				Rozrusznik
				: 17 wrz śr, 2003 10:33 am
				autor: luk
				Mam problem z rozrusznikiem: chodzi o to że słabo kręci tzn zacina się. Nie jest to wina akumulatora ani szczotek ani wirnika. Po prostu jak załapie to dobże zakręci ale nieraz jest tak że ze przez 3 sekundy kręci dobrze a potem przerywa. Szczotki dolegaja jeszcze do wirnika a wirnik jest czysty. Czy to wina bendixa? Peugeot 205  1986r 142104km. Wciskam sprzęgło przed urucomieniem aby łożysko oporowe nie blokowało tak że to nie wina sprzęgła ani skrzyni.
				: 17 wrz śr, 2003 12:49 pm
				autor: majpio
				trzeba kupić nowy rozrusznik i finito
				: 17 wrz śr, 2003 1:02 pm
				autor: luk
				E, po co trzeba trochę pobrudzić swoje rączki i zastanowić się troszkę.  Kupić to za prosto.
				autor: majpio
				daj ten rozrusznik komuś kto się na tym zna niech go dobrze sprawdzi a jak nie to uzywke można za grosze kupić
				: 17 wrz śr, 2003 4:02 pm
				autor: wojba
				z rozrusznikiem to nie jest tak prosto:  przyczyn slabego krecenia jest wiele  tak  jak pisales moga byc
1. wytarte szczotki lub slabe sprezynki, ktore je dociskaja
2. wytopiny komutator
3. luzy na tulejkach - wtedy wirnik ociera o stojan i sie przycina
     bendix moim zdaniem nie ma nic do slabego krecenia
				: 18 wrz czw, 2003 8:15 am
				autor: luk
				Właśnie luzy na tulejkach. Kurde, gdzie są te tulejki.Czy są one wymienialne? Ile kosztują? Proszę o dokładny opis, zgóry dziękuje.
				: 18 wrz czw, 2003 9:52 am
				autor: Kaktus
				Luk radze ci wymienic ten rozrusznik!! Ja juz raz sie bawilem w naprawe mojego, i tez bylem uparty, az doszlo do tego ze w ciagu 2 miesiecy 5 razy byl naprawiany!! Cholera wie co z nim bylo nie tak, za kazdym razem cos innego siadalo - kasy tez troche poszlo ...az kupilem uzywke i mam wreszcie swiety spokoj.
				: 18 wrz czw, 2003 10:09 am
				autor: majpio
				kaktus popieram.Luk mówiłem ci kup używke i będziesz miał swiety spokój
				: 18 wrz czw, 2003 10:24 am
				autor: luk
				Ile kosztuje używany. Czy musi to być rozrusznik do peugeota czy może też di innego auta. Gdzie sa te tulejki?????????????????????????
				: 18 wrz czw, 2003 6:58 pm
				autor: wojba
				tulejki sa dwie: kosztuja kilka zlotych 5 zl max,
gdzie one sa?  hm.. na dwoch koncach wirnika po jednej i po drugiej stronie     inaczej ( dwa punkty podparcia wirnika )
sprawdza sie to tak: trzeba poruszac wirnikiem tam gdzie sa tryby ktore napedzaja kolo zamachowe, jak wirnik ma chociaz male luzy to nie jest dobrze
ale ze starym rozrusznikiem to jest tak, zrobisz tulejki to za moment pojda szczotki itd  najlepiej wymienic od razu szczotki, sprezynki, tulejki, no i jak wirnik nie wytopiony to ok tylko jezdzic
A I JESZCZE JEDNA PRZYCZYNA MOZE BYC ;
LUZY WIRNIKA, ALE NIE NA TULEJKACH TYLKO WZDLUZ STOJANA
NIE MOGA BYC ONE ZA DUZE ANI ZA MALE, REGULUJE SIE JE ILOSCIA PODKLADEK
pozdrawiam
				: 19 wrz pt, 2003 8:12 am
				autor: luk
				Dzięki za odpowiedzi. Dzisjaj sprawdze.
				: 21 wrz ndz, 2003 12:16 am
				autor: robakkk
				Ja wlasnie dzisiaj wymienialem rozrusnik,bo moj sie posypal-dokladnie wirnik padl!
Poczatkowo nierownomiernir zaczal krecic-tj.zacinal sie,ale jak sie bujnal,to krecil,az milo,az w koncu "zdechl".
Troche mnie to kosztowalo,ale problem mam nadzieje na dlugo z glowy!
pozdr
				: 30 wrz wt, 2003 8:29 am
				autor: luk
				Dzięki wojba.
Wymieniłem tulejki i rozrusznik kręci jak w nowym aucie.
Tyle tylko że tulejki dorobiłem sam bo w sklepach nie mieli na stanie a mnie nie chciało się czekać na dostawę.
