Brembo z 406 do 205?
- Maro.wow99
Niedawno zakupiłem zaciski brembo z peugeota 406 3.0 z myślą założenia ich do 205 1.9 gti,
czy ktoś może już przerabiał ten temat i może doradzić jaką tarcze zastosować lub co i ja
przerobić żeby było ok?
- chaos
- Numer Gadu-gadu: 3116894
Re: Brembo z 406 do 205?
ja dałem tarcze od citroena C5 chyba od hdi i podeszło pnp
- Maro.wow99
Temat obeznany, pomogli koledzy z klubu 206
Zaciski pasują bez jakichkolwiek przeróbek po założeniu tarczy z Peugeota 206 rc na wiosnę zobaczymy jak to hamuje!
Maro a mógłbyś podać przybliżony koszt takiej zabawy?
Ile Cię to wyszło w sumie?
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
600-800 pln komplet zacisków
tarcze i klocki to zależy jakie chcesz
No dobrze, ale komplet to dla Ciebie 4 zaciski, czy 2?kubas pisze:600-800 pln komplet zacisków
Jest sens zakładać je też na tył?
I skąd mam wiedzieć jakie chcę klocki i tarcze, skoro nie montowałem nigdy zacisków Brembo do Puga?
Dobrze by było, żeby spasowały pod ory felgę 14' z Gentry...
Nie wytrzymałbym całorocznego tłuczenia na 15-stkach.
- kubas
na tył ? fakkk ? Na tył nie ma zacisków brembo
Tylko na przód
Pod 14 nie pasują
Tarcza to 283mm chodzi mi o firmę nacinana czy gładka itd klocek to samo czy jakiś bardziej sportowy czy zwykły.
Pod 14 nie pasują
- Maro.wow99
ha wszystko zależy za ile kupisz zaciski mi się udało nabyć po 100zł od sztuki plus tarcza, pytałem u znajomego firmy ATE 209zł sztuka po rabacie da mi za 160. pisałem jeszcze z gościem co handluje na allegro tarczami mikody wersja gt czyli nawiercane i rowkowane będzie je miał na dniach za około 150szt + klocek ile kosztują nie wiem bo w zaciskach miałem nowe ferodo premier
Ano widzisz. Dlatego warto pytać
Co do tarcz i klocków, to pewnie przy zmianie ze standardowych zacisków 205-tki na Brembo, to nawet zwykłe klocki i tarcze 283mm będą robiły niesamowitą różnicę...
- Maro.wow99
14 fele odpadają, minimum 15 na dystansie
- Maro.wow99
na wisnę będe robił próby jak to hamuje bo mój 205 nie jezdzi w zimie jak się nie bedzie sprawdzać założe na powrót hamulce od 306 gti6
- kubas
będzie się sprawdzać będzie
- marcinpug
- Numer Gadu-gadu: 2052464
miałem taki zestaw założony u siebie i nie byłem zadowolony ze skuteczności hamowania . Miękki pedał , słabe dozowanie siły hamowania a wszystko przez to , że nie założyłem większej pompy i serwa . Po 2 tygodniach wróciłem do oryginalnych hamulców z klockami Ferodo DS2000 i tak bezstresowo przejeździłem cały sezon .
nie potrzebujesz tarcz do tego zestawuMaro.wow99 pisze:na wiosnę będe robił próby jak to hamuje bo mój 205 nie jezdzi w zimie jak się nie bedzie sprawdzać założe na powrót hamulce od 306 gti6
Swoja droga to zastanawia mnie co daja owe zaciski w lekkiej 205 bez abs. Bez problemu udaje sie zablokowac kola przy 100 km/h na zaciskach z gti. Przy migaczu profilaktycznie zalozylem zaciski z 206 na tarcze 266mm i nigdy sie nie przemeczaly, a lubilem im robic hamownie ze 160-180 km/h
Zmienia sie chyba tylko moment kiedy kola sie blokuja. ?
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
a jakie największe tarcze wejdą pod ory zaciski z gti?
chciałbym też wiedzieć o tylnych tarczach
