Czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
Witam, podziele sie teraz z moją przygodą mojego "czerwonka" :)
GTI szukałem jakies 3-4 miesiące. Mieszkając przez cały rok w niemczech mogłem cos na mobile.de itp. wyszukac. Podczas pobytu zaciekawiły mnie reklamy nowej strony z autami uzywanymi http://www.pkw.de, stwierdziłem, że zajrze na ta jescze mało znaną stronkę w posyukiwaniu GTI - jak los chciał znalazłem tam moje wymarzone GTI (czerwone, panoramiczny szyber, 1.9) - wszytko co chciałem :)
po zdzownieniu sie z właścicielem komisu pojechał w okolice Nurnbergu na oględziny i jak sie pozniej okzało także kupna auta :)
Auto ogólnie było nawet w dobrym stanie. przebieg 170.000. właściciel mówił, że auto sie grzeje, i ze ma w podłodze bagaznika rdze <-- to byly w zasadzie jedyne mankamenty.
Po odpaleniu auto stało i sie jakos nie grzało a wiec dojechałem nim 500km do polski i wszytko było OK.
Problem okazał sie jednak pozniej, poniewaz w dokumentach brakowało mi jednego paierka. A to bardzoooo dłuugaaa historia jak go pozyskałem :)
ale po paru miesiacach walki z urzędami uzyskałem pieczatkie niemieckuiego urzedu i narazeszcie zarejestrowalem je w Polsce.
Jak juz auto bylo w PL wymieniłem uszczelke pod głowicą i ogólnie całą góre (rodzielacz, swiece, filtry, oleje, kable itp) i auto jedzi - chodz szybko łapie temperatura gdy sie stoi, jakies nawet 5 minut w korku (chodz na dworze jest jakies 5 st) - mysle ze albo cos z termostatem albo chłodnica zamulona (bo podczas jazdy tem oscyluje miedzy 80-85 st)
z rdzą w bagaznku uporałem sie narazie chwilowo (wyciłem kawałkie z rdzą i za pomocą żywicy zabezpieczylem podłoge bagaznika na zime) po zimie sie zastanowie co z tym zrobic.
END :)
PS> jak ktos ma pomysł czemu podczas postoju temp dochodzi nieraz do nawet 95st. wtedy sie załącza wentylator i tak chłodzi cały czas. bywa ze nawet podczas jazdy sie włacza ;/ ;/ ;/ --- to niech da znac :)
Re: czerwony Peugeot 205 1.9 GTI
chlodnice masz zawalona 8)
grzechuuu205
moralez co jak co ale temp odpisywania w poscie masz rewelacyjne :)
no tez tak wlasnie mysle ze chłodnica zamulona jest i pęd powietrza podczas jzady wystracza na schłodzenie lecz w korku juz jednak nie bardzo.
PS> auto kupiłem za 750 Euro - ale nikomu nie życze braku papierów po zakupie :D hahah :)
co ja sie po niemczech najezdziłem......... hoho dobrze ze zawsze po drodze miałem :)
Pluto
Post autor: Pluto »
W końcu historia Lubińskiego GTI :)
Mi teraz tez sie grzeje, wiatrak sie nie załącza teraz. Przed wypadkiem nawet podczas jazdy gdy miał dużą temperature to się włączał wiatrak.
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Post autor: Wojtek »
Wymień czujnik ten wkręcany do chłodnicy. Teraz jakoś przejeździsz gorzej w lato,a nie ma nic gorszego jak gotujące się auto w korku ... wiem z autopsji ...
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Post autor: d_ARC »
grzechuuu205 pisze: PS> jak ktos ma pomysł czemu podczas postoju temp dochodzi nieraz do nawet 95st. wtedy sie załącza wentylator i tak chłodzi cały czas. bywa ze nawet podczas jazdy sie włacza ;/ ;/ ;/ --- to niech da znac :)
Wymień termostat i czujnik wentylatorów w chłodnicy. Polecam 2-biegowy, 3-pinowy czujnik z BXa GTI 16V, 1. bieg załącza przy ~85 st., 2. przy ~ 95 i termostat z tegoż modelu z jak najniższą temp. otwarcia (bywają już chyba z 83 st.). Następnie porządnie odpowietrz układ. Koszt ok 100PLN razem ze świeżym płynem i godzinka roboty licząc z odpowietrzeniem. Jeśli nie pomoże to szukaj chłodnicy (ok. 200PLN).
grzechuuu205
czujnik wymieniony 3 pinowy (i działa) płyn tez jest nowy. termostat musze jescze spoardzic (ale znając życie pojde do sklepu z czesciami i powiem ze chce termostat to powiedzą ze jest tylko jeden typ z jedna temp - i co wtedy robic.........
zmac
Post autor: zmac »
a z jaka temperatura Cie interesuje, 83' ma termostat od partnera 1.8, 89' ma 405 2.0 8V
grzechuuu205
teraz mam zamontowany chyba 87'C (a rózne byly w 1.9GTI montowane termostaty? chodzi o temperature )
grzechuuu205
doszłem do wniosku ze problemem mohe szybko grzejącego sie auta na postoju moze tez byc górna rura kótra idzie od termostatu do chłosnicy. Ponieważ u mnie jest tuz za termostatem zagieta (mniejsza srednica przepływu) i nie ma mozliwosci aby ją jakos inaczej zamontowac. - (moze jest jakas nieoryginalna)
Pytanie: czy moze to byc tez przyczyna (mniejsza ilsoc wody wpływa do chłodnicy) i czy moze ktos mi pokzac fotke jak u siebie ma w XU?
pozdrawiam
grzechuuu205
Przez Zime trochę z kołami się pobawiłem :) oto wynik :)
śrubki też się świcą :) tylko jedna felga ma 3-4 cm ryse niestety... no cóż
Zauważyłem także, że śrubki które na przodzie mają po środku wybitą jakby litere "T" są badziej chropowate niż te bez tego T ... hmm ktoś sie z takim czym kiedyś spotkał ? :)
grzechuuu205
dzisij siedzenie kierowcy poszło do tapicera :) mmm będzie ładnie :) - zaczynam czuć wiose i zaczyma robić :D haha
Pluto
Post autor: Pluto »
A co miales z siedzeniem nie tak ze poszlo do tapicera?
grzechuuu205
trzeba było w jednym miejscu zszyć, troche boczek zregenerować i parwy boczek (metalowy stelaż) sie odłamał wiec cały latał. na piatek bedzie gotowe.
grzechuuu205
założyłem na auto odnowione felgi :)
