Wnęka za zbiorniczkiem płynu spryskiwacza tylnej szyby
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Witam.
Ostatnio okazało się, że stoi u mnie woda we wnęce, która jest za zbiorniczkiem tylnego spryskiwacza.
No i tu nasuwa mi się pytanie: Czy ta wnęka powinna mieć jakiś odpływ?
Jeśli tak to w którym miejscu? Jeśli nie to czy są jakieś sposoby na zabezpieczenie tego miejsca przed gromadzeniem się wody?
No i jeszcze takie pytanie czy macie pomysły skąd tam się może brać woda i brud?
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Re: Wnęka za zbiorniczkiem płynu spryskiwacza tylnej szyby
Post autor: _carlos- »
1. We wnęce idzie przewód do tylnej lampy- uszczelka sparciała= woda
2. uszczelka pompka- zbiornik nie trzyma, po tylu latach brak elastyczności
Najlepiej wyczyść do sucha i obserwuj kiedy się to pokazuje. Wiem, że nie chce się odkręcać ciągle zbiorniczka, ale chyba innej metody nie ma.
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Aktualnie mam odkręcony zbiorniczek i myślałem, że może będzie padać to bym zobaczył czy się zbiera woda. A tu jak na złość nie chce padać więc pojadę do myjni i zobaczę czy naleciało.
Czy można gdzieś dostać uszczelkę do zbiorniczka?
Czy same uszczelki pod lampę można dostać czy trzeba kupić całą lampę?
_carlos-
nie mam pojęcia czy można kupić uszczelki, ale silikon na czystej powierzchni robi cuda.
tomek
Post autor: tomek »
We wnęce jest odpływ na samym zgrzewie blach, mniej więcej po środku na dole, tyle że zgrzew lekko korodując mocno puchnie :wink:
Po zdjęciu tylnego koła widać dokładnie w którym jest miejscu.
kermitb
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 14047
Post autor: kermitb »
cejot pisze: Czy można gdzieś dostać uszczelkę do zbiorniczka?
Ostatnio kupowałem te uszczelki w http://www.apgarage.pl Doraźnie natomiast możesz owinąć końcówkę pompki wchodzącą do zbiorniczka kilkoma zwojami taśmy izolacyjnej. Większa jej średnica spowoduje lepszy docisk w gnieździe nawet przy sparciałej uszczelce.
MB
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
A jaki jest koszt tej uszczelki? Czy do zbiorniczka na przód jest taka sama?
Zaglądałem w tą wnękę i jakoś nie widziałem odpływu... tomek, mógłbyś dać jakieś foto?
kermitb
Posiadany PUG: XS
cejot pisze:A jaki jest koszt tej uszczelki? Czy do zbiorniczka na przód jest taka sama?
Pompka i uszczelka z przodu i z tyłu są takie same. Cena samej uszczelki: 9 PLN
MB
tomek
Post autor: tomek »
Postaram się pstryknąć fotkę! Ale to bliżej weekend'u :wink:
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
dzięki :)
Na razie mi się nie śpieszy, bo zbiorniczek zdjęty, deszcz nie pada, więc spokojnie się suszy ta dziura.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Dzięki za pomoc. Tomek, nie musisz robić fotki, poradziłem sobie. Problem polegał na tym, że od strony koła nic nie było widać bo czymś jest blacha zabezpieczona. No i odpływy też były szczelnie zabezpieczone. Od środka przetkałem śrubokrętem i teraz woda wypływa.
Czym przylepić tapicerkę, żeby potem można było ją w razie czego w miarę prosto odkleić?
kermitb, masz może numer katalogowy tej uszczelki?
kermitb
Posiadany PUG: XS
cejot pisze:kermitb, masz może numer katalogowy tej uszczelki?
W katalogu APGARAGE uszczelka ma numer: 643445. Nie wiem czy jest to numer katalogowy Peugeot czy też ich numer magazynowy.
MB
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
dzięki, to jest numer Peugeota :)
szysz61
Posiadany PUG: 205 RG 1990, 205 cabrio RG 1992
Post autor: szysz61 »
Skąd idzie wężyk odpływu wody we wnękach za lampami z tyłu auta?
