Możesz minimalnie!! zmniejszyć dawkę ale moment obrotowy zaraz na to zareaguje więc nie wiem czy warto.
No chyba że nie przyspieszasz tylko się toczysz to może zaoszczędzisz:)
Ogólnie silnik będzie palił tym mniej im bardziej jest sprawny.
Sprawdź luzy zaworowe, dbaj o układ doprowadzania paliwa i powietrza, możesz wywalić odmę z filtra.
Sprawdź układ "automatycznego ssania" czy się nie zatrzymał na pozycji "zimny"
Sprawny diesel nie powinien kopcić.
Mogę napisać trochę o kopceniu ale zrozumiałem że "nie jest źle"
Regulacja diesla.
Spayky
Spayky
A skąd ma się dostać za dużo -- dawki w pompie nikt nie zmieniał !! No chyba że ktoś podkręcił
Jest za dużo, ale na takie warunki jakie zaistniały!!
Pompa daje dawkę paliwa pod odpowiednim ciśnieniem --albo już nie.....
Wtryskiwacz ma się otworzyć przy ustawionym ciśnieniu i rozpylić odpowiednio dawkę do komory wirowej.
Może być za małe ciśnienie z pompy..
Może to być to też np. jeden wtrysk a nie odrazu wszystkie..
Przy uruchomionym silniku odkręcając kolejno przewody od wtryskiwaczy i sprawdzając czy nadal dymi można wykluczyć niesprawny wtryskiwacz!!
Albo zanieść wszystkie do zakładu wtedy koszt sprawdzenia ok 50pln
