Strona 7 z 13
Re: Roland Garros by andi_kamachi
: 26 lis pn, 2012 12:23 pm
autor: operatorbazooki
Pewnie przez hamulce:) W leżaku też tak miałem:)
: 10 gru pn, 2012 10:45 am
autor: andi_kamachi
Dziś rano. Wchodzę do auta, odpalam, chwytam skrobaczkę i skrobię radośnie. Pstryk- drzwi zamknięte- kluczyki w środku- zapasowy komplet 50 km stąd.
Tak, tak poczułem się idiotycznie...
Wracam do domu i chwytam (nie mając pojęcia co robię):
1) Druciany pałąk od wiadra po farbie
2) Obcęgi
3) kombinerki
4) śrubokręt (sztuk 3)
5) młotek 8)7
6) kilka gwoździ o różnej długości/ grubości 8)7 8)7
7) WD-40
Oglądam auto szukając słabych punktów- mam- tylna boczna szyba
Biorę pałąk i wciskam go między uszczelkę a szybę (nie było łatwo, ale wlazł). Manewruję nim, żeby otworzyć od środka zatrzask- poszło łatwo- szybka otwarta.
Powstała szczelina jest za wąska, żeby wsadzić łapę i dosięgnąć do zamka drzwi, ale.. Biorę jeden z gwoździ i wybijam bolec z zawiasu od zamka. Nie szło łatwo, ale z pomocą pozotałych narzędzi i WD udało się usunąć ten bolec.
Powstała większa szczelina, na tyle, że dało się dosięgnąć zamka drzwi- uratowany :-D - strat brak :-D
Tak się zastanawiam, czy ktoś z Was musiał awaryjnie otworzyć swojego puga.. i jak to zrobił?
: 10 gru pn, 2012 11:45 am
autor: grzesiek309
Mnie też zdarzyło się zatrzasnąć puga. Zapasowego kluczyka nie miałem, więc zebrałem wszystkie kluczyki od pugów, licząc, że którymś uda się go otworzyć 8)7
Uratowało mnie to, że przymierzałem się do wymiany zamka w klapie jakieś pół roku, żeby mieć wszystkie na jeden kluczyk. Oczywiście go nie wymieniłem 8)7 ale za to miałem do niego kluczyk :D
: 10 gru pn, 2012 11:56 am
autor: DJPreZes
405 kiedyś otwierałem metalowym wieszakiem na ubrania, odpowiednio wygiętym (w haczyk) i przez zdjętą uszczelkę szyby 8)7 8)7 8)7
: 10 gru pn, 2012 12:02 pm
autor: tok
Proste jak drut z wieszaka.
Potrzebny wieszak z pralni, lub jakiegoś hotelu (taki cały z jednego kawałka drutu, albo drut antenowy) - otwierałem jednym i drugim.
Jak ma się cabrio to proste jak budowa cepa i nic więcej nie trzeba , drut dopasować tak żeby był haczyk na końcu.
Wkładasz między szybę i uszczelkę i łowisz albo klamkę albo dzyndzel do otwierania.
Jak masz drzwi z ramką, to przyda się jeszcze drewniany klinek, albo i dwa (dobre takie z marketu do klinowania podłogi - paneli) i kawałek szmatki, żeby lakieru nie porysować.
Klinkami odginasz sobie drzwi w rogu, (lepsze do tego celu są samochody 3D bo drzwi są większe i łatwiej operować klinkami).
Jak już masz małą szczelinkę (taką żeby dobrze manewrować) to też łowisz klamkę albo dzyndzel do otwierania i już :)
Przy odrobinie wprawy i dobrym druciku otworzysz równie szybko jak kluczykiem. :D 8)7
: 10 gru pn, 2012 1:21 pm
autor: rallye
po co tak kombinować :)
Bierzesz drut prosty :) np antena z 205 :)
wkładasz między uszczelkę a szybę kierując w strone zamka w drzwiach :) kika prób i naciskając w dół - wypychasz do góry rygiel :)
15 sek dla wprawionego :P
: 11 gru wt, 2012 2:30 pm
autor: Haku
W linku poniżej ładnie pokazana jeszcze prostsza metoda, która niestety sprawdza się również w przypadku naszych 205-tek. Wystarczy sznurówka:
http://www.youtube.com/watch?v=1N7fIvTOXQM
: 11 gru wt, 2012 2:52 pm
autor: andi_kamachi
Haku pisze:W linku poniżej ładnie pokazana jeszcze prostsza metoda, która niestety sprawdza się również w przypadku naszych 205-tek. Wystarczy sznurówka:
: 11 gru wt, 2012 8:51 pm
autor: TO-MI
w gicie tak nie otworzysz :P
: 11 gru wt, 2012 9:55 pm
autor: Martinoo
TO-MI pisze:w gicie tak nie otworzysz :P
: 11 gru wt, 2012 9:56 pm
autor: DJPreZes
W moim RGC też nie. Indianę pewnie tak.
: 12 gru śr, 2012 10:35 am
autor: tok
Całkiem ciekawy OT się zrobił, prawie na nowy temat zasługuje.
: 12 gru śr, 2012 11:27 am
autor: szwed
Tylko niech nam pugi nie znikają :wink: :D brakuje jeszcze tematu jak odpalić bez kluczyków i swobodnie jeździć :P
: 12 gru śr, 2012 6:47 pm
autor: dominik19866
Odpalenie bez kluczyków to nie problem problemem jest blokada kierownicy :P
: 14 gru pt, 2012 10:15 am
autor: andi_kamachi
Zła passa trwa. Pękła mi linka sprzegła :cry:
