ABS - co potrzebne opróćż czujników i sterownika ABS
- bhejduk
Re: ABS - co potrzebne opróćż czujników i sterownika ABS
Jozek, a ile sobie za to liczysz?
Bartek jestem.
Zamiast się uczyć do zaliczenia, jak zwykle zajmuję się czymś zupełnie innym
Pogrzebałem na allegro i okazuje się, że można kupić same nowe pierścienie na półosie.
Pierścień ma średnicę wewnętrzną 90mm, a z moich pomiarów wynika, ze będzie pasował na zwykłe półosie od XU z dużym wieloklinem
- bhejduk
Fantastycznie! Dzięki Ci Grzesiek! Tylko że ja też powinienem się uczyć do egzaminu, fuck.grzesiek309 pisze:Zamiast się uczyć do zaliczenia, jak zwykle zajmuję się czymś zupełnie innym![]()
W takim razie pozostaje tylko kwestia bębnów i tego jak to założyć na pół oś
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... batki-abs/ tylko na wcisk?
Kwestia też samych zwrotnic, czy czujnik ze zwrotnic 306 będzie na tej samej wysokości co koronka po założeniu na przegub.
Bartek jestem.
Muszę zerknąć na półosie z TU, czy jest tam miejsce na pierścień.
Montuje się je na wcisk
Zwrotnice w 205/206/306/partnerze są takie same, więc wnioskuję, że czujniki pasują zamiennie. Mogą się niestety różnić opornością.
Pamiętaj tylko, ze było kilka rodzai zwortnic. Na duże i małe łożysko i na sworzeń 16 lub 18mm.
- bhejduk
Wszystko to wiem, tylko zostaje kwestia tych pierścieni. Mam już wiązkę, czujniki i pompę/sterownik.
Nurtuje mnie tylko kwestia jak wygląda kwestia podłączenia tego do instalacji auta, czy sterownik abs, jest podłączany do sterownika silnika?
Dowiedziałem się. Do sterownika ABS dochodzą 4 czujniki, następnie idzie plus z akumulatora, masa, sygnał z wciśniętego pedału hamulca, zwiera się gdy wciśnięty, kontrolka abs w liczniku i chyba plus pod stacyjkę.
Bartek jestem.
Mogę zmierzyć półosie, ale najwcześniej w weekend. Akurat dziś tak wcisnąłem 2 pugi do garażu, że nie mam dostępu do regałów ze szpargałami
- bhejduk
To czekam na informacje.
Jedynym problemem jak widzę to brak kontrolki abs w moim garrosie,, jeden punkt w liczniku jest pusty, można w nim było by taką kontrolkę stworzyć.
Bartek jestem.
Taki problem, to nie problem
Może nawet migać kontrolka ssania. Obyś Ty tylko wiedział, jak coś się będzie działo
Po obejrzeniu zwrotnicy z miejscem na czujnik zastanawiam się, czy nie dało by się dospawać podkładki do zwykłej zwrotnicy
Muszę swoją połamaną wygrzebać ze złomu i sprawdzić czy to przypadkiem nie żeliwo, bo tak coś mi się kojarzy
- krzyska
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=31&t=20822grzesiek309 pisze: Zwrotnice w 205/206/306/partnerze są takie same, więc wnioskuję, że czujniki pasują zamiennie. Mogą się niestety różnić opornością.
GTI_Efekt Masy
- bhejduk
Fajnie, a jak wywołać test absu, żeby kontrolka migała?
Bartek jestem.
- krzyska
przeczytać wcześniejszy post ze rozumieniem????bhejduk pisze:Fajnie, a jak wywołać test absu, żeby kontrolka migała?
GTI_Efekt Masy
- bhejduk
No niby przeczytałem... to teraz spróbuję ze zrozumieniem;)
Przypuszczam że chodzi Ci o to:
Test ABS-u, reset przeprowadzamy w taki sam sposób jak silnika - liczymy mignięcia lampki od ABS-u. Wtyczka u mnie znajduje się przy prawym kielichu amortyzatora - jasno szara wtyczka z czerwonym przewodem.
Kluczyk w pozycję pośrednią i zamiast ecu, to abs będzie migać?
Bartek jestem.
- bhejduk
Ale to wszystko ma się do ABS-u z 405-406, a ten z 306 chyba jest inny.
Bartek jestem.
- bhejduk
grzesiek309 pisze:Mogę zmierzyć półosie, ale najwcześniej w weekend. Akurat dziś tak wcisnąłem 2 pugi do garażu, że nie mam dostępu do regałów ze szpargałami
Udało Ci się sprawdzić te pierścienie od ABS?
Bartek jestem.
