				Krótka skrzynia w 1,6 GTI, tylko jaka ...
				: 15 wrz wt, 2009 9:11 am
				autor: precyzyjna
				Mam pytanie do kolegów mechaników, rajdowców, znawców tematu itp. ...
Jaką skrzynię założyć do 1,6 GTI, żeby była krótsza?
Myślimy nad skrzynią od diesla, ale trzeba będzie to sprawdzić.
Może ktoś ma już jakąś wiedzę na ten temat, czy doświadczenie.
Będę wdzięczna za podpowiedzi.
				Re: Krótka skrzynia w 1,6 GTI, tylko jaka ...
				: 15 wrz wt, 2009 10:03 am
				autor: buniooo
				Chyba tylko MI
z diesla wydaje mi sie ze jest dluga
				: 15 wrz wt, 2009 11:36 am
				autor: kluska
				skrzynia od 1.6 i przelozenie glowne z mi
				: 15 wrz wt, 2009 12:26 pm
				autor: precyzyjna
				a skąd ja wezmę takie przełożenie z mi?
czy to jest trudno dostępna rzecz? i ile to może kosztować?
				: 15 wrz wt, 2009 12:34 pm
				autor: Orfister
				Ja proponuję skrzynię od silnika XU9J1 ( CTI, Gentry, 1.9 Rallye )
				: 15 wrz wt, 2009 1:15 pm
				autor: PANDEIVEK
				Skrzyni z diesla nie wkładaj,sprawdziłem i niestety jest w piz.. długa.Auto zamulone w cholere sie robi.
				: 15 wrz wt, 2009 9:06 pm
				autor: kluska
				ja mam dluga skrzynie w cti przy 2700rpm mam 100km/h ! daj ogloszenie moze ktos ma glowne przelozenie z miga
				: 15 wrz wt, 2009 9:30 pm
				autor: Jarmarek
				Skrzynie z 1,6 i z CTI są takie same - jeśli masz skrzynie aktualnie z 1,6 to nie zamieniaj jej na tą z CTI bo to nie ma sensu:)
				: 15 wrz wt, 2009 11:18 pm
				precyzyjna pisze:a skąd ja wezmę takie przełożenie z mi?
moze na forum 405 ktos bedzie chcial sie tanio pozbyc skrzyni.
				: 16 wrz śr, 2009 4:29 pm
				autor: Michal gti
				1.6 ma krótsze przełożenie niż 1.9 CTi, jak pamiętam.
Tak, jak chłopaki wyżej napisali, przełożenie główne od Mi do tej skrzyni, którą masz.
				: 16 wrz śr, 2009 9:25 pm
				autor: marcinpug
				Zgłoś się do Kaktusa z Opola . Poskładał mi mega krótką homologowana skrzynię biegów ( max prędkość przy 6500 obr/min. 5 biego to 175km/h ) I wcale nie wyszło drogo .
				: 16 wrz śr, 2009 9:52 pm
				autor: Florek2b
				ja na skrzyni z 1,6 GTi mam wg licznika 180km/h przy 6000
(wg gps to było jakieś 170)
może moja była jakaś dłubana ale nic mi o tym nie wiadomo
				: 16 wrz śr, 2009 10:48 pm
				autor: kluska
				jak chcesz to moge ci zrobic przekladke  glownego przelozenia
				: 17 wrz czw, 2009 9:22 am
				autor: precyzyjna
				Ja mam jednak pytanie, czy ktoś konkretnie ma przełożenie z MI w skrzyni od 1,6 GTI?
				: 17 wrz czw, 2009 2:04 pm
				autor: kluska
				ja mialem w bxie gti na motronicku z tego co pamietam 4tysrpm bylo przy 100km/h! auto ciagnelo na kazdym biegu idealnie ale zapomnij o jakimkolwiek wyjezdzie w trase a przyspieszenie do setki zmierzone gtechem bylo takie samo bo trzeba przebic jeszcze jeden bieg!
