Tu masz linki do dwóch silników na monowtrysku 1.4. Tam można zobaczyć że te rurki (od odmy do prawej części osłony nad filtrem i ufa od ciepłego powietrza) są tak samo podłączone jak np było u mnie.
http://img111.imageshack.us/my.php?imag ... k143fw.jpg
http://img218.imageshack.us/my.php?loc= ... 0061kq.jpg
Proponuję tak to założyć a jeże li chodzi o aparat zapłonowy to powinien on miec na sobie dostawionego takiego bączka do którego dochodzi rurka. Jeżeli to bedzie ta rurka (materiałowo-gumowa jak pisałeś ta co idzie na prawo od wspulnego miejsca na środku) to trzeba chyba ją połączyć z tym wolnym miejscem. Ale njlepiej jeszcze raz sprawdź czy ta wolna rurka zasysa powietrze jak podgazujesz. Wtedy bedzie juz chyba całkiem pewne że to ta. Reszta ma byc tak jak jest na tych zdjęciach.
Jakby po tych zmienach chodził gożej to zawsze można wrócić to co miałeś. Z tym to akurat można sobie popróbować.
A na Twoim zdjęciu widzę że i tak masz odłaczona rurę co zbiera ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego
pozdro
