Strona 3 z 5
Re: 205 XR-ek by klekocix
: 13 wrz pt, 2013 12:22 pm
autor: RafGentry
A mnie się strasznie podoba to wnętrze. Jest takie stylowe, wręcz kojące dla oka. Kwintesencja lat 80 _O_
Co do kołpaka - zgadzam się z Averem :Y Pomożemy znaleźć fajne koło, tylko określ parametry i widełki cenowe 8)
: 13 wrz pt, 2013 12:47 pm
autor: klekocix
RafGentry pisze:A mnie się strasznie podoba to wnętrze. Jest takie stylowe, wręcz kojące dla oka. Kwintesencja lat 80 _O_
Dzięki Wam bardzo :)
Ja bym na nim widział te złote Exip-y (byłaby 205 "Royal Edition" :) ) od kolegi "brudnepalce" ale max 14'... Jednak auto nie ma wspomagania a autem od czasu do czasu może jeździć żona więc nie mogą stawiać za dużego oporu na skręcie.
I tak jak pisałem chwilowo mam ważniejsze sprawy na głowie czyli pilna wymiana krzyżaka kierownicy oraz montaż LPG jeśli się na to zdecyduję.
Opony też wyglądają jak nowe ale z racji wieku są "na gwałt" do wymiany - mają 10 lat wg. DOT.
Choć może podrzućcie jakieś propozycje które Wy uważalibyście, że dobrze by na tym aucie leżały?
: 19 wrz czw, 2013 10:30 am
autor: klekocix
Jak to bywa - jak jeden problem się rozwiąże to drugi powstaje. Ale walczę dzielnie :)
Dziś byłem na czyszczeniu i regulacji gaźnika na Szarych Szeregów w Warszawie. Z jednej strony został on zregenerowany a w drugi kilka rzeczy się dowiedziałem.
Do wymiany mam:
- podciśnieniowy element aparatu zapłonowego sterujący wyprzedzeniem zapłonu przy wciskaniu gazu
- zaworek zwrotny lub serwo (silnik przygasa na wolnych obrotach, no może nie przygasa ale lekko spadają obroty jak wciska się kilka razy hamulec)
- świeczki, przewody zapłonowe lub palec i kopułkę (silnik lekko poszarpuje w środkowym zakresie obrotów)
Pomyśleć też muszę o innych oponach, te są śliskie na mokrym niestety, szczególnie na pasach i białych liniach.
Jutro też jadę do Michała z 205Garage na oględziny, ciekawe co mi jeszcze wypunktuje 8)7
Ale na spokojnie wszystko się zrobi, nie ma to jak pasja >:)
EDIT: XR-ek dostał właśnie nowe opony 165/70R13 oraz komplet świec zapłonowych Sagem.
: 02 paź śr, 2013 7:32 am
autor: klekocix
Chwilę mnie tu nie było bo walczyłem z większymi i mniejszymi problemami 205-tkowymi i nie tylko :)
Popełniłem - straszną rzecz :D - użyłem pasty Tempo na XR-ku aby odświeżyć lakier czyszczony jak zauważyłem chyba w garażu za pomocą wiaderka z wodą i szczotki przez poprzedniego właściciela...
Niestety nie miałem siły ręcznie wykonać tej roboty w całości - został mi jeszcze dach i lewa strona. Na zdjęciach widać gdzie już wykonałem polerowanie (ładne kropelki) a gdzie nie (rozlana woda). Skąd się bierze taki efekt?
Efekt jest taki:
: 05 paź sob, 2013 10:05 pm
autor: Martinoo
lakier nie jest już chropowaty i woda lepiej spływa z nieo, jak go nawoskujesz to bedzie jeszcze lepiej
: 25 paź pt, 2013 6:18 pm
autor: klekocix
Jak się Waszym zdaniem prezentuje XR-ek na tle innych aut "z epoki"? :)
P.S. nie był to żaden spot tylko przypadkowe spotkanie na parkingu.
