				hałas przy skręcaniu
				: 24 mar śr, 2010 8:01 pm
				autor: rastafarii205
				hej!
Mam mały problem ale głośny
 otóż przy skręcaniu w lewo z przedniego lewego koła straszny hałas dobiega, i tylko przy skręcaniu, wahacz dopiero co wymieniłem jakieś sugestie co powinno być kolejne bo 205 wymieniać nie chce;)
pozdro i dzieki za pomoc
				Re: hałas przy skręcaniu
				: 24 mar śr, 2010 8:07 pm
				autor: babelo
				Półoś
				: 24 mar śr, 2010 8:12 pm
				oj wolałbym nie... to bedzie bolalo..., dzieki za szybka odpowiedz
				: 25 mar czw, 2010 11:22 am
				autor: pazdzioch
				no ale półoś to strzela przy ostrym skrecaniu w lewo dopiero jest odczuwalne strzelanie przegubów, przynajmiej u mnie tak było, chyba ze az tak masz rozwalone przeguby
				: 25 mar czw, 2010 1:12 pm
				autor: skola
				jak jzu jest zajechana to potrafią strzelać jak jedziesz na wprost lub mocno dodajesz gazu, może byc zajechane łożysko piasty  i wielki luz tez miałem podobny wtedy efekt
				: 25 mar czw, 2010 1:55 pm
				autor: pszemeq
				Ja miałem taki chałas jak opona ocierała o przewód hamulcowy miedziany, podgiołem go troche i spoko jest.
				: 26 mar pt, 2010 11:07 pm
				no własnie,  wszytsko jest okej dopoki nie skrecam chociaz nawet najdelikatniej w lewo, w druga strone ani na wprost nic , zadnego szumu ...
				: 22 kwie czw, 2010 12:58 pm
				autor: Pablo
				z przegubami jest tak że hałasuje przeciwny niż nam się wydaje ja przynajmniej tak miałem,  jak skręcałem w prawo to hałasowało ale po rozebraniu okazało się że to lewy przegub
				: 22 kwie czw, 2010 2:04 pm
				autor: Paweł
				Wydaje mi się, że uszkodzony przegub na początku powinien hałasować kiedy jest mocniej obciążony. A dokładnie lewy przy zakręcie w prawo i prawy przy zakręcie w lewo.
				: 23 kwie pt, 2010 7:19 am
				autor: Pieraś
				rastafarii205 pisze:no własnie,  wszytsko jest okej dopoki nie skrecam chociaz nawet najdelikatniej w lewo, w druga strone ani na wprost nic , zadnego szumu ...
ja z moim przegubem mialem to samo
