Roland Garros by DJPreZes
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Roland Garros by DJPreZes
No i tyle z radości. Zniknęła masa na tył ( dach, ale też i światła wszelakie) oraz wysrało olej przez odmę. Szukam sprawnego TU3M z wiązką i resztą osprzętu chyba ;( Nie wiem co ja zrobiłem, że się ten samochód tak na mnie mści...
- szasz
Prezes, Ty w ogóle masz chyba jakiegoś pecha do 205DJPreZes pisze:No i tyle z radości. Zniknęła masa na tył ( dach, ale też i światła wszelakie) oraz wysrało olej przez odmę. Szukam sprawnego TU3M z wiązką i resztą osprzętu chyba ;( Nie wiem co ja zrobiłem, że się ten samochód tak na mnie mści...
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Prezesie jak chcesz mam sprawne tu3m z calym osprzetem i wiązką.
- DJPreZes
Co tu budować - wszystko wskazuje na uszczelkę albo pierścienie (Tylko czemu nie stracił mocy?), czytaj - duży wydatek na który nie wiem czy mnie stać.
- szasz
Ja mam tu3m który ma szereg wad i dwie absolutnie niezaprzeczalne zalety: jest na miejscu i do wzięcia za czapkę gruszek
- DJPreZes
A może mi ktoś powiedzieć co to może być poza uszczelką lub pierścieniami?
- DJPreZes
Już odpowiadam - na 99% nie wsadziłem (lub wsadziłem uszkodzone...) uszczelki/uszczelniacza/zaworka zwrotnego w pokrywę zaworów przy odmie. Takie coś z takim czymś, co jak sparcieje to potrafi walnąć 300-500ml oleju w dolot w 20km. Jeśli tego nie ma, to w dolocie tworzy się podciśnienie (to akurat się i z tym sprawnym tworzy) które przez wężyki odmy wysysa olej, który tak czy tak się tam znajduje (nawet jak przedmuchy są niewielkie). Przynajmniej tak wywnioskowałem z lektury internetu. Nadal martwe pierścienie i uszczelka nie jest wykluczona, ale liczę, że naprawa będzie jednak nieco tańsza niż myślałem - poszukać na działce owego "diwajsu" czyli koszt paliwa, powiedzmy 60zł mocno zaokrąglając zamiast remontu (części, czyli uszczelki, śruby głowicy, olej, itd. zakładając samą uszczelkę jakieś 400-450zł, z robieniem dołu...WIĘCEJ), wymiany silnika (od 1000pln za niewiadomy stan,przez 2500 po nawet i 4000pln), wymiany na TU5JP4(tu od powiedzmy 450pln za nieznany stan + przeróbki) czy wymiany na TU3M (może i też nie tak drogo, ale kastracja tego samochodu to by była).
- krzyska
DJ, po lekturze internetów można dojść do wniosku że zjebało się wszystko włącznie z błogosławieństwem
GTI_Efekt Masy
- szasz
Mega mocnekrzyska pisze:DJ, po lekturze internetów można dojść do wniosku że zjebało się wszystko włącznie z błogosławieństwem
Prezes, muszę się wtrącić, bo mi szkoda tego Twojego samochodu i Ciebie.
Pamiętam jak miałem 21 lat to kupiłem forda granadę, grat był to okropny, ale za to było to V6 i ze skrzynią 4 - biegową i wyciągał 120 km/n na dwójce
Wydaje mi się więc, że potrzebujesz kogoś z zewnątrz, kto spojrzy na garrosa i powie, co trzeba zrobić, w jakiej kolejności, za ile i gdzie, takiego managera projektu
Jak się wtrąciłem za bardzo, to zignoruj moją wiadomość.
3m się i powodzenia tak czy siak
- DJPreZes
Dzisiaj poszedłem i odnalazłem masę. Tak konkretnie (nie masę w kg, bo tego u mnie pod dostatkiem, ale taką "-" z akumulatora) ją znalazłem - pompa zaczęła działać z oryginalnej instalacji, radio i subwoofer w bagażniku zaczęły chodzić jak powinny a nie "pykpykłubdubububuudududududu", wróciły światła tylne, kierunki tylne, chyba wsteczny też. Dach też da się otworzyć i zamknąć przyciskiem.
Założyłem też ponownie dolot (umyty), a odmę puściłem profesjonalnie bo butelki po Cisowiance z "odpowietrzającą" dziurą. Zrobiłem ze dwa km tylko (ale z butem w podłodze
), i nic - brak oleju w butelce. Nie, że mało, ale nawet kropli nie było. Jutro jadę zatankować i chcę zrobić nieco dłuższą trasę z postojami co kilka km w celu kontrolowania ilości oleju.
Co do ostatnich rad - no właśnie tu nie koniecznie chodzi o to,że nie umiem, nie wiem czy nie mam umiejętności (nie mam, fakt
ojciec mi pomaga jak może). Tutaj jest problem mojej sklerozy, niechlujności i (tutaj widzę największy problem) pecha. Jeśli okaże się, że problemem faktycznie jest złe złożenie pokrywy to ja dziękuję... Pokrywa, dwie blaszki, a ja zapomniałem o jakimś elemencie
To będzie większy wstyd niż "ludzie nie ładuje mi" na zlocie rok temu... (kabel od wzbudzania miał uszkodzoną końcówkę, a plus do alternatora niedokręcony...jaki kurfa mechanik cudny to złożył...aaa...to ja :/)
Co do "co, w jakiej kolejności i za ile", to szczerze mówiąc ciężko już o to "co" - prawie wszystko wymieniłem na nowe lub zregenerowane, lub w najgorszym przypadku dobre używane - został silnik jako taki,a na to mam inny plan -
kupić TU5JP4 (czyli 307/xsara/C2/C3/C4, itd.) i tego powoli wyremontować, na koniec wstawić wałki, sprężynki i popychacze z J4. Ew. najpierw belkę zrobić
Jestem dobrej myśli jednak.
- simon3
Przynajmniej sie nie nudzisz
i jest o czym w watku pisac
- DJPreZes
Pacjent chyba ożył. Za parę godzin (jak Reinzosil zastygnie, bo też go trochę użyłem) przeprowadzę ostateczne testy, wstępne są zwiastunem sukcesu
99% sukcesu, podcieka tylko z tyłu pokrywy, ale to jutro uszczelnię. Nawet nie wierzycie jak się cieszę.
