nie działa silnik dmuchawy we wnętrzu...
- joker
- Posiadany PUG: brak
- Numer Gadu-gadu: 2028006
Po wyjęciu deski przestał mi działać silnik dmuchawy. Przeczytałem w książce, że trzeba sprawdzić bezpiecznik tego silniczka, ale w opisie skrzynki bezpieczników nie ma takiego, który odpowiada za dmuchawe. Gdzie go szukac?
Były : 205 GTi (Rajdówka)
Obecny : 208 GTi FL
Obecny : 208 GTi FL
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: nie działa silnik dmuchawy we wnętrzu...
W Etzoldzie faktycznie nie ma napisane który bezpiecznik konkretnie obsługuje dmuchawę, ale ja stawiam na 1 lub 2 lub 3 lub 7
borek_wpr
A kabelki podłączyłeś ???
- joker
dmuchawa działa, brakowało masy w kostce co wchodzi do regulacji nawiewu, do tej pory nie wiem gdzie uciekła, ale podpiąłem drugą masę i ok, dzieki, można zamykać
Obecny : 208 GTi FL
Obecny : 208 GTi FL
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Podłączę się pod temat:
Przekładam instalację elektryczną (wiązka, moduł, przekaźnik) nawiewu z BXa do 405 mojego ojca. Niestety wiązka nie została dokładnie opisana jeśli chodzi o kostki wchodzące do konsoli bezpieczników.
Z tego co udało mi się ustalić metodą prób i błędów za nawiew odpowiada biała kostka (5- lub 6-pinowa o ile pamiętam). Podłączone do niej są 3 kable. Na pierwszym pinie jest masa później kilka wolnych i dalej 2 przewody na ostatnich 2 pinach. Z testów wynika, że 2 ostatnie to przewody "+". Udaje mi się odpalić dmuchawę "na krótko", ale nie działa regulacja siły nawiewu, pokrętło działa na zasadzie włącz/wyłącz. No i moje pytanie w jaki sposób toto podłączyć aby potencjometr zadziałał (np. zmostkować te 2 plusy)?
Dodam, że nie cierpię elektryki i jestem zupełnym laikiem w tym temacie. W BXie wszystko hulało jak trzeba. Na razie testuję na oryginalnym sterowaniu nawiewem z BXa. W 405 jest węższa kostka, więc postaram sie przełożyć piny do oryginalnej.
