205 T8
Re: 205 Mi16x4
Dzis odpalilem migacza i przejechalem sie pare km, mimo poslizgu sprzegla.....poezja, niestety 406 to zwyczajny dupowoz, nie samochod. Az sie chyba wezme do roboty
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: 205 Mi16x4
Znam to z autopsji 205 rules, bo to prawdziwe auto. Powodzenia
Re: 205 Mi16x4
Napisze co nie co to moze wezme sie do roboty
Przyczyna jest sworzen, ten z 405 ma za mala srednice i nie mozna go wkrecic w zwrotnice z 406
Dla odmiany ten z 406 ma za gruba koncowke i nie wchodzi w wahacz, brakuje bodajze 1,5 mm na srednicy u gory otworu ktory jest na stozku.
Rozwiazaniem tego problemu bedzie powiekszenie otworu w wahaczu. Jesli z tym sie uporam to zabieram sie za silnik, rozlozenie i zlozenie na nowo. Z modyfikacji to mysle tylko o lekkiej obrobce glowicy i poprawieniu ksztaltu miski olejowej. Na wiosne wlozy sie go pod maske i bede probowal do tego dopasowac ustawienie sanek. Czemu nie odwrotnie ? Naped wychodzacy na tyl uniemozliwia zbytnie manewrowanie w pochylaniu silnikiem
Zwrotnice z 406 juz zanabylem przymierzylem rozwiazuja troche problem negatywu, ale za to ciezko je spasowac z wahaczem od 405moralez pisze: Jesli ktos chce mi pomoc to poszukuje zwrotnicy z 406, byc moze bedzie to rozwiazanie problemu negatywu z przodu.![]()
- pug205gti
- Posiadany PUG: 205
Re: 205 Mi16x4
wahacz z 405 po lifcie czyli po 1992 r ma taką samą średnicę i ten sam sworzeń co 406moralez pisze:Napisze co nie co to moze wezme sie do roboty
Re: 205 Mi16x4
dzieki za informacjepug205gti pisze:
a tylko tym otworem sie roznia?
Re: 205 Mi16x4
W samych pracach nie wiele sie zmienilo. Poki co poszukuje wahaczy z 16mm otworem na sworzen.
W pewnym momencie rozwazalem tez zalozenie hydro zawiasu, ale jednak daruje sobie i bede cudowal tak jak to zostalo zaplanowane.
Rzezby co nie miara. Swoja droga to jestem pelen podziwu dla wytrzymalosci przenieniesienia napedu od Dangela
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f
Taka refleksja na koniec 6 stron,a praktycznie nic nie zrobione
ostatnio znalazlem taka wydumkebluczek pisze:obejrzyj sobie tylną belkę od citroena c15 jest bliźniacza do belki z bx'a(która jest wsadzona do 405 4x4) tylko jest na sprężynach a nie ma hydro. Może z tego uda Ci się coś wyrzeźbić.
Re: 205 Mi16x4
11.11.2009
Zabralem sie za przeglad silnika.
Niestety slady na panewkach swiadcza o jezdzie na oleju z opilkami(wyglada to jakby ktos zrobil remont silnika tylko zapomnial wyczyscic kanalow olejowych po jakiejs obrobce.
W zwiazku z powyzszym silnik zaczalem rozbierac. Do wymiany pojda panewki pierscienie, sprawdze w jakim stanie jest wal. Rys na nim nie widac za bardzo ale ciekawe jaki ma wymiar.
Potem tuleje uszczelka, glowica i jej uszczelki, rozrzad.
Jak sie kiedys z tym uporam to przyjdzie czas na przeglad skrzyni i transferboxa i wrzucenie tego razem do auta aby powojowac przy przednim zawiasie, mechanizmie zmiany biegow itp.
14.11.2009
Zdjeta glowica, tuleje, tloki, glowica narazie wygladaja optymistycznie. We wtorek wyciagne je z bloku, odkrece wal.
14.11.2009
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: 205 Mi16x4
Zdjecie znalezione w sieci
Tutaj caly temat z projektu: http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... opic=97967
Re: 205 Mi16x4
Jak kiedys wspomnialem znammoralez pisze:przegladalem 2 projekty ktore znajduja sie na gtidrivers i chyba bede sie musial sie zarejestrowac zeby te namiary zdobyc, moze cos pokazacPara pisze:Masz jakis kontakt to ludzi ktorzy juz robili taka konwersje ? Moge dac ci jakis namiar, powinno sie cos znalescJesli masz cos z innych zrodel to przyjme
ale dzieki
Moze jutro dorzuce kolejne postepy.
Re: 205 Mi16x4
Tak jak pisalem dopelnilem dziela zniszczenia.
Wyjete zostaly tuleje ,tloki, wal, Stan nie najgorszy, aczkolwiek panewki mialy slady po jakis cialach obcych w oleju i spore rysy. W przyszlym tygodniu zawioze te graty do szlifu i chyba trzeba bedzie to poskladac
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: 205 Mi16x4
co tam słychać? jak postępy??
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: 205 Mi16x4
moralez musi się wybrać do miasta Radio Maryja żeby zrobić porządek z silnikiem
- Marin205
Re: 205 Mi16x4
skoro powyjmował to pewnie coś z tym zrobił
a modlitwa chyba się na nic nie zdakubas pisze:moralez musi się wybrać do miasta Radio Maryja żeby zrobić porządek z silnikiem
Re: 205 Mi16x4
w toruniu sa 2 auto szlify, zapewne stad ta wulgarna metafora
Co do postepow prac to zabieram sie zeby glowice do konca wypatroszyc i zawiesc do wyzej wymienionego miasta
Re: 205 Mi16x4
Wahacza znalezione, nabyte. Jednak jeszcze sobie poczekaja na zalozeniemoralez pisze: Poki co poszukuje wahaczy z 16mm otworem na sworzen.
