Strona 3 z 3
Re: Forever 94r Rypin
: 18 gru pt, 2015 1:32 am
autor: Filipczak
Martinoo pisze:90 po pewnym czasie jest mało. Wiem po sobie
Masz racje, mi tez brakuje mocy, ale i tak przesiadka nawet z TU3M na co co ma okolo 90KM jest przyjemna i TU jest dosyc proste w modyfikacjach
: 18 gru pt, 2015 1:39 am
autor: Martinoo
To fakt
: 18 gru pt, 2015 10:04 am
autor: mlody333
Różnica w osiągach będzie na pewno odczuwalna. Poza tym wg. mnie standardowe zawieszenie przy 90 KM powinno dać radę, ale wypadałoby je trochę obniżyć i zmienić hamulce. Jak masz możliwość to zrób fotorelację i opis łączenia wiązek niebawem planuję podobną konwersję, a to ułatwiło by sprawę. Dobry kierunek powodzenia
: 18 gru pt, 2015 11:18 am
autor: Tafyn
Mlody samochod juz jest na sportowym zawieszeniu i sprezynach obnizajacych-40mm
: 19 gru sob, 2015 2:43 pm
autor: mlody333
To przekładaj i nie zapomnij opisać i ofotografować co i jak z wiązkami. Przyda się potomnym i Tobie w razie awarii
Powodzenia
: 19 gru sob, 2015 6:51 pm
autor: Tafyn
Tak zrobie wy pomagacie mi to ja tez pomoge komus:d
: 13 lis ndz, 2016 8:17 pm
autor: Tafyn
Witam, długo nie robiłem nic w moim foreverze, ale przyszła zima nie miałem co robić zabrałem sie za zmiane silnika w moim sprzęcie. Troche to trwało bo prawie miesiąc ale się udało, przekładka silnika ze 106 1.4xsi zajeła chwilę, reszte czasu zmarnowałem na to żeby odpaliło, pierwszym problemem było to ,że nie było iskry bo immo źle sciągniete, jak sie pojawiła iskra okazało się,że złe napięcie idzie na wtryskiwacze i wtryski sa cały czas otwarte, okazało sie,że padł komputer przez polaczone kabelki przy wtyczce od wtrysków, kupiłem nowy komputer, na miernikach wszystko jest, ale nie odpali bo jest walniety wtrysk paliwa(rozszczelnił się) zamontowałem inny wtrysk odpalił ale jak sie rozgrzał falował na obrotach, ale z tym też dalismy sobie rade zmieniliśmy komplet wtrysków od Rovera 25 1.4 16V 114KM, było ryzyko,że nie odpali wcale, no ale sie udało silnik chodzi równo i pięknie wkręca sie na obroty.
: 14 lis pn, 2016 12:31 am
autor: FrogsterPL
Wtryski od Rovera? Aaaale że jak
Sami to wykminiliście, że to ma szansę działać, czy mieliście skądś cynk?
: 14 lis pn, 2016 1:28 am
autor: Tafyn
Mieliśmy je w garażu i porownalismy że starymi i wyszło na to że to samo jest to czemu nie spróbować, na forum 106 później gdzieś wyczytałem że podejść podejda ale mogą być za mocne, jak widać nie są za mocne, teraz jedynie samochód nabrał na mocy
