Łącznik stabilizatora od 106 do 205 ?
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
Bywają problemy z zakupem łącznika dobrej jakości w dobrej cenie.
Mam możliwość zakupu niedrogo, markowego łącznika, ale od 106...
Co się stanie po montażu, jeżeli tenże łącznik jest dłuższy o 5mm ?
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Łącznik stabilizatora od 106 do 205 ?
Uda ci sie to wogole wcisnac na miejsce ?
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
bardziej naprężony stabilizator wstępnie będzie po prostu.
- vynalazek
5mm to jest pikuś, przecież przy montażu łącznika miejsca jest "kilometer"...Para pisze:Uda ci sie to wogole wcisnac na miejsce ?
(chyba, że pytasz o gwinty ? to muszę sprawdzić, bo w 205-ce są mniejsze)
tak, wiem... tylko czy wtedy gumy nie padną szybciej ?kubas pisze:bardziej naprężony stabilizator wstępnie będzie po prostu.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
jeśli założysz obydwa łączniki od 106 to o ile średnice końcówek podejdą nie powinno być żadnych problemów
- vynalazek
miejmy taka nadzieję, zaoszczędzone nerwy, czas i pieniądze...TO-MI pisze:jeśli założysz obydwa łączniki od 106 to o ile średnice końcówek podejdą nie powinno być żadnych problemów
chyba jak wymieni tylko po jednej stroniekubas pisze:bardziej naprężony stabilizator wstępnie będzie po prostu.
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
polecam łączniki stabilizatora od 406.. są identycznej długości (co te w 205) tyle tylko ze przeguby kulowe są większej średnicy i są masywniejsze, wytrzymalsze...
jeszcze większa jest średnica śruby... i trzeba rozwiercić w amorze mocowanie na 12mm... ( w drążku stab. wchodzi bez problemu) ale mam coś takiego u siebie i szczerze polecam...
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
- Haku
- Numer Gadu-gadu: 5369054
z jakiej wersji silnikowej 406 są te łączniki?
- zmac
każdejHaku pisze:z jakiej wersji silnikowej 406 są te łączniki?
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Od 406 są minimalne krótsze -(300mm) , 205- (312mm) .
Archer
- Posiadany PUG: 205 XS 1,4 TU3M, 205 Mutato (automato-manualo-berlingo-306-405tka)
Ok ale czy ma to jakiś negatywny wpływ na ustawienie i prace układu ?
- Kamkiler
jeżeli wymienisz dwa na raz ,to nie będzie żadnego problemu w pracy zawieszenia
- vynalazek
to są te same łączniki co do 106 (też Xantia,Saxo)ja2nek pisze:polecam łączniki stabilizatora od 406.. [...]
- vynalazek
i właśnie dwa będę wymieniał,Kamkiler pisze:jeżeli wymienisz dwa na raz ,to nie będzie żadnego problemu w pracy zawieszenia
NK padło po 11-tu miesiącach i około 10kkm ...
