I co planujesz porobić w mi16 żeby mieć 180km ?
Miami Blue 1.9 GTI - Misiek is back :)
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: MIAMI Blue 1.9 GTI - Misiek is back :)
Misiek czemu niby oryginalne felgi mają nie wytrzymać ?
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Te Speedline 15" są mocne, ścigać się na nich można więc nie widze problemu z bujanką po mieście przy 180 KM
- kubas
No też mi się tak wydaje, ten speedline to jedna z najtwardszych felg więc nawet 800km dla niej to nic wielkiego... Zresztą co mają felgi do mocy nie rozumiem...
- Numer Gadu-gadu: 10090927
Ja na twoim miejscu wybral bym XU10J4RS a nie przestarzala jednoste XU9J4 ktora dawno temu sie przejadla. Remont mi16 bedzie Cie kosztowal 5tys zl, wtedy dopiero bedziesz mial motor ktory mozna podkrecac. Wiekszosc silnikow na polskim rynku to smietnik bo smietnik importuja!
Jezeli masz problem z wyborem felg to poprostu wybierz SL434 i po klopocie:)
- kubas
No dokładnie munne dobrze pisze mi16 to niezłe śmietniki są
- Para
Stare czy nie stare, jak będzie kute w środku to i tak nie będzie to miało znaczenia. Co do XU10J4RS to ten projekt chyba na mnie czeka
- kubas
Para ale co z tego że będzie kute ?
Remont mi16, 5k, kute tłoki 2,5k i wtedy mamy 160km żeby zrobić 180 to potrzeba jeszcze wałki 2,5k, kółka rozrządu regulowane 1k, komputer stand alone 4k, strojenie 1k i wtedy mamy pewnie ze 180km ale co z tego jak na pierwszym zakręcie szybciej przejechanym obraca się nam panewka ?
Zresztą co ma do rzeczy czy tłoki będą kute czy nie ? Kute tłoki w wolnossącym silniku mają za zadanie doprężyć silnik, są lżejsze i wytrzymalsze ale seryjne też będą dawały radę bez turbo.
- Para
Twoja niechęć do Mi16' tek jest porywająca
Nie znam się, ale jaka firma zajmująca się tuningiem profesjonalnie podjęłaby się takiej pracy wiedząc, że taki silnik jest nietrwały... Chyba nikt by nie chciał wykonać tyle pracy na darmo ?
Chodzi mi o to, że z pośród listy przypuszczalnych silników do Swapa, silnik Mi16 został "zarekomendowany" ... Chyba stąd ten wybór.
- Misiek
- Site Admin
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI, a był kiedyś Junior 1.0
- Numer Gadu-gadu: 8179447
- Login tlen: misiektt
Panowie otwórzcie sobie temat najlepszy silnik na swapa i tam rozpocznijcie dalszą dyskusję. Narazie konsultuje z kilkoma firmami kilka opcji. Najlepsze jest to że wszyscy umiecie krzyczeć a nikt nie chce działać. W teorii wszystko jest białe albo czarne tak więc z opiniami ja się wstrzymuje, aż osoby z doświadczeniem się nie wypowiedzą.
Moja dawna miłość http://misiek.205.pl
- kubas
Nie no ja nie mówię że jest zły, wszystko da się zrobić ale to tylko kwestia kasy jaką chce się włożyć w silnik. Ja lubię sobie po zakrętach polatać więc mnie ten silnik nie jara w ogóle jak ma co chwile panewki wymieniać... Misiek jak chcesz więcej mocy to zrób to 8v, wrzuć wałek catcamsa, zrób głowice wydech wystrój to ładnie i będzie 150km co zrobi przeciąg w tej budzie już na pewno a finansowo wyjdzie cie to tyle co sam remont mi16...
16v są bardzo fajne ale większość modyfikacji trzeba zazwyczaj x2 mnożyć finansowo... dwa wałki, dwa kółka, 16 sprężynek, tależyków itd...
A na końcu i tak Ci się panewka obróci...
- Misiek
- Site Admin
kubas tia jakoś na rajdach jeżdżą i się nie obracają
A zresztą zastanów się tak logicznie masz firmę robisz komuś auto i co miesiąc się psuje
Ja bym sam ze sobą nie ryzykował takich zabaw
- kubas
Widziałeś 205 gti w rajdach z mi16 ?Misiek pisze:kubas tia jakoś na rajdach jeżdżą i się nie obracają
A zresztą zastanów się tak logicznie masz firmę robisz komuś auto i co miesiąc się psujeJa bym sam ze sobą nie ryzykował takich zabaw
Jak nie będziesz tym samochodem jeździł po torze to pewnie nic się nie stanie.
Logicznie to mi wystarczy że zobaczyłem projekt stefa któremu już z dwa razy chyba się panewka przekręciła...
- Misiek
- Site Admin
Może stefo kiepski mechanik
malo widziales bubas, a te TU ciezkie jak migacz ze skrzynia i transferboxem. Jesli wstawiac silnik to tak jak pisal munne
Ja bodajrze mam XU9J4 najdluzej w klubie, latam kupe lat i nigdy nic w moim silniku nie robilem to Ci powiem z doswiadczenia, ale nie o to mi chodzilo w mojej wypowiedzi. Bardziej chcialem podkreslic ze kupujac silnik najprawdopodobniej bedziesz musial go doprowadzic do stanu nadajacego sie do dalszych dzialan a to samo w sobie jest sporym kosztem.
O pseudorajdowcu Stefie moze nie rozmawiajmy poszalal pokazal na co go stac i tyle! Wyrabal pol budy, wykombinowal miske olejowa z TIRA i zadowolony. Niech jego tjjjjjjjjjjjjuning Ciebie albo nikogo innego nie zniecheca bo jestem przekonany ze sa ludie ktorzy Ci taki silnik poskladaja jak nalezy.
