze:Ja mam zaciski z 1,9 GTI, tarcza wentylowana i nie mogę złego słowa powiedzieć! Przy 100 km/h wciskam hamulec i blokuje koła bez problemu :)
take ale felga 13 nie wejdzie
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 1:22 am
autor: MiceK
A po jaką cholerę Wam 13 cali ?? Może Trabanta sobie kupcie od razu :P
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 1:30 am
autor: Martinoo
MiceK pisze:A po jaką cholerę Wam 13 cali ?? Może Trabanta sobie kupcie od razu :P
bo jak mam nówki opony i felgi 13' od rolanda w fantastycznym stanie to nie opłaca mi się ich zmieniać na inne, a chciałem sie dowiedzieć czy cos innego nic bendixy z 1,6 mi wejdzie w tą felge
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 3:23 am
autor: skola
Martinoo pisze:
raczej nie ....
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 3:46 am
skola pisze:
Kiedys przymierzalem zwykla 13 i wchodzila. Nie pamietam tylko jakie ET miala.
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 8:58 am
autor: babelo
Ja tez miałem z 3 komplet praktycznie nowych kół 13" do Indiany ale co z tego jak nie było za bardzo czym hamować, jeżeli mam wybierać między bezpieczeństwem a oszczędnością na opony to wybieram to pierwsze! Auto może i będzie śmigać na nowych 13" ale możesz kiedyś nie wyhamować i nic Ci to nie da!
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 4:47 pm
autor: zmac
Nie wiem czemu niektórzy tak sie upierają, że 13" nie wejdzie na zacisk od 1.9 gti. Jeżdże już tak drugą zime i jest ok, montowałem też 13 na zaciski od ZXa Volcane i nic nie ociera, nawet na nowych klockach i tarczach jest luz, jedyny warunek to felga nie może byc zgnita od wewnątrz bo będzie obcierała.
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 5:16 pm
autor: Martinoo
zmac pisze:Nie wiem czemu niektórzy tak sie upierają, że 13" nie wejdzie na zacisk od 1.9 gti. Jeżdże już tak drugą zime i jest ok, montowałem też 13 na zaciski od ZXa Volcane i nic nie ociera, nawet na nowych klockach i tarczach jest luz, jedyny warunek to felga nie może byc zgnita od wewnątrz bo będzie obcierała.
zmac a czy to jest jakaś różnica w stalkowych i alu?
jak tobie nie obciera to nie powinno nikomu.
jak by zanalzł się chętny to rozwarzył bym zamane moich rolandowych na jakieś fajne 14'
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 7:34 pm
autor: skola
i to maly kaprys, ja mialem oryginalna zapasowke 13 z xs i po zmianie zacisków na giringi z 1,9 kolo w gole nie kręciło bo haczylo na starcie, i inna 13 tez mialem to tez nie podlazlo natomiast 3 13 podlazła ale tylko minimalnie przerwa byla i kolo sie krecilo ... nie wiem jak dla mnie loteria ...
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 7:40 pm
autor: Martinoo
mógłbyś zmierzyć średnice swoich kół 13 od strony wewnętrznej tzn. tam gdzue wchodzi tarcza z zaciskiem?
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 9:02 pm
autor: PiotrDiesel
zacisk z Gti a nawet zaciski z tarczami wentylowanymi z 306 2000rok podejdą na felgi stalowe 13 o rozmiarze 5,5x13ET24 (fabrycznie montowane w 306 1.6b 97rok) do alufelg13 niepodejdzie bo alusy mają gróbszą ścianke i będzie obcierało od środka
pytam jeszcze raz: Czy wystarczy zmienić tarcze ,klocki i zaciski z wersji z tłoczkiem54mm a nie 48mm jak jest w standardzie Czy trzeba jeszcze zmienić zwrotnice z piastą
Re: hamulce przód
: 25 sty wt, 2011 9:21 pm
autor: zmac
To jest taka felga
Wymiar w środku
a to dyskwalifikuje tą felge
Re: hamulce przód
: 26 sty śr, 2011 12:33 am
PiotrDiesel pisze:pytam jeszcze raz: Czy wystarczy zmienić tarcze ,klocki i zaciski z wersji z tłoczkiem54mm a nie 48mm jak jest w standardzie Czy trzeba jeszcze zmienić zwrotnice z piastą
Na zwrotnicach z 1,9 gti mialem zalozone zaciski z tloczkiem 54 mm i tarcza 266 mm.
W kwestii felg to na stalowych felgach 14 z xsary nie bylo problemow z obcieraniem.
Przypuszczam ze na zwrotnicy z 1,4 tez bedzie dobrze. Co do diesla nie wiem jakie tam jest odsadzenie piasty, jesli takiej jak w 1,6 GTi to "lipton". Ale mozesz zalozyc piasty z 1,4 do swoich zwrotnic i bedzie dobrze.
P.S. nie pisz posta pod postem tylko edytuj wczesniejszy.
Re: hamulce przód
: 26 sty śr, 2011 7:41 am
autor: jozek
Ja mam taki zestaw w Gti. Zwrotnica z piastą z 1,4. Zacisk z 306 xsi z tarczą 266 i do tego półosie z 1,6Gti czyli takie jak w dieslu.
Z ciekawostek: na zwrotnice z 1,6 Gti z tarczą z 1.6 GTi można bez problemu i przeróbek założyć zaciski girling z 1,9 Gti.
Re: hamulce przód
: 03 mar czw, 2011 6:56 pm
autor: grzesiek309
Odświeżę trochę i zadam pytanko :) Czy pod zwrotnice z 1.6 GTi na bendixy podejdą tarcze i zaciski girling z 1.9 GTi?
