Pytanko do rajdowców
- klim
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1200836
Witam. Mam pytanie do osób które śmigają pugami na np kjs_ach. Czy wywalenie nagrzewnicy wpływa znacząco na podwyzszenie temp silnika (płynu chłodzącego) W moim egzemplazu kapie mi z nagrzewnicy i nie wiem czy ją wymontować czy polepić lub wymienić bo to w końcu taka mała chłodnica. Jestem zdania ze powinna być ale moze ktoś jezdzi bez i nie grzeje mu się za mocno. Czekam na opinie, najlepiej sprawdzone.
Peugeot 205 1.9 gti, volvo v40 T4, ticemon 0.8
http://amk-slazak.pl/
- tatamarty
- Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Re: Pytanko do rajdowców
Nagrzewnica nie ma zbyt wielkiego wpływu na temperature silnika, w każdym razie bez używania nagrzewnicy silnika nie przegrzejesz, nie ma obawy, to tak samo jak się jedzie np latem z wyłączonym ogrzewaniem, poprostu zaworek zamyka dopływ (przepływ) cieczy do nagrzewnicy. Mam nadzieję, że nie masz w planie uzytkować auto zimą bez ogrzewania?
Nieprawda nie ma zadnego zaworka. Powietrze puszczone jest po prostu innym kanalem.
Mozesz smialo wywalac.
b182
- Numer Gadu-gadu: 6262732
Ale w zimie będziesz miał same problemy z marznącymi szybami. Ja właśnie przerabiam problem bo mam nagrzewnice ale mam wywalone doprowadzenie powietrza do nawiewów. Jak jest wilgotno zwłaszcza wieczorami szyba paruje i strasznie utrudnia to jazdę. Lepiej napraw nagrzewnice bądź kup nowa. Zawsze to mniej problemów. Ja muszę wymyślić jakiś patent żeby podpiąć nawiew na szybę.
Pug sprzedany
- klim
Dzięki za rady, w takim razie zreperuje tą co mam i zostawie ją. Jak jesteśmy przy rajdach to mam jeszcze pytanie odnośnie pospawania budy. W jakich miejscach spawacie bude do dodatkowego usztywnienia. Za niedługo bede miał dostęp do spawarki i bede robił wydech to bym obspawał, bo klatke bede robił dopiero na wiosne.
b182
Ja mam budę całą wyspawaną ale nie mam aparatu żeby zrobić fotki:/. Może coś wykombinuje to wyślę ci jutro wieczorem.
Pug sprzedany
- klim
Będe bardzo wdzięczny, jezeli masz klatke to tez mozesz pochwalić się szczeguami ale i ogólną budową. Chodzi mi głównie o miejsca łaczeń, rodzaj rur itd. Fotki mile widziane
pugi
- Numer Gadu-gadu: 1707684
b182 a moglbys wrzucic fotki na forum? Tez jestem zainteresowany
A tak btw jaki jest koszt takiego spawania?
- klim
Koszt chmmm mi się wydaje ze jak robisz to sam swoją spawarką to ewentualnie koszt drutu do miga i gazu
A jak nie to musisz dać jakąś flaszke za pozyczenie spawarki
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Nie wiem jak u was, ale to spawanie ocynku to nie takie hop siup :/ Człowiek który mi obspawał komorę silnika i przednie podłużnice klął jak szewc... Obowiązkowo obspawaj kielichy McPhersona, sanki, mocowania silnika
w miejscach gdzie beda spawy powinno sie zedrzec ocynk szlifierka bo spawanie ocynku nie dosc ze uciazliwe to jeszcze jest trujace
- d_ARC
Tia zdzierałem szczotką na kątówce do gołej, blachy - niewiele pomogło...
ja spawalem rury cynkowane to okolice przyszlych spawow szlifowalem tarcza do szlifowania, nie szczotka i nie bylo problemow a wirtuozem spawarki nie jestem zbyt wielkim
pipin85
- Posiadany PUG: 205 1.8d 205 1.4b
- Login tlen: pipin1
Chłopaki moralez ma racje. zadna szczotka tu nie pomoze. troche mi się zdaża spawac i z własnego doswiadczenia wiem jak to jest z ocynkiem, a jak sie go dobrze ze szlifuje to jakos to idzie bez wikszych przeszkód. a jesli chodzi o trujące opary podczas spawania ocynkowanych rzeczy to człowiek nieraz ma po nich niezłą jazde:-)))
o obspawaniu budy był temat i są zdjęcia tutaj
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... wanie+budy
