Z tym pasowaniem to się nie zgodzę, jak chcesz żeby było elegancko to idealnie pasuje tam przycisk do opuszczania szybduży gti pisze:przycisk do odsuwania wbudowany obok lampki pasujący w miejsce zaślepki.
Odbudowa 1,9 GTi
- BzyQ
- Posiadany PUG: chyba Ty
- Numer Gadu-gadu: 4534544
Re: Odp: Odbudowa 1,9 GTi
2.9 V6 ot co !
Re: Odbudowa 1,9 GTi
Słyszałem o 309 z elektrycznym szybrem kiedyś i myślałem, że to fake. Po szybrze widać, że jest to jakiś dostawiak, bo jest sporo mniejszy od ory panoramy, ale chyba miał ją przypominać z wyglądu. Można więc wnioskować, że to jakiś opcjonalny element z katalogu dodatków
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
kiedyś chodziły ploty o 205 z ory elektrycznym szybrem panoramą, że niby taki sam był w 405 ale nigdy nie trafiłem na żadne konkrety, foty
405 ma suwany szyber pod dachem, do tego wymiary szyby sa "ciut" inne i nie bedzie to pasowac w fabryczny otwor. Pewnie da sie to zrobic tylko trzeba rzezbic.
- Manwe
jak wspominałem ploty panie ploty
- duży gti
- Posiadany PUG: 205 1,9 GTi, Impreza WRX
- Numer Gadu-gadu: 5804326
Małe postępy w pracach nad GTi. Nowy okular wstawiony, całość zapodkładowana i tryśnięta dwoma warstwami koloru bazowego. Kolor pojawił się także w bagażniku, nadkole oczyszczone i zabezpieczone trochę rdzy było tylko przy mocowaniu kolumny na szczęście tylko powierzchownie. Plan na sobotę to położenie lakieru bezbarwnego i prace nad przygotowaniem karoserii do położenia podkładu.
- sekator
he he, dopiero zobaczyłem temat
dobrze Ci Wojtek idzie
- duży gti
Staram się
. Dzisiaj nie było jednak tak super, w trakcie lakierowania bezbarwnym w komorze silnika zaczęło niestety padać więc czeka mnie szlifowanie tego co spaprał mi deszcz. Przy malowaniu bagażnika też niestety przytrafił się deszcz, znowu byłem w połowie lakierowania
padało może dwie minuty ale bez poprawek się nie obejdzie. Prace nad karoserią nie ruszyły dzisiaj do przodu, niestety padało prawie cały czas. Pracę przeniosłem pod dach, z rzeczy jakie dzisiaj udało się ogarnąć to naprawiona dokładka zderzaka. Pospawałem pęknięcia przy haku holowniczym i załatałem dziurę po mocowaniu nieoryginalnego halogenu (niespodzianka po lakierniku partaczu który rozbity halogen zamiast odkręcić to wyciął go diaksem robiąc sporą dziurę). Oczyściłem też mocowania zderzaków z rdzy, teraz czeka mnie wycieczka do szwagra na przyspawanie dwóch gwintów które nie przeżyły odkręcania i można położyć podkład reaktywny. Korzystając z okazji może ktoś wie gdzie można kupić łożysko podpory półosi (najlepiej z pierścieniem mocującym) byłem w dwóch firmach z częściami ale niestety nie mają informacji na temat tego łożyska.
foto zderzaka przed szlifowaniem
- Manwe
o widzę, że moja wersja T16 się spodobała
- duży gti
Kilka fotek przedstawiających położony lakier i to co się spieprzyło przez padający deszcz. Czeka mnie szlifowanie i położenie bezbarwnego jeszcze raz. Do poprawy kielichy amortyzatorów i góry okularów. I tak jest o niebo lepiej niż było z białym kolorem. Jak na pierwsze lakierowanie jestem zadowolony
- duży gti
Mała aktualizacja z prac. Wykładzina przeszła prace piorące, ze względu na stan zasyfienia zwykły płyn do prania nie dawał rady. Z odsieczą przyszła pasta bhp, działa świetnie niewiele plam jest jej się w stanie oprzeć. Delikatną kurację przeszedł też silnik po oczyszczeniu z 25 letniego brudu, błota i nie wiadomo czego jeszcze otrzymał trochę srebrnego koloru
żal by było wsadzić brudasa do odlakierowanej komory.
- duży gti
Jedziemy dalej. Silnik wstawiony na miejsce, zawieszenie poskładane. Osprzęt silnika w większości poczyszczony i odświeżony powoli powraca na swoje miejsce.
zawieszenie poskładane na nowych gratach żeby niespodzianek nie było
mocowanie sanek nie przeżyło niestety za dużej siły mechanika. Na laserze wycięte nowe razem z końcówkami do śrub mocujących zderzak.
nowe rurki miedziane, i sprzęt do ich zarabiania. Po lekkiej przeróbce daje rade
pompa do przymiarki rurek jeszcze przed odnowieniem.
osprzęt po odnowieniu
wcześniej najbrudniejsza część w samochodzie
Nowe spowalniacze czekają
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
uuu.. widać gruba robota
powodzenia
- fila1223
Widzę że zapał masz duży i efekty są dobre
, powiedz ty myłeś tą wykładzinę zwykłą pastą bhp do rąk ?
