podgrzewane lusterka, jak?
ciechom
Re: podgrzewane lusterka, jak?
to ze wszystkich ... którzy zakupili te maty ... tylko Dzikson je zamontował ... ??? (u mnie w aucie jeżdżą - w kieszonce obok kierowcy
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
I jak, grzeją?ciechom pisze:u mnie w aucie jeżdżą - w kieszonce obok kierowcy![]()
Rzeczywiście, cały układ działa rewelacyjnie, polecam.
Wygląda na to, że u nas zamawiane były takie jak te:
http://allegro.pl/item536158231_podgrze ... kazja.html
więc wymiar to byłoby 140x85mm.
Kabzik, proponuję dobry deal: Dervo odsprzeda Ci maty (sprawdzone - pasują, grzeją, trzymają się, mam takie od 2miesięcy), ja dorzucę niebieskie wkłady lusterek plus (jeśli będziesz chciał) cały zestaw montażowy i wszystko wyślemy z W-wy
Szczegóły na PW.
domel
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Witam
Orientujecie się jaką moc ma taka mata, lub jaki pobór prądu ?
Bo zimą gdy akumulator jest i tak słaby i jeździ się na krótkie trasy ma to duże znaczenie.
Pytałem kolesia od mat na allegro, ale nawet nie wie co sprzedaje tzn. nie wie chyba co to moc, bo odpisuje że maty są na 12V ( jakbym kurcze nie wiedział
Z ciekawostek na temat: tej zimy zorientowałem się, że mój Pug ma podgrzewane lusterka. A właściwie to tylko jedno - prawe. Lewe jest identyczne jak oryginał, ale ktoś je kiedyś chyba wymieniał...
W każdym razie prawe lustro grzeje pięknie :]
Rozumiem, ze kabelkow raczej w pugu seryjnie nie ma i trzeba dociagnac. Chetnie wyloze 20zl na te maty co by tylko nie miec problemow zima :/
orientujecie sie jaki ma wymiar lusterko do puga... te podgrzewacze z linka PARA maja 14x8.5cm
- boralus
- Posiadany PUG: Gentry
- Numer Gadu-gadu: 1084438
Gentry chyba tak mają u mnie lewe grzeje pięknie a prawe, prawe prawie wcale
- cejot
- Forum Admin
Wiedziałem, że Griffe miały podgrzewane lusterka, ale nie wiedziałem, że Gentry też.
borek_wpr
Jak zamontowałem maty pod lusterka, a było to w listopadzie 2006 tak pracują do dziej.Co do mocy grzałek to sprzedawali wtedy bodajże trzy rodzaje 13,15 i 18W a więc pobór prądu 1 do 1,5 A. Mam te najsłabsze.Czas osuszania luster to ok.4 min.Dzisiaj mając doświadczenie kupił bym najmocniejsze.Podawana temperatura grzania 65 st.C odnosi się do grzałki niezabudowanej. Po przyklejeniu ,ciepłota lusterka jest ledwo wyczuwalna.Dlatego jak największa moc.Ja początkowo podłączyłem grzałki pod ogrzewanie tylnej szyby.I fajnie tylko cały czas pobierają prąd. Przerobiłem na osobny włącznik /podświetlany /Lustra podeschną to wyłączam. Z moich obserwacji wynika że podczas deszczu lustra są prawie suche to po co je grzać?.I jeszcze sprawa taśmy samoprzylepnej. Tylko najwyższej jakości a lusterka nie odpadną.
kupilem na allegro 13 watowe, zobaczymy jak to w praktyce wyjdzie
- cejot
- Forum Admin
W nowszych autach (o ile się nie mylę to po lipcu '90) wprowadzona została gumowana wtyczka między budą a drzwiami. W zależności od wyposażenia ma ona różną liczbę pinów. Jeśli ktoś chce ładnie przeprowadzić kable to jest to utrudnienie.
Samo zrobienie instalacji elektrycznej to nie problem.
borek_wpr
I jeszcze w temacie montażu lusterek -
Ostatnio zmieniony 30 sty pt, 2009 5:59 pm przez borek_wpr, łącznie zmieniany 1 raz.
borek_wpr
Wtyczkę znajdującą się w słupku można rozkręcić.Jeżeli zamontowano tylko konektory do głośnika ,to dołożyć dwie pary konektorów (+ i - choć jest to ciężkie do wykonania -może zrobią to w jakimś warsztacie).Dla estetycznego wyglądu można przewiercić po dwa otwory w gnieździe i wtyczce prowadząc kable razem z głośnikowymi. Niedogodnością takiego rozwiązania (wiercenia) jest troszkę utrudniony demontaż drzwi -trzeba wypiąć kable z kokpitu.
Wewnętrzne trójkąty maskujące przyklejamy na silikon w miejsce zerwanych kołków ustalających...
Trochę pracy lecz zdecydowana poprawa widoczności a co za tym idzie bezpieczeństwa.
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
cejot pisze:Wiedziałem, że Griffe miały podgrzewane lusterka, ale nie wiedziałem, że Gentry też.
był u mnie RafGentry rozszabrować parę gratów z Gentry i okazało się że mam podgrzewane lustereczka
małe OT
Marin, Ja to pamiętam jak Loui rozwalił to gentry a Ty kupiłeś..
ile lat Ci zajmuje ta przekładka
ogarniaj temat a nie w lustereczko powiedz przecie się bawisz