: 26 paź sob, 2013 11:38 am
autor: klekocix
Mam prośbę o pomoc w zdekodowaniu VINu, w szczególności roku produkcji auta.
No i co to znaczy "VERSION 1" na tabliczce znamionowej?
: 26 paź sob, 2013 12:03 pm
autor: helterskelter
Servicebox podaje:
Model 205 POCZĄWSZY OD MOD 1991
Data Początku Gwarancji 01.01.1990
TYP NADWOZIA HATCHBACK 3DRZW
SILNIK WERSJA GAŹNIKOWA TU3
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 5
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY DWUWARSTW
: 26 paź sob, 2013 12:05 pm
autor: grzesiek309
Niestety z VINu roku produkcji w pugu nie odczytasz :N
"Version 1" to jakiś tajemniczy szyfr PSA. W kilku moich 309 było "version 21" :wink:
Charakterystyki pojazdu
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 5043
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
LINIA PRODUKTU 205 POCZĄWSZY OD MOD 1991
Charakterystyka pojazdu
Zasilanie silnika
Skrzynia biegów, Napęd
Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
Nadwozie, Wyposażenie
Wyposażenie wnętrza
Elektryka
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
: 26 paź sob, 2013 4:42 pm
autor: klekocix
Bardzo Wam dziękuję za zdekodowanie _O_
Pytanie - po czym da się odczytać rok produkcji auta w 205?
: 26 paź sob, 2013 5:04 pm
autor: grzesiek309
Na większości elementów plastikowych są tabelki z miesiącami i latami. Ostatnia kropka w tabelce oznacza miesiąc i rok produkcji :wink: Oczywiście poszczególne części mogły być wykonane wcześniej niż auto.
Szyby też są oznakowane rokiem produkcji. W ostatniej linijce oznakowania jest cyfra która oznacza rok produkcji. np. "0" to 1990 rok.
: 10 lis ndz, 2013 11:18 pm
autor: klekocix
Dziś odbyła się spokojna przejażdżka Bemowo - Pruszków- ul. Puławska - Bemowo po obwodnicy z prędkościami 80-100km/h. Niestety, spokojna okazała się tylko do Puławskiej :) Dalej toczyłem XR-kiem bój jak równy z równym z Dacią Logan. Przy okazji sprawdziłem v-max dla niego i okazało się, że do 140km/h dochodzi całkiem szybko natomiast strzałka prędkościomierza zatrzymuje się na liczniku przy 163km/h. Logan nie dał rady z 23-letnim Peugeotem :) Czy mało czy dużo? Dla mnie wystarczająco aż nadto...
Dziwne tylko, że wewnątrz XR-ek jest głośniejszy podczas podobnych prędkości niż Junior (pierwszy ma długą skrzynię, drugi - krótką). Czy to z racji wieku? Opon? Wydechu? (przy ruszaniu z niskich obrotów auto ma bardzo przyjemny półbasowy gang...) A może czegoś innego?
: 10 lis ndz, 2013 11:21 pm
autor: klekocix
grzesiek309 pisze:Na większości elementów plastikowych są tabelki z miesiącami i latami. Ostatnia kropka w tabelce oznacza miesiąc i rok produkcji :wink: Oczywiście poszczególne części mogły być wykonane wcześniej niż auto.
Sprawdzałem co jest napisane na szybach w kwestii wieku i w najniższym rzędzie na oznakowaniu szyby jest ........ 0 (same kropki i zero). Czy to oznacza, że rok produkcji to 1990?
: 11 lis pn, 2013 8:38 am
autor: grzesiek309
Dokładnie tak
: 11 lis pn, 2013 9:46 am
autor: klekocix
grzesiek309 pisze:Dokładnie tak
Ok, dzięki, w takim razie mam 23-letniego (a już w sumie prawie 24) XR-ka :)
Pytanie tylko - kierownica w XR chodzi nieco ciężej niż w Juniorku mimo takich samych opon. Czy to wina różnicy konstrukcji z lat 90'-94' ?
