Strona 21 z 22
				Re: 205 XS Leżak, Tortue Géniale
				: 07 paź pt, 2016 9:58 am
				autor: Alimantado
				Ewidentnie ostatnie zjawiska pogodowe nie przypadły Żółwiowi do gustu. Otóż zbuntował się i zaczął palić na 3 cylindry. Myślałem, że to przez to, że stał 8 godzin na srogim deszczu i wilgoć zaatakowała układ elektryczny. Ale kable, kopułka i palec były wymieniane całkiem nie dawno. A po przestaniu kilku godzin w suchym garażu dolegliwości nie minęły. Ostatnio też nie miałem wiele czasu żeby zagłębić się w czeluści komory silnika i tylko rzuciłem okiem czy prą nie tańczy po bloku silnika - nie tańczy. Przy jeździe czasem zaskoczy ale podejrzewam, że to przez nagromadzenie niespalonej mieszanki w komorze spalania.
Od czego zacząć - co proponujecie?
				: 07 paź pt, 2016 11:44 am
				autor: grzesiek309
				Zacznij od wyczyszczenia świec.
				: 09 paź ndz, 2016 9:21 pm
				autor: Alimantado
				Wczoraj udało mi się wygospodarować trochę wolnego czasu i poświęciłem go Żółwiowi. Za radą Grzegorza zacząłem od świec, lecz już po zdjęciu kabla WN na pierwszej, wszystko się wyjaśniło. Nie wiem skąd ani jak i którędy ale dostała się tam woda (ok 1 cm) - więc prąd z kabla uciekał na blok silnika. Po wysuszeniu wykręciłem świece i wyczyściłem - jak na razie Żółwion pędzi jak trzeba.
Wielkie dzięki dla Grzegorza za szybką i trafną podpowiedź.
				: 06 mar śr, 2019 4:38 pm
				autor: Alimantado
				Nieźle, prawie dwa i pół roku bez posta
Żółwion rezyduje w garażu za sprawą prawdopodobnie rozsypanej tulejki w przekładni pośredniej. Niestety czasu nie mam na razie żeby się tym zająć. Do tego przy tej operacji można by od zrazu wymienić sprzęgło i kilka innych dupereli związanych z operacją zdjęcia kielicha sprzęgła.
W ramach braku wozidła, przerzuciłem się na większy rozmiar i kupiłem 405. Oprócz elektrycznych przednich szyb - bieda. Trochę zaniedbany mechanicznie ale wizualnie ma potencjał.
				: 15 mar pt, 2019 7:48 pm
				autor: Alimantado
				Monoblok - monolog.
Korzystając z urlopu zapuściłem się w czeluścia garażu, żeby powalczyć z lwem a raczej zółwiem. Rozkręciłem pół komory silnika, żeby dostać się do przekładni pośredniej. Okazało się, że tulejka jest cała - przynajmniej z zewnątrz. Wewnętrzny wieloklin od strony skrzyni został zmielony na gładko. Co gorsza tulejka, która jak twierdzi Manwe - powinna zejść ręką, nie ustępuje nawet młotkowi i palnikowi. Może ustąpi kątówce i przecinakowi.
Poniżej dawka zdjęć.
				: 24 mar ndz, 2019 3:47 pm
				autor: Filipczak
				Podczas porządków w garażu znalazłem coś takiego. Pamiętam, że szukałeś linki ssania, chcesz?
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
				: 27 kwie sob, 2019 1:09 am
				autor: Alimantado
				Fant już u mnie, dzięki Filipczak. Natomiast poszukuje tulejki łączącej wałek przekładni pośredniej z wałkiem skrzyni od leżaka. Jeżeli ktoś widział, ma, lub wie gdzie jest do dostania,  proszę o info.
				: 17 kwie pt, 2020 5:10 pm
				autor: Alimantado
				Dziś ze względu na cieknącą pompę hamulcową, postanowiłem trochę pogrzebać przy Żółwionie. Dawno nic przy nim nie robiłem, przez co wygląda kiepsko i aż mi go żal.
Pompa wymieniona razem z serwem (było zalane płynem hamulcowym jakieś 200 ml), wymieniłem również cięgno ssania. Przy okazji odkryłem, że lewe przednie głośniki nie grają. A na koniec niespodzianka: Żółwion nie odpala. Przez przypadek musiałem poruszać jakieś kable i wygląda na to, że nie ma dostatecznej masy. Ehhh i tak oto z chwili z ciepłego popołudnia zrobi się kilka dni grzebania za usterką.
