Licznik:)
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
To może to nie jest cewka (nie znam się tak dobrze na tym), chodzi mi o to na schemacie gdzie idzie kabel 426 od 6 pinu z komputera.
EDIT:
Po chwili zastanowienia i przyjrzenia się schematowi doszedłem do wniosku, że to kabel pomiędzy komputerem a zegarami... :oops:
Ostatnio zmieniony 21 kwie pn, 2008 8:33 pm przez cejot, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek
Re: Licznik:)
Post autor: tomek »
Aaaa :wink:
To akurat są zegary!! :D
Tyle, że w 106, i masz tam właśnie obrotek, kontrolkę kompa i prędkościomierz :wink:
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Jak widać sam do tego doszedłem... 8)7
To może miejsce gdzie powinien być kabel 426 (bo domyślam się że standardowo go nie ma) "obliczyć" z położenia innych kabli?
RaveMan
Posiadany PUG: Sacre Numero 1.4, 1995
Numer Gadu-gadu: 4047375
Re: Licznik:)
Post autor: RaveMan »
no to tomek czekam na info jak poszło..
RaveMan
Re: Licznik:)
Jeśli nie działa to przepraszam, że wprowadziłem w błąd.
Tak podają schematy do systemu Magneti Marelli G6.
Tak się składa, że w najbliższy weekend sam będę podłączał takie zegary pod MM więc wszystko się okaże.
Przykład MM G6 tutaj
chciałbym zauważyć, że ja mam system Bosh MA 3.0, komp jet boshowski ale na cewce widzę że jest Magneti Marelli, czy to normalne czy poprzedni właściciel narobił takiego bigosu....
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Moim zdaniem normalne, ale ręki sobie uciąć nie dam. :)
tomek
Re: Licznik:)
Post autor: tomek »
Jeśli chodzi o komp Magneti Marelli to zgodnie ze schematem pin 6 i obrotek śmiga bez problemu.
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
tomek, nie orientujesz się czy sygnał do obrotomierza jest napięciowy czy prądowy?
tomek
Re: Licznik:)
Post autor: tomek »
Inny niż napięciowy nie miałby chyba sensu :wink:
Nie podglądałem go na oscyloskopie ale na pewno jakiś napięciowy prostokąt.
Korzysta u mnie z niego bez problemu zarówno obrotek jak sterownik lpg - wskazują tak samo :wink:
Zresztą jak oglądałem kiedyś obrotek to wejście ma jako tako zabezpieczone więc ciężko go tędy uszkodzić.
tomek
Re: Licznik:)
Post autor: tomek »
Woltomierzem ciężko bo zmienia się szybko..
Powiedział bym odważniej - jak już szukać na żywca to można od razu przewodem od obrotka!
Jak wspomniałem, obrotek raczej nie ma jak się uszkodzić od strony wejścia.
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
No dobra. Chyba w razie czego tak będę musiał zrobić. Dzięki za radę.
P.S.
Skasowałem posta nie w tym oknie co trzeba. :)
Moje pytanie brzmiało: Czy można sygnał od obrotomierza znaleźć woltomierzem?
borek_wpr
Re: Licznik:)
Post autor: borek_wpr »
W obrotomierzu JAEGERA wbudowano przetwornik/scalak - f / U.
Woltomierz nie załatwi sprawy .Należy wykorzystać miernik uniwersalny z pomiarem częstotliwości np. METEX.
Zakres mierzonych częstotliwości 0-200Hz , 0- 20 000Hz.
3000 obr/min to 100Hz. 1000obr/min. 33,3Hz.
METEX mierzy częstotliwość przy napięciu do 100V =.
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Jeśli chodzi o Bosch MA3.0 to też sygnał jest na pinie 6 w komputerze - kabel 112.
Ale mam mały problem... podpinam zegary XS i obrotomierz działa, podpinam zegary GTi i obrotomierz nie działa.
Wiecie o co tu chodzi?
borek_wpr, dzięki za podpowiedź z tym miernikiem. Kupiłem UNI-Trend UT107.
cejot
Forum Admin
Re: Licznik:)
Post autor: cejot »
Problem z zegarami się powtórzył. Dzisiaj z kolegą Dervozavilus robiliśmy przekładkę zegarów z biedy na GTI. Samochód wyposażony w silnik TU3FJ2 (KFZ).
Wszystkie kable podłączone, sygnał do obrotomierza wzięty z komputera, zasilanie (o ile dobrze pamiętam): (+) z kabla, który normalnie zasila zegarek (13), a (-) z kabla M25.
Podłączamy w samochodzie zegary z GTi - obrotomierz nie działa.
Po podłączeniu zegarów z XS'a - obrotomierz działa, ale... dochodzi do 5 tys. i potem spada do zera. Po zejściu poniżej 5 tys. znowu pokazuje dobrze.
Po włożeniu zegarów XS i GTi do 205 XS, gdzie jest oryginalna instalacja wszystko działa ja należy.
Macie jakiś pomysł co zrobić żeby obrotomierz działał normalnie?
RaveMan
Re: Licznik:)
u mnie problemy podobne, zresztą pisałem o tym kilka razy i żadnej odpowiedzi nie uzyskałem, sprawa jest taka, że mam zegary Veglii (GTi nowy typ) i po podłączeniu się pod kabel nr 112 pochodzący z 6 pinu kompa nie ma absolutnie żadnej reakcji, kiedy podłącze obrotek bezpośrednio pod cewkę to obroty są ale pokazywane niewłaściwie znaczy pokazuje za mało.
