Silnik TU1M Zgaduj zgadula
ciechom
Re: Zgaduj zgadula czyli "co to jest" :D
Post autor: ciechom »
a to nie jest wtyczka diagnostyczna ???
jeśli tak to się jej nie podłącza do niczego :P
KrakerSx
Post autor: KrakerSx »
Nie wiem właśnie, kurcze jest za czysta żeby nie była nigdzie wpięta, reszta co "wisi" są upaćkane a ta jest czyściutka :/.
zobacz z jakiej wiazki idzie, ponadto mozesz sciagnac oslone gumowa i sprawdzic nr przewodow
zamiast trzymac w welnianej rekawiczce to lepiej pokazalbys skad idzie przewod zakonczony ta wtyczka :P
KrakerSx
Ok przewody nie maja numerków :/ są cieniutkie, koloru biały i czerwony, jedyny numer to na takiej wewnętrznej gumie i jest to numer 859.
Ramka zielona stąd wychodzi cała wiązka.
Ramka czerwona tu się rozdziela na - 3 końcówki idą do wtrysku, jedna do silniczka krokowego. Pozostaje 3 końcówki nie wpięte, 2 zabrudzone od dawna i nie były wpięte przed naprawą, i ta jedna właśnie czyściutka z którą nie wiem co począć.
Ona wyglada na wtyczke diagnostyczna...tylko czemu nie zielona? :P Jak sie przyjrzysz dokladnie to czy do obu pinow dochodza kable?
KrakerSx
Co do wtyczki w temacie, to do obu pinów dochodzą kable.
Nie podpięta jest niebieska i czarna zdjęcia niżej.
Kolor przewodów pomarańcz+żółty wtyczka czarna
Kolor przewodów zielony+jasna zielenień (seledyn) wtyczka niebieska
do wtyczki diagnostycznej dochodzi tylko jeden przewod.
Ten wtyczka o ktora pierwsza pytales tmoze byc od zaworka par paliwa (niedaleko korpusu przepustnicy), lub zaworka zamykajcego podcisnienie do ufo z dolotu.
wtyczka czarna z pomaranczowo zoltym przewodami wyglada na wtyczke od sondy lambda.
jesli chodzi o niebieska wtyczke to czy masz wpieta wtyczke do czujnika temperatury plynu chlodniczego masz wpieta?
KrakerSx
Co do czujnika temp. płynu chłodniczego, to u mnie idzie inny kabel 1 stykowy.
Co do wtyczki z tematu, poszukam już jutro Bardziej w okolicach przepustnicy.
Sry ale opcja szukaj nie działa z tym słowem, co to jest to ufo 8)7 coś słyszałem ale nie wiem co to jest.
podcisnieniowy przyspieszac zaplonu
czujnik temp. cieczy chlodzacej dla kompa jest na wtyczce 2 pinowej pod aparatem zaplonowym !
KrakerSx
Moralez więc tak :
Z ufo wychodzi przewód ciśnieniowy, i idzie w prawo do jakiegoś przekaźnika, z drugiej strony ów przekaźnika wychodzi inny przewód ciśnieniowy i biegnie do korpusu przetwornicy. pod aparatem zapłonowym nie ma żadnej wtyki w którą mógłbym coś wpiąć, no i ten przewód o którym mowa, tam nie sięga.
Co do czujnika temp. płynu chłodz. znalazłem i idzie przewód z zieloną końcówka.
Teraz mam prośbę do osób posiadających silniki TU1M. Zobaczcie u siebie czy macie te przewody podłączone (zdjęcie poniżej). Przewód w zielonym kwadracie idzie po prawej strony wtrysku, tego w niebieskim kwadracie właśnie szukam gdzie go wpiąć 2 pinowy krótki przewód, i dwa na samym dole, 1 do lambdy, a drugi nie wiadomo, ostatni przewód z tego końca wiązki idzie do czujnika temp. wody. Niech ktoś spojrzy jak u niego idą te przewody będę bardzo wdzięczny.
KrakerSx pisze:Moralez więc tak :
a zawor od par paliwa sprawdzales ?(niedaleko korpusu przepustnicy)
KrakerSx pisze:i dwa na samym dole, 1 do lambdy, a drugi nie wiadomo,
przeciez lamba jest na 2 wtyczkach. Jedna to plus(sygnal do komputera) i masa. Druga wtyczka to podgrzewanie sondy.
KrakerSx
Re: Silnik TU1M Zgaduj zgadula
Moralez a dokładniej :/, kurcze obszukałem dookoła i nie mogę znaleźć.
Do przepustnicy dochodza 2 wezyki. Jeden juz opisywales ktory idzie do ufo, Drugi grubszy jest wlasnie do par paliwa i jego tropem powinienes dojsc tego zaworka.
KrakerSx
Jeżeli to ten grubszy obok to jest to miejsce zaślepione u mnie O.o.
KrakerSx
Ponawiam :cry:
