Strona 3 z 3
: 14 lut wt, 2006 1:08 pm
autor: woocash
a co sie ma stać... pewnie jedynie kielich sie może od spodu troszke poobijać... wymiana poduszki to max godzinka... na obie strony, też mnie to czeka bo po wymianie wszystkiego /sprawdzeniu../ dalej lekko stuka
: 16 lut czw, 2006 8:08 pm
autor: .maciek.
"... Sprawdzilem mc pherson'y, a mianowicie gorne mocowanie. Jak sie przylozy dlon do mocowania pod maska, a druga osoba pobuja autem to czuc lekki luz....... jak gadalem z mechanikiem (w sumie wlasc. warsztatu) to powiedzial ze moga byc to wyrobione poduchy lub cos tam innego i ze czasem jest tak ze jesli to nie poduchy to da sie to naprawic. Jak spytalem czy moge tak jezdzic to powiedzial ze nie mam sie czym martwic ze sie nic nie stanie ... MIAL RACJE ????? ..."
Nic sie nie stanie. Ja jeździłem tak 2 miechy i nic, ale jak bedziesz wymieniał gumy na mc phersonach, wymień też łożyska gumy kosztują po 10-15 zł, a łożyska od 20 zeta w góre w zależności od producenta, ale warto wymienic za jednym zamachem, i mieć z bani.
Sprawdz jeszcze tuleje na stabilizatorze bo u mnie też pukało -do dzisiaj- wymieniłem gumy i po stukach
: 18 lut sob, 2006 9:42 am
autor: Pieraś
no zrobione ... wymienione zostaly 2 gumy i 1 lozysko przy mocowaniu mc phersona. plus te ciegno od biegow lacznie z robota 200zl
