Strona 25 z 28
Re: Roland Garros 92r by Janek&Agata
: 11 gru śr, 2013 6:56 pm
autor: KrakerSx
Martinoo pisze:polecam BRC którą mam zamontowana w vitarze i naprawdę świetnie się sprawuje
Dzięki zapytam.
Gazownik u którego chcę zakładać instalację poleca mi parownik Lovato oraz sterownik Stag'a, niestety nie miałem dość czasu aby pogadać z nim o konkretnych modelach jakie chce zastosować. Opcja butli w miejscu zapasu wchodzi w grę. Dodatkowo chciał bym schować złączne tankowania gazu, nie chciał bym psuć dokładki, polecacie jakieś miejsce ??
: 11 gru śr, 2013 7:11 pm
autor: RafGentry
KrakerSx - nie musisz się tłumaczyć. Wyprodukowałeś nowe auto, a nowe auta są do jeżdżenia, a nie stania
Zakładaj gaz, jeśli dzięki temu masz być bardziej zadowolony z auta i więcej nim śmigać...
KrakerSx pisze:Martinoo pisze: Opcja butli w miejscu zapasu wchodzi w grę. Dodatkowo chciał bym schować złączne tankowania gazu, nie chciał bym psuć dokładki, polecacie jakieś miejsce ??
Pod tablicą rejestracyjną sobie załóż wlew. Widziałem tak w paru 205-tkach. Podnoszona rejestracja doskonale maskuje korek.
Aha - pogadaj z gaziarzami na temat dostępnych butli. Józek np. pod bagażnikiem upchnął 44-litrową! To o 14 litrów więcej, niż ja miałem w swoim Gentry.
: 11 gru śr, 2013 10:15 pm
autor: krzyska
RafGentry pisze:KrakerSx - nie musisz się tłumaczyć. Wyprodukowałeś nowe auto, a nowe auta są do jeżdżenia, a nie stania
Nie wiem jak wyglada sprawa z tą butlą u Józka ale u mnie było juz bardzo ciasno. Dodatkowo wystawała spod dokładki i wyglądało to nie fajnie. Teraz mam w gti butlę w którą wchodzi ok 30l gazu i zasięg wynosi od ok 220 do 310km. Dla porównania do Forevera wchodzi ok 28l i zasięg max to
350km. Moja mama wyciąga do 380km, jakim cudem to nie wiem
CO do parownika lovato to mam to w Foreverze i tyle. Działa bez problemów od 120kkm. Może warto pomyśleć na wydaniejszym, nie wiadomo czy za jakiś czas nie włozysz czegoś wydajniejszego od palnika. Sterowanie to bingo m
: 14 gru sob, 2013 1:57 pm
autor: aver
http://www.petromat.pl/foto/tankowanie-lpg.jpeg
moze taki adapter? przy kazdym tankowaniu trzeba wkrecać i wykrecać, ale za to nic nie widać
pod tablicą to też fajne rozwiązanie
: 14 gru sob, 2013 5:07 pm
autor: Lord Devil
Znajomy ma cos takiego w Volvo, ale nie sadze, aby zmiescilo sie w 205 - nie ma klapki i miejsca dookola wlewu jest mniej.
: 14 gru sob, 2013 5:32 pm
autor: pawel
Dokladnie pomyślałem to samo, trochę krucho z miejscem na taki wlew.
: 14 gru sob, 2013 8:59 pm
autor: KrakerSx
Dziękuję wszystkim za pomysły i dzielenie się doświadczeniem z instalacjami gazowymi.
Pytanie z innej beczki jak pozbyć się podskakiwania tylnej półki ?? Bo jak mnie wkurzy to 2x blachowkręt
: 15 lut sob, 2014 3:42 pm
autor: KrakerSx
Auto troszkę przezimowało w garażu troszkę jeździło w śniegu/błocie/soli itp.
Inwestycja w zabezpieczenie lakieru jak się okazało była trafna w 100%.
Można rzec że wiosenne mycie
: 05 mar śr, 2014 10:05 pm
autor: KrakerSx
W ciągu dwóch ostatnich tygodni autko dostało :
- nowy tłumik końcowy + atrapa katalizatora (wygłuszona watą bazaltową) - autko jest teraz cichutkie i przyjemniej się jeździ
- nowa sonda lamba boscha - wszystkie problemy z silnikiem ustąpiły
- regeneracja tylnej belki
Autko dla mnie w tym momencie jest w stanie perfekt, pozostały drobne detale kosmetyczne i pozbycie się trzeszczeń w "kokpicie"
Po 3 miesiącach od zabezpieczenia auta przez Lorda, powłoka działa pięknie i lakier po myciu wygląda jak by dopiero co wjechał z polerowania. Miny osób czekających na mycie i oglądanie co się dzieje z wodą na garrosie bezcenne
: 11 maja ndz, 2014 12:17 pm
autor: KrakerSx
Czy ktoś mi może wytłumaczyć taką sprawę.
Między modułem a aparatem zapłonowym była dziwną biała maź.
Czy to normalne ??
: 11 maja ndz, 2014 12:27 pm
autor: krzyska
pasta przewodząca do odprowadzania ciepła z modułu
: 11 maja ndz, 2014 12:30 pm
autor: KrakerSx
Czyli taka od procesora w kompie też da radę
Dzięki za info
: 11 maja ndz, 2014 3:49 pm
autor: bhejduk
gonzo pisze:Jesteście absolutnie pewni tych zderzaków???
Mam pytanie co do zderzaków, jeśli były czarne, to blenda też była czarna?
: 11 maja ndz, 2014 4:21 pm
autor: Manwe
jak oryginalnie były czarne to raczej tak
: 11 maja ndz, 2014 5:31 pm
autor: KrakerSx
Zielone zderzaki to zielona blenda i odwrotnie jak czarne zderzaki to czarna blenda.
Tak jak pisze Manwe
