Strona 3 z 4
Re: 205 Roland Garros
: 08 lut czw, 2018 4:40 pm
autor: mlodyboruch
No to jeszcze dwie foteczki 205tki w delikatnej, zimowej posypce
: 08 lut czw, 2018 4:41 pm
autor: szasz
Jest dobrze, jest i zapał i pojęcie co i jak zrobić.
Tak 3mać
Pzdr.
Tapatalk z xcovera
: 08 lut czw, 2018 4:47 pm
autor: RafGentry
Tutaj masz screen z Serviceboxa z widocznymi śrubkami idącymi od uchwytu służącego do przesuwania szyby. Ta górna to numer 19.
A tak te śrubki wyglądają:
https://batteuxcompetition.fr/produit/k ... ugeot-205/
http://www.ebay.ie/itm/Peugeot-205-Gti- ... 1933968758
: 08 lut czw, 2018 4:56 pm
autor: mlodyboruch
Stokroć dzięki. O to mi chodziło. Uszczelki na pewno znajdę w swoich zapasach, gorzej z tym grzybkiem plastikowym, ale myślę, że uratuję je spod tego silikonu
W weekend będę walczył, chociaż boję się w ogóle otwierać ten szyberdach w taką pogodę...
P.S.
Drogo na zachodzie. Zobaczymy czy wszystko dostępne w sieci Peugeota w PL
: 09 lut pt, 2018 8:24 am
autor: nowak68
mlodyboruch pisze:
Te zewnętrzne "grzybki" są aluminiowe.
: 09 lut pt, 2018 9:34 am
autor: mlodyboruch
nowak68 pisze:mlodyboruch pisze:
Czyli nowe uszczelki i sprawa będzie załatwiona
: 12 lut pn, 2018 10:41 am
autor: mlodyboruch
W weekend zrobiłem mały remanent w garażu i odnalazłem parę fantów spod znaku lwa
Półośka chyba nie podejdzie do 205, bo z tego co rozszyfrowałem po nr OE 3272F5, jest do 405 w dieslu lub mocniejszej benzyny
Ale świeczki powinny któreś podpasować
: 13 lut wt, 2018 12:49 pm
autor: mlodyboruch
W weekend planuje troszkę zająć się swoim garosem i zrobić mu mały serwis olejowy z wymianą filtrów i świec. Filtr paliwa póki co z niższej półki - JC. Jak wyjeżdze paliwo z baku, które jest prawdopodobnie jeszcze kilkuletnie(!) założę również purfluxa. Olej jaki zaleje to mobil 10w40 super 2000 .
W planach jeszcze zmiana osłony przegubu zewnętrznego, ale nie wiem czy przy aktualnej temperaturze będzie mi się chciało dłużej siedzieć w nieogrzewanym garażu, a znając życie, przy tego typu naprawie na pewno wyjdą jakieś kwiatki
: 13 lut wt, 2018 1:10 pm
autor: mlodyboruch
http://allegro.pl/dokladka-spojler-pod- ... um_allegro
Podejdzie to do mojego garosa? Pewnie to jakiś zamiennik, ale lepsze to niż nic.
: 13 lut wt, 2018 1:17 pm
autor: szasz
Jak Ci się nie spieszy, a zakładam, że nie, to szukałbym raczej używki w dobrym stanie; co oryginał to oryginał, nie odkształci się
Tapatalk z xcovera
: 13 lut wt, 2018 1:24 pm
autor: mlodyboruch
szasz pisze:Jak Ci się nie spieszy, a zakładam, że nie, to szukałbym raczej używki w dobrym stanie; co oryginał to oryginał, nie odkształci się
Tapatalk z xcovera
A już ktoś sprawdzał jakość takiej dokładki z zamiennika?
Używkę to widzę, że za normalne pieniądze ciężko dostać. Za rozsądne pieniądze to prędzej kupi się całą 205 z dokładką, niż dawać 600zł za jeden element (takie kwoty widziałem przy ofertowaniu na fejsbuku)
: 13 lut wt, 2018 3:54 pm
autor: RafGentry
Spokojnie. Dokładka prędzej, czy później się trafi. 600 to jest szaleństwo.
A do zamiennika i tak musisz dokupić kratkę, więc poluj na coś używanego
: 22 lut czw, 2018 9:23 pm
autor: mlodyboruch
: 29 mar czw, 2018 1:56 pm
autor: mlodyboruch
No i jest dokładeczka, a do niej ori halogeny Cibie
W międzyczasie wymieniłem też filtr powietrza, zajrzałem do wtrysku (co tam się czyści?) oraz założyłem nową rurę powietrza łączącą obudowe kolektora wydechowego z dolotem - niewielki detal, a pod maską od razu jakoś tak ładniej się zrobiło i oko cieszy
ostatnie wolne dni przed zmianą pracy to można się relaksować dłubiąc przy aucie
: 29 mar czw, 2018 3:28 pm
autor: nowak68
W Garrosach raczej oryginalnie były dalekosiężne SIEM.
