pip odpalil w koncu :mrgreen:
gad
Post autor: gad »
Lubomir pisze:Pany, mam banana na gębie do teraz :) i ciśnienie 150, hie, hie, zgadnijcie czemu ?
Jeep czy gti?
Lubomir
Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
Numer Gadu-gadu: 5175900
Post autor: Lubomir »
Bez obrazy ale Jeep, Gti na deser ;), te auta się uzupełniają, oba są Cool :) i żałuję czasem, że nie mogę obydwoma na raz jeżdzić :mrgreen:
No to muszę się do Krakowa wybrać póki jeździ 8)
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
wczoraj widziałem Maję jak zasuwała bez dachu koło McDonalds na pilotów :)
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Marin, twojemu autu brakuje max. 2 godziny roboty żebyś też mógł jeździć!!!
tok
Posiadany PUG: 205 CTI
Numer Gadu-gadu: 8405207
Post autor: tok »
No proszę tu się ludziska wożą i nic się nie dzieje, a ja jak pojechałem na przewietrzyć CTi to usmażyłem instalację elektryczną. :(
Jeszcze nie zaglądałem co i jak, :idea: ale pierwsze przypuszczenia padły na wiatrak chłodnicy - chyba się zablokował i jak silniczek chciał się schłodzić to niestety usmażył kabelki.
A miałem go w tym tygodniu nie rozkręcać.... trudno trzeba będzie się trochę pobrudzić 8)7
Marin205
jozek pisze:Marin, twojemu autu brakuje max. 2 godziny roboty żebyś też mógł jeździć!!!
Myślę że brakuje mu o wiele mniej :(
Morduję się z długą półosią i nie mogę jej wyjąć. Wypięta jest z zwrotnicy. Dwie śruby mimośrodowe przy łożysku pośrednim (tam przy mocowaniu skrzyni do sanek) poluzowane. (skręciłem nakrętki do momentu by nie spadły) Śruby mimośrodowe już się obracają. I za chiny nie mogę wysunąć półośki.
POMOCY :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Może jakaś ekipa wsparcia technicznego by do mnie wpadła w weekend pomóc mi to wydrzeć bo ja straciłem koncepcję.
Dostęp od spodu mam jak na moje warunki bardzo dobry. Ale coś umiejętności szwankują.
HELP
Mlota porzadnego ci trzeba 8)
Dodatkowo polej to miejsce jakims odrdzewiaczem. Zeby poszlo jeszcze lepiej to wez opalarke i nagrzej porzadnie ten aluminowy element w ktorym jest lozysko osadzone.
jozek
Post autor: jozek »
Marin musisz odkręcić podporę półosi z bloku silnika i dopiero potem wybijać łożysko.
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Post autor: bez_polotu »
jozek pisze:Marin musisz odkręcić podporę półosi z bloku silnika i dopiero potem wybijać łożysko.
dokładnie ja wymieniałem 2 razy półoś długą w XS-ie i wyciągałem półoś razem z podporą a później wybijałem łożysko... tak jest chyba łatwiej...
zmac
Post autor: zmac »
zrób jak Ci radzi Moralez i bedzie po sprawie
gad
Post autor: gad »
Bywa że czasem młot i przecinak to za mało. A z tego co mi wiadomo Marin nie ma dostępu do palnika. Wtedy pozostaje jedynie wyjąc całą łapę, co mega skomplikowaną czynnością nie jest, a następnie przy użyciu odpowiednio długiej rury można bez problemowo wybić nawet najbardziej zapieczoną półoś.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Ja się ostatnio też z tym męczyłem. Moralez dobrze mówi, polać odrdzewiaczem, zastosować młota i wyjdzie. :)
Bez młota nie robota! 8)
Najpierw odrdzewiacz, potem podgrzac, opalarka to nie palnik w castoramie mozna kupic. Na koniec mlot. Walenie mlotkiem tez musi byc dosc precyzyjne.
To tak na wszelki wypadek 8)
Zablokowany
