Strona 6 z 7
Re: Peugeot 205 TD
: 24 mar czw, 2011 12:23 am
autor: kuba309gti
Do tyłu do bębna dochodzi kawałek sztywnego przewodu, przy belce jest przewód elastyczny i później idzie już długi sztywny do przodu.
Re: Peugeot 205 TD
: 24 mar czw, 2011 12:29 am
autor: kcysiek
Ok, dzięki kuba309gti
Jedno z pytań już nieaktualne
Re: Peugeot 205 TD
: 24 mar czw, 2011 6:24 pm
autor: kcysiek
Dziś mi nie szło coś.
Zamówione części dotarły tylko w połowie, amortyzatory będą (mam nadzieję) jutro, próbowałem odpalić silnik, świece grzały ale rozrusznik nie ruszał. Przekaźnik w skrzynce bezpieczników działał, słyszałem i czułem pod palcem, przy rozruszniku mam jeszcze jeden przekaźnik (nie wiem czy to nie czyjaś samoróbka) i tam już prąd nie dochodził (na woltomierzu pokazywało się 0.03-0.04V).
Rozebrałem ten zewnętrzny przekaźnik i po zwarciu styków silnik odpalił. Wnioskuję, że gdzieś pomiędzy jednym a drugim przekaźnikiem coś się poluzowało, pewnie w samej skrzynce bezpieczników. I tu moje pytanie, jak znaleźć przewód wychodzący do tego drugiego przekaźnika, może ktoś podpowie mi, która wtyczka w skrzynce bezpieczników jest za to odpowiedzialna?
Czy dobrze myślę, że ze stacyjki wychodzi plus na przekaźnik, z przekaźnika na bezpiecznik a następnie dalej, do komory silnika i na drugi przekaźnik?
Pogubiłem się lekko w tym, jak mi się nie uda tego samemu zrobić oddam to elektrykowi. Wydaje mi się, że problem powstał po tym, jak 'świetny ekspert' zdejmował immobilizer, nawet kabli nie zakleił izolacją, pewnie gdzieś wyskoczył kabelek i mnie denerwuje
Re: Peugeot 205 TD
: 05 kwie wt, 2011 10:48 pm
autor: kcysiek
Wszystkie problemy udało się rozwiązać, jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośnie swapa hamulców na te z GTIto pisać, chętnie pomogę w miarę moich możliwości
Różnica znaczna, w końcu można spokojnie hamować.
Samochód stoi niżej, amortyzatory i sprężyny od Pary spisują się fajnie, ogólnie zupełnie inaczej samochód się prowadzi.
Zdjęcie z dzisiaj:
Re: Peugeot 205 TD
: 13 maja pt, 2011 11:26 pm
autor: kcysiek
Zdjęcie zegarów, mix GTI z BX. Nie jest idealnie, ale myślałem, że będzie gorzej
Dopóki nie znajdę innego rozwiązania, tak zostanie, a jak mi się znudzi wrócę do standardowych.
Re: Peugeot 205 TD
: 14 maja sob, 2011 12:16 am
autor: Martinoo
kcysiek pisze:Zdjęcie zegarów, mix GTI z BX. Nie jest idealnie, ale myślałem, że będzie gorzej
ładnie wyszło, u mnie wkrótce tez bede zakładał bx-owe zegary
Re: Peugeot 205 TD
: 16 maja pn, 2011 12:35 pm
autor: tok
Jak tam maska, mam nadzieje, że wszystko OK. Nie sądziłem że wejdzie do 205tki i jeszcze bagażnik się zamknie. Widzę że to auto jeszcze nie raz mnie zaskoczy.
Powodzenia w modyfikacjach.
Re: Peugeot 205 TD
: 16 maja pn, 2011 7:03 pm
autor: kcysiek
Zanim przyjechałeś, wziąłem metrówkę i pomierzyłem, wyszło że powinna się zmieścić i się zmieściła
Dzięki tok za pomoc!
Re: Peugeot 205 TD
: 17 maja wt, 2011 9:39 am
autor: tok
Spoko luz, od tego są forumowicze.
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 6:09 pm
autor: kcysiek
No i Peu dostał w du...
Zdjęcia poniżej.
Rzeczoznawca był, czekam na wycenę a w międzyczasie szukam części
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 8:02 pm
autor: marcpol
Szkoda, auto do prostowania na ramie.
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 8:30 pm
autor: Martinoo
marcpol pisze:Szkoda, auto do prostowania na ramie.
zwłaszcza ze 205 nie ma ramy chyba ze o czyms nie wiem
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 8:55 pm
autor: grzesiek309
Szkoda puga
niestety konstrukcja podłogi jest na tyle wątła, że nawet przy stosunkowo niewielkim uderzeniu łamie się jak zapałki. P.s. Martinoo, masz wybrakowanego puga
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 9:09 pm
autor: marcpol
Martinoo pisze:marcpol pisze:Szkoda, auto do prostowania na ramie.
Chodzi o ramę blacharską do prostowania konstrukcji nadwozi samonośnych.
Dodam jeszcze, że Peugeot 205 mimo konstrukcji samonośnej posiada też ramę - pomocniczą (szczątkową). Peugeoty 205
wybrakowane nie posiadają ramy.
Re: Peugeot 205 TD
: 03 lip wt, 2012 9:40 pm
autor: Para
Tragedia kcysiek, współczuje. Nie ma nic gorszego niż dostać niespodziewanego strzała. Jak myślisz co powie firma ubezpieczeniowa ?
