jak zalozyc kompresor lub turbo do mego autka ???
Re: jak zalozyc kompresor lub turbo do mego autka ???
zmień ten czerwony napis na dole, czerwony jest zastrzeżony dla moderacji..
pozdro
pozdro
Znow zaczynasz pisac jakies farmazony od rzeczy. Znalazlem jedno sensowne zdanie.
Pryz tej pojemnosci celowalbym w kkk04(VW group) lub garreta t25 od nissana 200sx.
Stopien sprezania w D6C to 10.4:1, wiec konieczne sa tloki odprezajace.
Planowanie tych co masz i grubsza uszczelka nie wchodza w gre.
Masz 2 opcje
1. Dmuchac kolo 0.9-1,2 bara przy CR ok 8,5:1 (bezpiecznie, 'w miare' proste do wystrojenia, auto jezdzace praktycznie tylko wtedy, gdy turbo dmucha)
2. Dmuchac ok 0.5-0.7 bara przy CR ok 9,3:1 (mniej bezpieczne, znacznie trudniejsze do wystrojenia, wieksza ekonomika, auto zywiej reagujace na gaz, nizsza moc i moment maxymalny niz pkt 1)
Masz 2 opcje
ziochmenNie
- Posiadany PUG: 205 mi 16
- Numer Gadu-gadu: 563294
kurka wiec nie tak chop:( łatwiej silnik od t 16 będzie może zdobyć?.
wiec co mam zrobić z tego co mówisz silnik co mam nie nadaje sie
nie wiem czy to akurat prawda ktoś mi powiedział ze z bloku silnika Peugeota 1,9 TD można skręcić t 16 bajki gadał??
205 MI16
daro
- Posiadany PUG: 205 CTI 2.0T, 205 GT, 604 GTI, R5 GT TURBO, CITROEN CX TURBO 2, CITROEN 2CV 78r.
- Login tlen: daro406
Nie pozostaje Ci nic innego jak 2.0 8v turbo,ale przemyśl to!Ja jestem w trakcie montażu i jak narazie to same problemy
ziochmenNie
mam znajomego co miał takiego tir mu w Tylek wjechał i po autku:(
wiesz ze na start do 100 to siada przy mi16 dopiero później od 100 do200 to idzie .200 i koniec dalej nie chce mial w kabinie zawór którym regulował ciśnienie turbinki:)
205 MI16
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Straszny burdel, chaos i bezład...dotyczy i garażu i wypowiedzi..
Tyle mam do powiedzenia.
wiem ze OT ale fajnie sie to czyta
Ja chciec miec wieksza kompresja, dmuchac chuchac byle czym, lapu capu buch i T16 gotowe
Peugeot 205 GRIFFE
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Chlopaki ktos ewidentnie robi sobie jaja! Proponuje to wywalic lub pozostawic bez komentarza
- Orfister
A ja proponuje ciągnąc temat do końca, jestem bardzo ciekaw czym sie skończy.
Ale tak to wygląda dokładnie jak Przecinak mówi - dmuchać , byle mocniej i dalej ..
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
A mnie się wydaje, że kolega ziochmenNie trochę przesadza. Ma całkiem ładnego Puga i dosyć mocnego i próbuje na siłę jeszcze podnieść moc. Na tych filmikach pomiary nie wyszły całkiem dobrze, więc doprowadzić silnik do dobrego stanu i będzie ok. Chyba się nie ścigasz na 1/4 mili. to nie potrzebujesz chyba ponad 200koni.
Sprawne 1.9 8V pięknie śmiga, a ty kombinujesz i wymyślasz.
- xtrack
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
a ja uwielbiam wypowiedzi pełne niedomówien i kontrowersji.kolega ziochmenNiejest chyba neoromantykiem.tylko ma taki troche ocięzały styl-jak by wszystko to pisał wnosząc fortepian po drabinie
ogolnie jestem za tym zeby zobaczyc co z tego wyjdzie i jak nasz głowny bohater rozwija swoje umiejetnosci pisania.
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
skoro t16 na starcie nie daje rady mi16 to kolega ma chyba szperunek i kapcie rozmiaru 235 z przodu
na starcie 405 t16( bo wątpię że kolega widział choć raz 205T16) raczej zostawia każdą 205 bo ma napęd 4x4
silnik 1.9TD a dokładnie jego blok wydaję się być lepszym rozwiązaniem do turbo bo jest żeliwny i nie ma pływających tulejek:) ale ciężki i 205T16 miała blok z tulejami pływającymi więc ja zostaje przy alu
co do miejsca pod maską - ja w 8V ledwo co zmieściłem malutkie turbo kkk ( naprawdę malutkie) w mi16 chyba jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest długi kolektor i turbo z boku silnika
jak by tak łatwo te silniki z t16 można było to ja bym się pisał na jeden
Fast Garage ... in progress
- dominik19866
- Posiadany PUG: RG cabrio + RG
- Numer Gadu-gadu: 6499027
To ja może tak troszke się podepne. pytanie brzmi ile bezpiecznie można dmuchać do silnika ze stopniem sprężania 9,4:1 i pełna seria nie zakuty itp moge przynajmniej 0,3?
