Strona 4 z 4
				Re: Forever 1.1 Wrocław
				: 22 sie śr, 2018 1:06 pm
				autor: Stanisław
				Zewnętrze już go ogarnąłem w pierwszym tygodniu. Umyty i nawoskowany, odkurzony wewnątrz. Miło się nim jezdzi i nieżle wyglada. Pod tym względem jest naprawdę fajny a blacha w dobrym stanie.
Ba byłem nim nawet na zlocie CCW we Wrocku - budził pozytywne wrażenia.
Natomiast mechanicznie pod spodem jest lipa
, poduszek belki tylnej praktycznie nie ma a negatyw z tyłu jest taki, jak w driftowozach z przodu
Bardziej myślałem o konkretnych pomysłach typu np. czy skoro nie kapie olej z uszczelniacza a sprzęgło działa to zostawić i jeżdzić az coś nie padnie - wtedy wymieniać.
Albo moze ktoś ma "zbędną' tylną belke w dobrym stanie do jazdy, bo wymieniał na GTi
 a teraz jemu zawadza w garazu i za rozsądne pieniadze by ja sprzedał ?
Trochę kombinuję niestety, bo mam zamiar używać puga tylko na niedzielne przejazdzki, więc postanowiłem zejsć z kosztów.
Dalej tyko nie dają mi spokoju przednie wahacze od GTi, bo wiem jak to wpływa na prowadzenie auta ( co 3 punktowe mocowanie to nie dwu
 ). Pytanie czy mogę zostawić go wtedy na seryjnych amorach i sprężynach ??
				: 22 sie śr, 2018 1:36 pm
				autor: pawel
				Stanisław pisze:
Niestety nie możesz zostawić zwykłych amorów, zawieszenie GTI posiada inaczej mocowany stabilizator którego łącznik przykręca się do amortyzatora.
				: 22 sie śr, 2018 3:04 pm
				autor: Stanisław
				Dzieki za przypomnienie, bo nie dawało mi to spokoju, faktycznie już to rozkminiałem i jest tak jak piszesz, ale po urlopie ... zapomniałem
No i najgorsze jest to, że dopóki nie zgromadzę całości cześci przodu do GTI to nie chcę zaczynać "wiecznego" remontu i potem czekać na upolowanie części
. No ale trudno, trzeba coś wykombinować lub zostawić "pływającą" serię.
Aaaa zapomnialem zapytać czy sprężyny z przodu gti są dużo krótsze od seryjnych ???
				: 31 mar ndz, 2019 11:57 am
				autor: Stanisław
				WItam kolegów po zimowej przerwie. Postanowiłem rozruszac mojego peugocika po zimie. Zabrałem się za naprawe regulacji nawiewu, ponieważ wentylator pracuje na maxa po właczeniu zapłonu.
WYjąłem wentylator i rozebrałem konsole i czesc deski rodzielczej ( przy okazji skleję pękniecia i wymienie popalone żłarłwki podświetlenia licznika i regulacji nawiewu.
Prosze o pomoc ... poniewaz nie znalazłem nigdzie tyrystora odpowiadajacego za regulację prędkości nawiewu
Przy wentylatorze go nie ma. tak samo przy regulacji pokrętłami. WIązka od płytki regulacji nawiewu idzie pod deskę rozdzielczą za licznikiem.
Pytanie czy rozbierac cała deskę rodzielczą ?
 czy jest on gdzies indziej ???
Będę wdzieczy na podpowiedź.
				: 31 mar ndz, 2019 7:40 pm
				autor: jozek
				Od dolu w obudowie nagrzewnicy. Musisz siegnac od str nog pasazera.
				: 31 mar ndz, 2019 9:05 pm
				autor: Stanisław
				Dzięki, poszperam tam, bo jakoś mi nie wpadla w oko
Gdyby ktoś miał jakiegoś linka do rysunku lub zdjęcie umiejscowienia tej nagrzewnicy ? .
Kurcze jakas gapa ze mnie
				: 01 kwie pn, 2019 7:31 pm
				autor: helterskelter
				: 01 kwie pn, 2019 8:34 pm
				autor: Stanisław
				Dzięki wielkie, no teraz to wiem gdzie szukać
 to ta obudowa od której odkręciłem wentylator nawiewu
No tak to jest jak się pierwszy raz człowiek bierze za nieznany wcześniej samochód .
Jeszcze raz dziekuję teraz sobie poradzę.
Ps.
naprawię zegarek w liczniku i jutro się zabiorę za nawiew.
Gdyby ktoś chciał wiedzieć jak naprawić zegarek w liczniku to już go rozkminiłem. U mnie pękł trybik na ustawiaczu godziny i nie przekręcał trybików ustawiajacych wskazówki. DObry klej do metalu i już działa
				: 07 paź pn, 2019 3:50 pm
				autor: Stanisław
				Witam wszystkich po dłuższej przerwie, otóż z braku czasu i warunków do dopieszczenia mojego peugocika, zmuszony jestem go jednak sprzedać
 - z wielkim żalem, ale doba ma tylko 24 godziny
Jeżlei jest ktoś zainteresowany nim do prosze o kontakt - najlepiej telefoniczny 510 21 37 38, mam ciagle problemy z logowaniem
Pozdrawiam Staszek
				: 11 gru śr, 2019 1:05 pm
				autor: Stanisław
				Nawiew zrobiony już dawno
 - wymieniony tyrystor, ale nie miałem czasu dopisać. Tak samo wymieniony olej i filtr w silniku - jeszcze w lecie.
Mimo to jest dalej aktualny do sprzedazy - na długie zimowe wieczory do dopieszczenia mechanicznego. Ubezpieczenie do połowy stycznia, przeglądu juz brak.
				: 11 gru śr, 2019 9:32 pm
				autor: operatorbazooki
				Poproszę o więcej dokładnych zdjęć, może się zainteresuję tym ogłoszeniem sprzedaży
				: 04 sty sob, 2020 9:29 pm
				autor: Stanisław
				Forever sprzedany, trafił w dobre ręce.
				: 05 sty ndz, 2020 10:37 pm
				autor: Krzysiek5555
				Forever z Wrocławia przyjechał do Rzeszowa. Teraz ja się będę nim opiekował. Peugeota 205 szukałem ponad rok. Pierwsza modyfikacja wprowadzona. Na samochodzie wylądowały SL299. Jeszcze doprowadzam technicznie do przeglądu. Przyszłym tyg jak się uda planuje badanie techniczne i przerejestrowanie.
				: 05 sty ndz, 2020 11:39 pm
				autor: forest80
				1.1 uciągnie sl299 ?:)
