Stuki z przodu...
viwaldi pisze: jedyny pozytyw wczorajszego dnia to ze zalozylem spryskiwacze od xary II (dzieki za pomysl "blaszka")
sa super
szkoda ze nie widzieliscie mine goscia z serwisu citroena jak montowalem spryskiwacze przed salonem :D
pozdr
ile dales 8) ??
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Na mnie tez sie gosciu troche krzywo patrzyl w serwisie cytryny jak powiedzialem mu jakie zastosowanie bedzie tych sprystkiwaczy :)
Ale panowie robi nam sie małe OT :)
A wracając... sprawdz przeguby na drugiej półosi... bo czy jest zaleznosc ktora strona sie tlucze zaleznie w ktora skrecasz?
viwaldi
Post autor: viwaldi »
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:48 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
Spayky
Post autor: Spayky »
podnieś jedno koło na lewarku do góry i poruszaj krótkimi energicznymi ruchami góra-dół (sprawdzanie łozyska) lewo-prawo (spr. wahacza) później pokręć kołem w jeną stronę później w drugą i zobacz czy półośka nie wychodzi i wskakuje ze skrzyni oraz czy nie wydaje dziwnych odgłosów. to samo zrób z drugim kołem
viwaldi
123
Ostatnio zmieniony 06 cze sob, 2009 11:49 pm przez viwaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
invictus
Post autor: invictus »
a dlaczego?? -stuka wtedy kiedy przegub lapie wiekszy kat :wink:
blaszka
Post autor: blaszka »
u mnie stuka troche lewa półoś ale tylko przy odkrecaniu kół na wprost przy skrecie w prawo
Ferguss
Post autor: Ferguss »
blaszka pisze:u mnie stuka troche lewa półoś ale tylko przy odkrecaniu kół na wprost przy skrecie w prawo
Ja mam to samo, ale z drugiej strony.
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
Jak wymienić te łożysko podtrzymujące prawą półoś w dieslu ?
Szukając nic nie znalazłem. Wszędzie tylko piszą, że wymienić ale nikt nie napisze jak ?
Czy dobrze myślę, aby spuścić olej ze skrzyni, zdjąć koło, odkęcić wahacz z zacisku przy kole. Odkęcić podporę półosi i wyciągnąć półoś z piasty w kole i wyciągnąć całą półoś , wymienić i założyć nowe łożysko i wbijać z powrotem ?
ps. Jaki koszt łożyska.
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Sam wymieniałem kiedyś lewą i trzeba było tak jak piszesz. Niezbyt wygodnie wlać olej do skrzyni. Jutro będzie wymieniana prawa to dopytam się, ale co tam innego można wymyślić? Dopytam o ile nie zapomnę, bo pamięć mam dobrą tylko krótką. Wieczorkiem postaram się napisać.
domel
Post autor: domel »
Ps. Napisz jak wiesz czy muszę wymienić ten simmering przy wyjmowaniu półosi. Jak potem się to zakłada i jak uszczelnia smarem).
Paweł
Post autor: Paweł »
No wczoraj zapomniałem napisać. Łożysko jest zablokowane pierścieniem montowanym albo na wcisk, albo na gorąco/zimno. Przed wyciągnięciem półosi zwróć uwagę na małą śrubkę/blokadę łożyska.
Lewą półoś wymieniałem 8 lat temu, nie wymieniałem simeringów, chyba nie uszczelniałem żadnym smarem i do tej pory jest bardzo OKI. Wczorajsza wymiana prawej też bez wymiany simeringów i smaru, ale może warto uszczelki nowe. Oleju nie musisz spuszczać jak odpowiednio wysoko autko podniesiesz. A jak już masz półoś wymontowaną to może uda Ci się wyczyścić przeguby i odpowiedniego smaru nałożyć.
viwaldi
123
