Problem z zapalaniem na zimnym silniku
babelo
Witam niedawno zakupiłem forevera 1,1 wszystko niby ok ale problem jest z zapalaniem na zimnym silniku ! Gdy zapalam go rano pali ale tylko na 2 / 3 tłokach strasznie nierówno chodzi ! Problem znika po paru przy gazowaniach ! Gdy go zgaszę i palę ponownie problemu tego już niema ! Powiedzcie czego to jest wina? Gdzie szukać przyczyny ? Po przy gazowaniu chodzi na wszystkim i jest tak jak powinno ! Dodam że lekko dymi na czarno ale to raczej normalne jak nie chodzi na wszystkich tłokach
Re: Problem z zapalaniem na zimnym silniku
sprawdz czujnik temperatury silnika
warzywo2
Ja miałem podobny problem. A najdziwniejsze było to ze wystarczyło go pchnąć 10 metrów i zapalał. Oczywiście jak byl ciepły wszystko było ok. Rozwiązaniem okazała sie cewka. Była zamontowana jakaś inna bodajże od malucha, któryś poprzedni elektryk uznał ze to nie ma znaczenia. Od kiedy wymieniłem cewkę na dobra pali w największe mrozy od dotknięcia.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
nie próbowałem ale szczerze wątpie żeby cewka od malara pociągnęła GTI
nie ważne czy ciepły czy zimny silnik
2 cylindry to nie 4 kłopociki nieuniknione
- PAWLACZYSKIS
- Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
- Numer Gadu-gadu: 6209054
Panowie mam ten sam problem
Auto od jakiegoś czasu bawiło się ze mną i raz odpaliło, a raz nie. Od tego kręcenia padł mi już jeden akumulator. Wczoraj auto zgasiłem, a dzisiaj na zimnym silniku już nie odpaliło
Wyczyściłem styki na cewce, w kopułce i na palcu. Mam nowe świece NGK V-line. Cewka wydaje się być oryginalna. Kable też chyba są ok (mam w najbliższym czasie zamiar je wymienić) Najciekawsze jest to, że wystarczy pchnąć auto 5 metrów i startuje! O co to chodzi! Jeżeli macie jakieś sugestie to pomóżcie bo auto jest mi potrzebne, a nie mogę się nim w takim stanie poruszać, bo to chyba nie o to chodzi, żeby za każdym razem odpalać je pchając
warzywo2
U mnie jeszcze pomoglo jak zrobilem dodatkową masę do silnika. Chlopaki zrobili taki kabel miedzy minusem na akumulatorze i masa silnika. NIe wiem czy u Ciebie zadziala ale warto zawsze spróbować.
- PAWLACZYSKIS
Wszystko sprawdziłem jeszcze raz
Nadal nie pali
Dzisiaj startowałem z pychu i poszedł... Ale dalej tak być nie może! Pomocy!
