CB-RADIO w P205
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Re: CB-RADIO w P205
To trzeba bedzie wrzucić cos do bagaznika
Albo niestety dyskretniejszą antenkę założyć...
Re: CB-RADIO w P205
Tia, i pojdzie do konstytucyjnego, bo to lamanie prawa rownosci.
Re: CB-RADIO w P205
no i fajnie że jest ten temat..
Panowie biorąc pod uwagę wasze doświadczenia dajcie mi info
jakie radio kupić:
-musi sie mieścić w schowku pod radiem
-musi mieć redukcję szumów
-co do anteny to chce magnetyczną, wiem ze nikt nie chciał ale ja w sumie chce ją ściągać bez problemu jak będzie nie potrzebna
szef naszej firmy ma radio President Lincoln bardzo mocne co ponoć jest niesamowite w porównaniu ze zwykłymi, jest nawet ponoć możliwość wbicia sie na kanał Miśków
ma tylko spaloną końcówkę mocy... znalazłem taką za 58zł + robocizna----co myślicie..?
szerokości panowie...
jakie radio kupić:
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Re: CB-RADIO w P205
Witam koledzy.
Ja tez umieściłem CB tak jak "bandziorek" pod skrzynką z bezpiecznikami. Pasuje jak ulał, a jak będę musiał się dostac do skrzynki to chwila odkręcania i jest ok. Przewód od gruchy trochę wystaje przy wsiadaniu, ale niewiele. mocowanie gruszki na słupku. Antena magnetyczna koniecznie na środku, jednakże umieściłem z tyłu dachu ( na środku dachu mi się nie podobało). Antenę mam krótką - 66cm( z programu Vitay) i nie ma co montowac tragicznie wyglądających długich anten np. 150cm. W końcu nie potrzeba ściągac wszystkich tekstów z 10-15km, mnie wystarcza odbiór z kilku km. A co do pogłoski o przepisie, że CB tylko dla ciężarowych, to wali mnie to. I tak będę używał radio, bo na trasie jest nieodzwonne.
Re: CB-RADIO w P205
a powiedzcie mi czy sa przedluzki do kabla od gruchy ? bo mam chytry plan umiescic radio tak jak opisal bandziorek a gruche sobie chowac do schowka pod radiem
co do przepisu to bedzie tak jak z wozeniem antyradaru
- Małysz
Re: CB-RADIO w P205
Moralez o przedłużkach nie słyszałem. Zamontuj sobie tak ja ja na słupku nad lusterkiem. 2 małe otworki, śrubokręt i gra muzyka. Gruchę masz wtedy kilkanaście cm od kierownicy na wyciągnięcie ręki, a nie ,że musisz szukac na dole w schowku. Dodatkowo można wrzucic gruchę w lukę koło Cb( radio na lewo i powstaje jeszcze miejsce np. na etui na panel do radioodtwarzacza.) i tam chowac także w nocy, żeby nie rzucało się w oczy dla "ciekawskich".
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: CB-RADIO w P205
no Panowie pomożecie mi to radio dobrać i antenkę....
Re: CB-RADIO w P205
ja mam wszystko zdobyczne wiec ci nie pomoge
ale moj brat ma alana ktory powinien tam wejsc, w przyszlym tygodniu sprawdze czy sie miesci i dokladny model
Re: CB-RADIO w P205
o dzięki kolego
Re: CB-RADIO w P205
to powiedzcie mi który z tych tanich zestawów będzie najlepszy
http://allegro.pl/item262211288_radio_c ... ginal.html
http://allegro.pl/item262458533_cb_radi ... atisy.html
http://allegro.pl/item266457170_cb_radi ... tisy_.html
http://allegro.pl/item264043433_cb_radi ... wa_wa.html
- Małysz
Re: CB-RADIO w P205
Sebek. Z tych czterech zestawów to tylko ten pierwszy. Przyzwoite radio i antena, jak za tą kasę. Radia Cobra wogóle nie bierz, jakiś wynalazek. Według mnie najlepsze radio za małą kasę to UNIDEN. Wielu znajomych mi polecało. Ja mam Unidena 510XL, a jeszcze lepsze jest 520XL. Ale możesz też kupic Midlanda, albo Alana. Co do anteny to ta 66cm, to sądząc po zdjęciach, to też katastrofa. Znajomy taką ma i strasznie kiepska jakośc. Bierz ten pierwszy zestaw, chyba, że znajdziesz na allegro coś innego. Anteny to szukaj najlepiej 100cm. Aha zobacz w profilu u Mnie moją antenkę (67cm - Alan mini mag 27) i jakby co to pytaj.
Pzdr.
Pzdr.
Re: CB-RADIO w P205
jestem po montazu radia
radio jest w schowku pod bezpiecznikami
grucha i wtyczka do zapalniczki w schowku w tunelu.
Mam tylko 1 problem po odpaleniu silnika odbior sie pogarsza? bardziej slychac szum od silnika.
trzeba zalozyc jakis filtr petli masy jak w starszych wzmacniaczach car-audio czy inne czary odprawic ?
- Małysz
Re: CB-RADIO w P205
Moralez spróbuj podłączyc CB na stałe pod akumulator, powinno pomóc. Jak nie to trzeba pewnie jakiś filtr zamontowac.
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Re: CB-RADIO w P205
Moralez ale słyszysz bzyki w radiu ? Skręć bardziej squelch-a.
Jeśli rzeczywiście sieje od czego musiałbyś wstawić przed zasilaniem CB jakiś fitr przeciwzakłóceniowy.
Od biedy taki zrobiony własnoręcznie też powinien pomóc. Poprostu parę kondensatorków łączysz równolegle i wpinasz w zasilanie przed CB.Niech będzie 1 kondensator "duży" np. 1000uF i parę mniejszych typu pF, nF lub uF. Razem parę złotych
CB używałem już dawno temu zanim nie było komórek i netu
A co do CB i ogólnie instalacji antenpowych bardzo ważny jest kabel i jakoś styków. Broń boże nie używać jakiegoś dziadoskiego kabla, bo wtedy nawet super antena nic nie pomoże. Antena, wejście w radiu i kabel muszą być dopasowane (impedancyjnie ), bo inaczej możecie tracić np. 70% mocy radia które nie przejdzie do anteny. Najlepiej by mieć miernik - reflektometr SWR(WFS) to można sprawdzić i pomierzyć. Chodzi o to aby energia z radia szła w antenę a nie odbijała się na stykach , kablu i powodowała promieniowanie mniejszej moc z anteny.
