				wymiana oleju w skrzyni w Pugu 1,6 GTI
				: 23 lis pt, 2007 7:29 pm
				autor: bilu
				Czy można wymieniac olej w skrzyni biegów w Pugu 205 GTI 1,6 .W ksiażce "Sam Naprawiam" wyczytalem ,że powinno się tylko dolewać olej, a wymieniac tylko przy naprawie skrzyni biegów. jak najlepiej przeprowadzić wymianę i jaki olej polecacie.
				Re: wymiana oleju w skrzyni w Pugu 1,6 GTI
				: 23 lis pt, 2007 10:45 pm
				autor: b182
				Olej wylewasz odkręcając śrubę położoną najniżej w skrzyni biegów od spodu. Chyba tą w dyfrze. Wlewasz olej od lewej strony skrzyni. Jak zdejmiesz lewe koło to widać kilka śrub od bocznego dekla skrzyni biegów. Jedna jest większa. To właśnie ja wykręcasz i wlewasz olej przez ten otwór.
				: 23 lis pt, 2007 10:48 pm
				autor: marcinpug
				Polecam Total TM cena pasztetowa lub Total BV cena kawiorowa
				: 25 lis ndz, 2007 12:47 am
				autor: majkelus205
				O ile pamiętam to są dwa typy wlewu oleju do skrzyni bodajże różnią się rocznikiem produkcji jeden jest od strony koła, lup od góry pod akmólatorem. Książce ''Sam Naprawiam'' jest o tym wspomniane
				: 26 lis pn, 2007 2:34 am
				w starszych skrzyniach byl wlew pod akumulatorem i nie bylo opcji sprawdzania poziomu, w nowszysch skrzyniach korek wlewowy jest na takiej wysokosci aby wyznaczac max poziom oleju
