Strona 44 z 84
Re: Grzebanie nasze codzienne
: 14 lis pn, 2011 11:18 pm
autor: dexen
FFFFUUUU
Zamówiłem przerywacz do wycieraczek. Zainstalowany, działa. Ale przestał działać szybki (trzeci) bieg. WTF.
Zamówiłem czujnik otwarcia drzwi. Ziomek przysłał bez gumowej osłony -- wbrew dyskusji w mailu. Odsyłanie droższe niż część. HWD mu.
Zamówiłem zegarek cyfrowy. Nie zwróciłem uwagi i wziąłem od Phase I. Do Phase II nie pasuje -- zbyt duży. FML.
Przy okazji przyczaiłem, że nie mam wiązki kabli do zegara -- ani nie ma złączki tam, gdzie powinna być, ani nie ma niektórych kabelków po `drugiej stronie' -- czyli w kostkach przy przełączniku świateł i przy bezpiecznikach. FML^2.
Chyba czas zrobić sobie urlop od grzebania codziennego
: 15 lis wt, 2011 11:28 am
autor: Wojtek
Porzuciłem auto 10 dni temu, ale chyba pora się z nim pogodzić
Zaraz idę zmienić akumulator, koła, umyć auto na myjni, a wieczorem kable zapłonowe, świece i czujnik temperatury silnika.
Ciekawy jestem, czy będę umiał nim jeździć po 1700 km zrobionych za kierownicą 406 tki
: 15 lis wt, 2011 11:38 pm
autor: dexen
Wojtek, pytanie który ma lepszy stosunek mocy do masy :P
Poprawiłem gumową przelotkę cięgna gazu w kabinie -- nie była osadzona. Teraz pedał wraca o kilka mm dalej.
Przełożyłem kabel masy do silnika nad cięgno sprzęgła, bo był strasznie naprężony.
Naciągnąłem trochę cięgno sprzęgła bo pedał leżał nisko (na równi z hamulcem lub nawet niżej); wygląda na to, że teraz 2gi bieg wchodzi bez zgrzytu na zimnym. Yay \o/
: 16 lis śr, 2011 7:59 pm
autor: robson
: 16 lis śr, 2011 9:17 pm
autor: TymczaS
robson pisze:Dziś tak sobie grzebalem i wziołem się za odświeżenie kierownicy skórzanej,dostałem preperat do odnowy skór, produkcji Włoskiej,jest super,a potem krem i efekt jest taki jak na fotkach.A potem biore się za kierownice drewnianą,będzie zdarte wszystko do zera,a potem pomalowana od nowa chyba,że ją sprzedam to się jeszcze zobaczy.
Można jakoś poczernić szarą kierownicę czy nie bardzo, bo mi do wnętrza nie pasuje
: 16 lis śr, 2011 10:58 pm
autor: dexen
Przeliczyłem przebieg od tankowania do pełna, 150km. Wskaźnik paliwa sto nai 75%. Niby rozsądne spalanie, pytanie tylko, czy wskaźnik nie kantuje i pokazuje proporcjonalnie :P Przed wymianami części w silniku (świece, lambda, kopułka i palec) było na poziomie 10.5...
Przy okazji poprzednich grzebań zaziębiłem się paskudnie -- najwyraźniej temperatura o 1 rano nie jest już bezpieczna XD
: 25 lis pt, 2011 1:34 am
autor: peterp194
Nikt nie wspomniał o zmianie opon
Wreszcie po wymianie filtrów, oleju, płynu do chłodnicy. Przy okazji wyszło, że płyn uciekał z powodu uszkodzonego korka. Mistrzostwo ze strony poprzedniego właściciela:!:
: 25 lis pt, 2011 7:59 pm
autor: Martinoo
Dzi mój pug został wypchniety przed garaż i został zdemontowany cały przód (zderzak, lampy, grill etc)
Ma to swój cel ale o tym póżniej
: 25 lis pt, 2011 8:13 pm
autor: robson
Marcin tylko nie rób czegoś takiego
: 25 lis pt, 2011 8:16 pm
autor: Martinoo
robson pisze:Marcin tylko nie rób czegoś takiego
No bez przesady, szpachla nie bedzie nakładana wiec spoko
: 26 lis sob, 2011 1:11 pm
autor: miccha123
NO ja dzis posprzatalem garaz z czesci gti dobre zostawilem,zle wyrzucilem i znalazlem kierownice T16
: 26 lis sob, 2011 1:24 pm
autor: RafGentry
dexen pisze:Przeliczyłem przebieg od tankowania do pełna, 150km. Wskaźnik paliwa sto nai 75%. Niby rozsądne spalanie, pytanie tylko, czy wskaźnik nie kantuje i pokazuje proporcjonalnie
Pierwsza zasada użytkownika 205-tki: nigdy nie wierz wskaźnikowi zużycia paliwa
One kantują gorzej niż pokerzyści... Na przykład po zalaniu baku na stacji wskaźnik potrafi wskazać ponad połowę zawartości zbiornika, aby po przejechaniu kilkuset metrów spaść do poziomu 1/4...
Normalnie skandal jakiś. To już diodowy wskaźnik od LPG działał lepiej...
: 26 lis sob, 2011 2:29 pm
autor: MiceK
miccha123 pisze:NO ja dzis posprzatalem garaz z czesci gti dobre zostawilem,zle wyrzucilem i znalazlem kierownice T16
Że co ?
Wrzucaj fotę
: 26 lis sob, 2011 3:23 pm
autor: miccha123
fotki nie mam jak zrobic ale moge pokazac jak ona wyglada:
http://www.carclassic.com/Peugeot_205_T ... _DD63.html
tutaj jak w linku,fotki zrobie,tzn postaram sie wkrotce zrobic
: 26 lis sob, 2011 3:35 pm
autor: Manwe
sama kiera jest na oko taka sama jak w phase one gti czy u mnie smaczkiem jest plastikowa wkładka zamiast napisu gti w centralnej części kiery, pytanie czy jest
