Strona 13 z 13
Re: Odratowany Peugeot 205 XS 1.6
: 08 wrz czw, 2011 1:47 pm
autor: TymczaS
Wyprasowali stare łożysko. Oczyscił gniazdo papierkiem, wytarł szmatką nałożył smar, Założył pierścień, wprasował łozysko, obrucił, zwrotnice, podparł łożysko tak żeby piasta go nie wycisnęła, wprasował piastę. Wszystko
: 08 wrz czw, 2011 1:57 pm
autor: Orfister
Wydaje się na pierwszy rzut oka w porządku, poza tym, że łożysk nie osadza się na smar a na talk jeśli już...no ale powiedzmy, ze to tzw pikuś. A czy czasem założenie pierścienia nie powinno być po wprasowaniu łożyska ? gdyby było jak piszesz, to nie zmontowałby tego ustrojstwa.
Poza tym, jak obrócił zwrotnice i podparł łożysko, to w której części owo łożysko było podparte ? - bo tu może tkwić problem
: 08 wrz czw, 2011 2:44 pm
autor: TymczaS
ciężko to tłumaczyć
po obróceniu podparł je takim pierścieniem o mniejszej srednicy, podparł tą wewnętrzna cześć łożyska. No własnie nie pamiętam czy pierścień założył przed czy po wprasowaniu łożyska, to było 8 miesięcy temu a od tego czasu już kilka innych łożysk robiłem. Ale patrząc na zwrotnicę było tak jak Ty piszesz bo tutaj jest rant o który ma się oprzeć łożysko
Kupiłem nowe łożysko, optimala, wiem że kupa ale przynajmniej reklamacje uznają bez problemu. Zwróciłem uwagę na coś dziwnego przy wyjętej piaście i zwrotnicy. Jak obracałem piasta to obracał się tylko jeden rząd łożyska, po drugim piasta się ślizgała, tak jakby średnica piasty była różna. Chyba jednak kupię piastę.
: 08 wrz czw, 2011 2:57 pm
autor: Orfister
Wymiana łożyska była prawidłowa..właśnie ten wewnętrzny pierścień należy podpierać.
bardzo dziwna sprawa z tą piastą...to mogłoby tłumaczyć tak szybkie zużycie łożyska....pracował tylko jeden rząd, na który dodatkowo prócz sił działających normalnie, działał dodatkowy moment siły wynikający z braku podparcia drugiego pierścienia...pomierz dokładnie otwór w zwrotnicy ( pod łożysko ), ewentualnie kup sprawna
: 08 wrz czw, 2011 3:03 pm
autor: TymczaS
szukam piasty a najlepiej zwrotnic całych w dziale Kupię
: 09 gru pt, 2011 9:56 pm
autor: TymczaS
Jako że moje autko ma mały jubileusz, 250 tys km na karku, postanowiłem napisać o jego ostatnich wzlotach i upadkach (tych było niestety więcej). Dużym plusem jest to że jak do tej pory dowiózł mnie wszędzie tam gdzie potrzebowałem być dowieziony, w trasie nigdy się nie zepsuł, i zazwyczaj nie był paliwożerny. Jednymi z ostatnich problemów była instalacja elektryczna, którą całkowicie i do końca udało się zrobić, wszystko co potrzebne działa. Niestety mimo wymiany oringów nadal mam na dywaniku mokro, ale może to tylko kwestia słabo dokręconej śrubki. Niestety akumulator wydał właśnie ostatnie tchnienie, mimo że nic nie zapowiadało jego śmierci
, wiec czeka mnie zakup nowego.
Z planów na przyszłość. Wszystko zależy od tego gdzie znajdę swoje "miejsce na ziemi". Jeżeli będzie to Zabrze to Pug zostaje w moich rękach i będę go dopieszczał w miarę możliwości finansowych. Jeżeli natomiast wyprowadzę się ze śląska (najprawdopodobniej Lublin lub okolice) głównym użytkownikiem Puga zostanie moja mama, jeżeli natomiast wszystko pójdzie nie po mojej myśli (co się często zdarza), Pug zostanie sprzedany, lub oddany na złom.
Tak wiec, pozdrawiam najwytrwalszych, i tych mniej wytrwałych również.