Życzcie powodzenia.
				: 17 kwie pt, 2020 9:17 pm
				autor: RafGentry
				Ale powrót z zaświatów! Jakie były losy żółwia w ostatnim czasie? Nie widywałem go ani na ulicach, ani na spotach, zero, nic... Po prostu stał?
W międzyczasie też kupiłem sobie białego XS-a. Stoi nawet teraz gdzieś w Twoich okolicach i nie może się doczekać powrotu od mechanika...
Trzymam kciuki za prace. Sezon na dłubanie chyba nigdy nie był bardziej sprzyjający...
				: 17 kwie pt, 2020 9:53 pm
				autor: Alimantado
				No, nie było mnie na forum rok bez 10 dni.
Całą zimę stał w garażu a i wiosną tylko sporadycznie goniony po okolicy.  Aczkolwiek ostatnio nawet do Krakowa nim zawitałem, po drodze mijając srebrną 205 z dwojgiem pasażerów w środku. (pozdrawiam, jeśli czytają).
Tak mnie wzięło dziś na sentymentalną podróż do krainy nigdy niekończącego się dłubania przy Pugu - tęskniłem za tymi wiązankami przekleństw, przeplatającymi się z zadowoleniem odkręcenia kolejnej śruby.
Czytałem wątek o Twoim XS'ie - zacny projekt. Muszę popracować nad Żólwionem, żeby utrzymać tytuł najładniejszego XS'a w Polsce.
Muszę częściej zaglądać.
Pozdrawiam.
				: 20 maja śr, 2020 8:50 pm
				autor: Alimantado
				Tak niewiele - może dać tak wiele radości.
W końcu udało mi się poświęcić więcej czasu Żółwionowi.
Słoneczny dzień spędziłem na dopieszczaniu tego i owego.
W końcu wymieniona linka licznika działa.
Wymieniony obrotomierz.
Lewe głośniki grają.
Silnik pali - radio robiło lekkie zwarcie.
Wnętrze posprzątane i odkurzone.
Chce się żyć!
				: 19 gru sob, 2020 6:35 pm
				autor: Alimantado
				Zwyczajowo na jesień wjeżdżam Żółwionem do garażu i rozbieram tak, żeby nie dało się nim wyjechać. Co zabezpiecza ewentualne próby eksmisji go za sprawą żony czy teścia. A że od kilku lat taktyka ta sprawdza się świetnie to i w tym roku tego dokonałem.
Aczkolwiek potrzebna mu była wymiana łożyska piasty prawego koła i wymiana dziurawej osłony przekładni kierowniczej, z jej umyciem, nasmarowaniem i złożeniem.
Korzystając z okazji, że zwrotnice są zdjęte - wypiaskowałem je oraz pomalowałem proszkowo. Jeszcze tylko wprasować łożyska.
Tylne zawieszenie też czeka na wymianę amortyzatorów, które kupiłem w okazyjnej cenie. Stare przy ostatnim przeglądzie wykazywały - według pomiarów poniżej 10% sprawności.
Do tego wymiana oleju, filtrów, wahaczy i końcówek drążków kierowniczych.
Przydało by się również przemalować zaciski.
				: 24 mar czw, 2022 9:40 pm
				autor: Alimantado
				Łał! Ponad dwa lata absencji.
Dziś po odespaniu poprzedniej doby, postanowiłem skorzystać z ciepła wiosennego słońca i przebudzić Żółwiona ze snu zimowego. Po zamontowaniu aku, usiadłem w niesamowicie wygodnym fotelu tuż za kierownicą. Lecz uroki tego jakże podniosłego momentu popsuł zapach zbliżony do odoru padłej krowy w  augiaszowej stajni. Okazało się, że pod moją nieobecność, skorzystać z gościny schowka postanowiła mysz. Ilość odchodów wskazywała na dość długi pobyt niechcianego gościa. Dokładne sprzątanie, mycie i wietrzenie osłabiło lecz nie wyrugowało całkowicie odoru. Dzięki temu wsiadając do puga, wspominam czasy gdy pomagałem babci doić krowy.
Natura nie lubi pustki.
				: 24 mar czw, 2022 10:31 pm
				autor: forest80
				Gratuluje:) może chcesz się pozbyć brzydkiego zapachu i puga?
				: 25 mar pt, 2022 6:21 pm
				autor: Alimantado
				Jak na razie skutecznie wietrzę, pomykając z otwartym szybrem i opuszczonymi szybami. Jest lepiej.
