Strona 2 z 5
: 03 lis czw, 2005 2:10 pm
autor: NMike
Nie, maja za sobą 900km
: 04 lis pt, 2005 7:51 pm
autor: IGI
kurde a ja wlalem tego badziwia do czyszczenia i nic nie pomoglo
: 04 lis pt, 2005 9:35 pm
autor: invictus
a co?? juz caly bak zes wyjezdzil?? Przeciez brudne wtryski nie objawiaja sie tym, ze po puszczeniu gazu obroty na chwile za nisko spadaja
: 05 lis sob, 2005 10:55 am
autor: IGI
kurde ja czyscilem tym preparatem i nic nie dalo, nie wiem moze lewe powierze ciagnie, ale na gazie jest ok, albo moze cos z czujnikiem polozenia chyba znow pojade na kompa
: 05 lis sob, 2005 10:57 am
autor: IGI
a czym sie objawiaja? ze np w obroty ciezko wchodzi? albo przerywa tak?
: 05 lis sob, 2005 5:54 pm
autor: invictus
Jedziesz sobie spokojnie nagle sru -efekt jakby paliwo sie skonczylo, za chwile znow ciagnie. Jak jedziesz "niespokojnie" i nie ma takich objawow to znaczy ze wtryski sa brudne
: 07 lis pn, 2005 5:25 pm
autor: IGI
ja mam taka akcje ze przy niskich obrotach szarpie tak od 1500-2000 jest ok ale ponizej to tragedia
: 07 lis pn, 2005 5:29 pm
autor: invictus
wyglada na duzo falszywki... ale to tak na dalekie oko
: 08 lis wt, 2005 2:18 am
autor: Kaktus
Jak panewke obroci, to tez beda takie objawy... zwlaszcza na cieplym silniku... jak ci auto odpala na goracym silniku ?
: 08 lis wt, 2005 10:09 am
autor: IGI
bez problemow sprawdzalem juz czujnik polozenia przepustnicy ale jest ok, a ta gorna sroba na przepustnicy jak powinna byc ustawiona bo to jest chyba lewe powietrze tak? wogole na benzynie szarpie i jakos tak plynnie mu to nie idzie na gazie jest calkiem inaczej, gaz ma od 2002 roku i mysle ze od tamtej pory byl bardzo zadko jezdzony na benzynie albo wogoole
: 08 lis wt, 2005 12:26 pm
autor: NMike
No dobra, a co myślicie o moich obrotach- zna ktoś dokładną przyczyne
Czy może pozostać przy opcji złego składu mieszanki...
: 08 lis wt, 2005 12:32 pm
autor: invictus
Sprawdzales te bledy kompa??
: 08 lis wt, 2005 12:36 pm
autor: NMike
Nie, nie mam miernika...
: 08 lis wt, 2005 12:42 pm
autor: Pieraś
NMike a nie masz mozliwosci gdzies go do kompa wpiac ?? przynajmniej wykluczylbys ewentualnie elektronike... badz odrazu usterke znalazl
: 08 lis wt, 2005 12:59 pm
autor: NMike
Wymieniłem ostatnio sporo w osprzęcie i jeszcze nie ustawiałem. Znajdze chwile to podjade do regulacji.
A słuchajcie. Wymieniłem sobie lewą półośke z piastą i tarczą, i sie okazało, ze w gti były różne tarcze i piasty
Teraz musze wymienić kompletnie prawą strone ze wszystkim
Juz mi sie nie chce...
Ale nareszcie auto normalnie odpala, nie steka, nie zgrzyta. Wystarczyło wymienić wieniec na kole zamachowym. Przy okazji jak ktoś będzie szukał rozrusznika i znajdzie taki mały, to w gti takie były- jest prawie o 2 kg lżejszy
- a pasuje i odpala autko
