Strona 2 z 2
Re: Wymiana osłon gumowych przegubów w dieslu.
: 18 mar wt, 2008 1:36 pm
autor: domel
Ps. Ktoś ma może symbol/numer gumy spidana jaka idzie na przegub przy kole do diesla ?
Bo jest pare dość podobnych.
: 17 lip czw, 2008 1:10 am
autor: Bocian86
i jak udało się z tą butelką? Musze wymienić właśnie tą manszete a wolałbym przez taki stożek. Wie ktoś może gdzie taki stożek dostać?
: 17 lip czw, 2008 9:49 am
autor: domel
Nie mogłem wtedy wyczepić przegubu więc nawet nie użyłem butelki i robiłem klasycznie ;) .
Nie miałem możliwości tego niestety sprawdzić ale powinno działać jak i inne stożki :)
: 17 lip czw, 2008 11:47 pm
autor: Bocian86
ja to chyba raczej zrobie z rurką PCV, ponacinam ją w jednym końcu i powinno być tak samo jak ze stożkiem bo stożka nigdzie nie znalazłem ;/ Przydałoby się coś takiego:
Kod: Zaznacz cały
http://www.info-media.com.pl/aktualnosci/aftermarket/1108.html
Re:
: 17 lip czw, 2008 11:56 pm
autor: Naza one
TOMEK NAPISAŁ
Zagadka o którą pytam już setny raz i nikt nie chce ujawnić to półosie GTI :wink:
Nie wiem czy to jakaś tajemnica czy nikt nie rozbierał :wink:
Ponoć w GTI występowały wymienne przeguby - ponoć kulowe.
Wiem że w GTI 1,6 półoś jest fizycznie wymienna z dieselem.
Wiem że w GTI 1,9 wiekoklin w piastę jest większy.
Kto może potwierdzić jakie przeguby ma GTI? kulowe czy trójramienne?[/quote][/quote]
Wlasnie wszystkie jakie widziałem były trójramienne
tu niespodzianka u mnie kulowe niby automatic ale cały zawias z przodu GTI
a co do wieloklina w piaste to nie zgadzam sie bo sprawdzalem przekładając z 1.6 automatik do mnie półosie i wszystko pasiło!!!!
: 29 lip wt, 2008 1:23 am
autor: Bocian86
Guma wymieniona :) Proste to jest i obejdzie się bez butelki czy stożka. Rozebrałem poprostu przegub. Wywinełem gumę na drugą stronę i nasmarowałem. Włożyłem do środka do gumy nasadkę od klucza nasadowego ;p wielkości chyba cos ponad 20 ale wielkośc była taka by pasowało do przegubu. Czyli nasadka rozciagneła gumę i dzieki temu przecisnełem ją na drugą stronę :) Odwróciłem i złozyłem przegub :) proste choć można się napocić i na wyzywać tego kto to wymyślił... komuś na przyszłość się może przyda...
: 17 paź sob, 2009 4:05 pm
autor: dino
Bocian86 pisze:złozyłem przegub :) proste choć można się napocić i na wyzywać tego kto to wymyślił... komuś na przyszłość się może przyda...
A właśnie jak złożyć ten przegub? Bo też go rozebrałem i mam kłopot spiąć tą spinkę na krzyżak..
